Анатолий, "подскажите на пальцах"- с какого режима 2SK1530 мне оптимальнее и позновательнее
начать работу и замеры!?
-источник питания 0-60В, 3А
-дроссель, 4 последовательно соединенные вторичные обмотки ТС180-3, актив.-2Ом, (разделительный конденсатор
РОЕ 82000 мкФ)
-главное ограничение- площадь радиатора под транзистор примерно 600см в квадрате!?
Не-не не бросайте. Я тоже 20 раз ошибусь, пока правильно не посчитаю, это только "рациональные сухари" дотошные, безошибочные, они часто скучные и нудные, и кроме этих расчётов больше ничего не могут как только других носом ткнуть.
---------- Сообщение добавлено 21.36 ---------- Предыдущее сообщение было 21.31 ----------
Всё же вернусь к разделительному конденсатору (хоть Вы и "не заметили" раньше мой вопрос. Думается в схеме с дросселем конденсатор должен быть НЕПОЛЯРНЫЙ..
Из каких соображений Вы выбираете транзисторы? То, что есть в тумбочке? Может если покопаться можно найти что-то более подходящее? Вопрос выбора транзистора как-то редко обсуждается. А правильный выбор - фундамент всей конструкции.
По моим понятиям надо выбирать по критерию максимальная крутизна + минимальные ёмкости. Вариант хорошего выбора выходных транзисторов здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65339 (FQP50N06L).
Если вспомнить, что управление ПТ проводится через перезаряд затворного диэлектрика, то можно предположить, что чем меньше толщина диэлектрика, тем меньше энергии необходимо для его перезаряда. Несмотря на то, что ёмкость может при этом увеличиться. Это рассуждение подтверждается наблюдением: чем меньше рабочие напряжения ПТ, тем лучше отношение крутизны к емкостям. Значит допустимое напряжение С-И не следует выбирать с 4х кратным запасом по допустимому напряжению И-С, и по возможности брать с малым напряжением "открытия" на затворе. Например для транзисторов IR серия "L" (управление напряжением логических элементов ТТЛ, т.е. 0...+5В).
Можно выпаять подходящие транзисторы даже с не очень устаревших материнских плат ПК. ( ~ 30В, 60А, 100Вт).
Если того не требуется в схеме, не стоит выбирать ПТ с напряжением И-С более 100В.
Проверке подлежит и область безопасных режимов. С запасом, для "дроссельных" схем необходимо, чтобы транзистор допускал работу при удвоенном напряжении источника питания и одновременно при удвоенном начальном токе.
Нагрузка 4 Ом? Приняв ток 2А и максимальный размах напряжений для этого тока +/-8В с учётом падения напряжения на дросселе (4В), и на открытом транзисторе (3В) необходим источник питания
8+4+3=15В. Напряжение смещения затвора (относительно земли) равно падению напряжения на дросселе (4В) плюс напряжение И-З по 2й картинке для тока 2А (при температуре ~70*С).
4+2,1=6,1В. (подбирается подстроечником).
Расчётная выходная мощность 8Вт, Мощность рассеивания ПТ
11В х 2А = 22Вт
Потребляемая Мощность 30Вт, мощность выделяемая на дросселе 8Вт.
Рабочее напряжение разделительного конденсатора не стоит брать меньше 15В, хотя на нём будет всего 4В.
Тепловые расчёты теплоотвода давно не делал, так как предпочитаю брать радиаторы от "пентиумов" с вентиляторами 12В, включёнными на 6В.
---------- Сообщение добавлено 26.10.2015 в 00.08 ---------- Предыдущее сообщение было 25.10.2015 в 23.59 ----------
Что значит "неполярный"? Для плёночного надо средних размеров чемодан. Оно Вам надо? Электролитический неполярный раза в 2 больше будет чем полярный, тоже ни к чему.
---------- Сообщение добавлено 00.13 ---------- Предыдущее сообщение было 00.08 ----------
82000? Почему огромная? Может на 100В, тогда да немаленькая, а так, на 15В в самый раз. Можно и 10000, но здесь Вам скажут что "не кошерно".
---------- Сообщение добавлено 00.15 ---------- Предыдущее сообщение было 00.13 ----------
Такой дроссель на вашем железе от ТС 180 возможно не пройдёт.
Анатолий
Кроме этого надо взять реальные номиналы элементов. Не смотрел параметры транзистора, но тем не менее: - делитель R2-R3 подобрать, до появления на истоке напряжения 4В (ток на Rакт2Ом=2А); L1=0,15Гн; Последовательно с L1 - резистор 2 Ом; С1= 82000мкф;R1=4 Ом. А потом подключить генератор сигнала. Вообще, сам не владею симулятором, но такие схемы несложно "симулировать" в голове.
Анатолий
Нагрузку "наверх", на плюс, параллельно транзистору. И-и в момент включения через несчастный динамик заряжается кондер. И-и добавляем защиту. Мыльная опера...
В принципе - у дросселя обязательно имеется активное сопротивление. В принципе - можно обойтись без конденсатора: подключить хвост дросселя к земле через дополнительный маломощный ИП, +ИП на землю, -ИП на дроссель. На ветке обсуждались преимущества ИП в подвале: дроссель можно сделать более высокоомным, и отказаться от конденсатора.
В смысле останется без дела? Так ставьте, можно поставить и неполярный.
ПТ тоже жалко, кстати. А в схеме повторителя в затворе отсутствует антизвонный резистор последовательно с затворным выводом ПТ. От 200 Ом и ниже. При автогенерации, например на 300МГц, обнаружить колебания осциллографом сложно. Но могут появиться необъяснимые изломы воспроизводимой синусоиды, хриплость звука, и т.д. Я проверяю отсутствие СВЧ с помощью параллельного детектора на обращённом диоде (можно туннельный диод) подключённом к микроамперметру полуметровым шлейфом из витой пары. Диод в изолирующей трубочке располагается в районе выводов ПТ, и на каскаде плавно увеличиваю раскачку НЧ сигналом 400Гц. До ограничения. Если на всех сигналах микроамперметр "не шевелится", значит всё нормально.
---------- Сообщение добавлено 19.48 ---------- Предыдущее сообщение было 19.35 ----------
Не надо. Но если сильно хочется, то общей землёй надо включить минус питания. При этом проверить как проходит включение схемы. Могут возникнуть такие скачки тока, что стрелять будут выходные транзисторы.
Вообще землю правильнее всего сделать плавающей. При этом влияние конденсатора на АЧХ практически исключается.
Анатолий
Я помню эту Вашу идею, но... Классическое двуполярное питание, любая нестабильность тока, напряжения, дрейф от тепла и снова на нагрузке напряжение отличное от нуля.
теоретизирующий практик, оцените полосу трансформатора на базе тс180-3 с К=1/3...1/5 (пост 52).
Я не настаиваю. Если есть время. Если не трудно. С учетом обязательной перемотки, но используя имеющиеся провода обмоток. Автор долго хотел дроссель без конденсатора, вроде уговорили, что невозможно, транс маленький. Теперь будет долго с кондером, там вот свои нюансы...
Думаю, самй лучший вариант.
О, интересная идея, а были случаи возбуда? Я то обычно применяю превентивные меры, резисторы в базу, дроссели, фильтры.
Та реализация плавающей знмли, которая мне известна, включает кондёр в цепь ООС, мой опыт в плане звука - отрицательный.
Невозможно оценить на "глазок" полосу частот. Для ВЧ, как правило, требуется чередование секций первичной и вторичной обмотки. Без чередования можно ожидать сужение полосы сверху. 4кГц?...12 кГц?
На НЧ: 65 витков в силовом трансформаторе "отыгрывало" около 20В? При 50Гц? Без подмагничивания, и без прокладки?
Ну не знаю. Допустимое напряжение от снижения частоты до 20Гц снизится в 2,5раза. От подмагничивания с прокладкой???. Может в итоге 3В, или 4В. Эти вещи при готовом трансформаторе проще измеряются на готовом макете усилителя, и являются исходными данными для упрощённого пересчёта оптимальных обмоток.
Кстати, если Вы привели правильные данные по числу витков по сопротивлению обмоток трансформатора - дроссель оптимально надо делать путём параллельного включения сетевых полуобмоток.
Да, на низковольтных мощных ПТ выпаянных с материнской платы.
Должен быть положительной. Нарисую эскиз попозже, и покажу.
Анатолий
Ну почему же, однотактный каскад, повторитель, зазор подбирать, расчет я прикинул, до 1 ампера ток покоя. Про перемотку для полосы вверх я упомянул, АС из 3ГД-38, shinski не обидится если "отыграет" 40 Гц с небольшим завалом . Вопрос был:
---------- Сообщение добавлено 20.40 ---------- Предыдущее сообщение было 20.38 ----------
Да ясно уже давно (нам), что дроссель из тс180... не надо.
Вот поясните, уважаемые заинтересованные лица, какова цель мастурбации с ТС-180? Априори известно, работать будет, но плохо.
И какие выводы будут сделаны в итоге? В лучшем случае:
-Надо мотать нормальный дроссель.
В худшем:
-Идея плохая.
И смысл? Руки занять? Вот я и говорю - мастурбация.
Любое практическое действие даёт опыт, отрицательный или положительный, это уж решит автор темы, полезно ему это или нет.
У меня на протяжении лет 15 было несколько "подходов" к повторителям, сравнивал дроссельный и резисторный, всё же резисторный характер звучания нравится больше. Возможно
Ну, видимо, судьба ведёт так...
