Показано с 1 по 20 из 111
  1. Частый гость
    Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    По умолчанию ИП(ЭП) в качестве УМ
  2. Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Re: ИП(ЭП) в качестве УМ
    Добавлю пример реализации выходного каскада с дросселем. И пусть ветка живет!
  3. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    В этом примере - автор статьи морочит читателям голову с дросселем "фэнтэзи". Уже обсуждалось на форуме. Соотношение тока подмагничивания, индуктивности, активного сопротивления, массы - нереально. Просчитывал сам. Ну может быть при массе дросселя кг ~ 600?
    Анатолий
  4. Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    У Гришина уже не спросить. Но усилитель участвовал в выставке. Фото я видел. Про звук отзывов не нашел.
  5. Завсегдатай Аватар для fakel
    Идея: совместить дроссель с дин. головкой.
  6. Зарегистрировался Аватар для dimation96@
    Очень полезная тема, спасибо)
  7. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    Ох, сколько фото, и даже отзывов о действующих устройствах вечных двигателей показал мне сосед в интернете...
    Анатолий
  8. Частый гость
    Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    Кандидаты на тестирование:
ID:	247901 Нажмите на изображение для увеличения.
    -тестировать будем от Г3-109 (Rвых.=5,50,600Ом)
    - в диапазоне напряжений 20-40В, при токе до 3А(спасибо-малышу "Юнитест")!
    Напомню:
    -ТС180-3, четыре последовательно-соединенные обмотки по 65 вит. провода 0,8
    прокладка 0,16мм.в каждой половине подковы
    ток 0,5А ;инд.=0,1846Гн
    ток 1,0А; инд.=0,1716Гн
    -выходной трансформатор от усилителя 100у-101, первичная последовательно со вторичной
    прокладка не обнаружена
    ток 0,5А; инд.=0,2353Гн
    ток 1,0А; инд.=0,12577Гн
    Будем контролировать температуру радиатора ИП:
    Последний раз редактировалось shinski; 10.10.2015 в 18:01.
  9. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от shinski Посмотреть сообщение
    тестировать будем ...
    А какой ток покоя и сопротивление дросселя?
  10. Частый гость
    Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    Добрый вечер!
    Ток покоя-"будем посмотреть..!"-0,5;1,0;2,0;3,0А по "Шмелеву"!
    ТС 180-3, активное 2Ом-работа ИП на дин только через конденсатор!
    трансформатор от 100У-101, активное 0,37Ом-работа ИП непосредственно на дин возможна!
    Лабораторная работа на 6-ом десятке в долгие зимние вечера!
  11. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    А как кондёр включить придумали уже?
    Почему-то не нахожу смайлик "Задумался", вроде бы полезная вещь для форума? Применяю вместо него "замешательство".
    Сообщество "лаборантов", думаю, с Вами солидарно.
  12. Частый гость
    Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    "Ветеран" ГЗ-109 оказался на "высоте"!
Название:	Г3-109, 1кГц, Rвых.=600Ом, Uвы.GIF
    Самое интересное:
    -амплитуда сигнала по Шмелеву-1В
    -VIKTOR 205 показывает -0,663В (TRUE RMS)
    -это я о точности программы!
  13. Завсегдатай Аватар для hydr
    ..... пример реализации выходного каскада с дросселем. И пусть ветка живет!
    С таким примером загнется. Упустим косяк с ламповой частью, сосредоточимся на дросселе.
    На типовом сердечнике ШЛ20*40 если упереться рогами то можно воткнуть 180 витков провода диаметром 2мм. При этом индуктивность (даже если взять запредельные 1,0Тл подмагничивания) 0,048Гн. Активное сопротивление обмотки r = 0,2Ом. Т.е. ни как не сотые ома.
    А собственно говоря, какие индуктивность и активное сопротивление обмотки нам нужны?
    Вот некоторые из критериев:
    -Обеспечение воспроизведения нижней частоты по заданной величине амплитудных и фазовых искажений.
    - КПД.
    -Искажения.
    Попробуем отнестись к последнему критерию. При заявленным (15Вт выходной) 7,7В на выходе амплитуда индукции в сердечнике составит 0,6Тл. Это конечно много, но соль не в этом и если руководствоваться сентенцией, что третий сорт не брак то пойдет. А проблема вот где:
    0,048Гн это 6Ом на 20Гц и ток намагничивания составит 1,28А при 7,7В выходных. Около 10% этого тока это гармоники, т.е. 0,128А.
    Активное сопротивление выходной цепи будет определяться суммой сопротивлений обмотки и выходного сопротивления транзистора, что составит около 0,4Ом. На этом сопротивлении ток гармоник обеспечит падение напряжения в 0,051В. И таким образом искажения вносимые дросселем на частоте 20Гц составят 0,7% (третья, пятая, седьмая).
    Из собственного опыта и опыта коллег, могу уверенно сказать, что звук будет Г.
    Уровень искажений вносимых на нижних частотах дросселем, первичной обмоткой трансформатора, зависит от соотношения активного и индуктивного сопротивлений в цепи. Для приличного звука отношение Xl /r должно быть в сотни.
    Единственный реализуемый принцип это давить ток покоя, чем меньше тем лучше, при этом естественно увеличивая, для сохранения мощности, выходное напряжения и используя в качестве индуктивности понижающий трансформатор.
    С уважением hydr.
  14. Частый гость
    Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    -Искажения.
    С уважением hydr.
    Благодарю, коллега за теорию!
    -обязательно получу подтверждение на практике!
    -скажите, а как вы так уверенно задаете на гармоники 10% от тока потребления (тока намагничивания)!?
    -начнем с малых токов покоя 0,5А;0,7А;1,0А при увеличенном напряжении питания!
    С уважением shinski.
  15. Завсегдатай Аватар для hydr
    Мерял, много и разного. Из того, что держал в руках, от 5 до 30% на 20Гц. С повышением частоты петля гистерезиса начинает скругляться, на 1000Гц уже чистый эллипс, что видно и по практическому отсутствию гармоник.
    Питание Вы сможете увеличить тогда когда индуктивность увеличите а индуктивность увеличите, когда перейдете на более солидное железо с приличным количеством витков и малым током покоя, а малый ток покоя получите только с появлением вторичной понижающей обмотки.
    С уважением hydr.
  16. Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    А с таким в качестве идеи http://meandr.org/archives/23927 ?
  17. Завсегдатай Аватар для hydr
    Идея понятна и давно известна. Сердечники для сигнальных трансформаторов темообрабатывают в поперечном поле. Это известно все специалистам кроме впаривальщиков всяких HiB и прочей хр. Но предлагаемое автором решение это из области, "слышал звон", и ничего существенно не изменит.
    Вообще реализовать идею размагничивания, т.е. использовать сердечник без зазора, не сложно. Активный источник тока, на доп. обмотку, последовательно с небольшим дросселем для деликатности, это не сложно.
    Но этого лучше не делать. Проницаемость зависит от амплитуды сигнала. Вот у меня есть сердечники из ХК стали максимальная относительная проницаемость 20000 минимальная 600. Нужно ли нам, чтобы индуктивность так зависила от сигнала? Конечно нет, все будет криво-косо. Зазор нивелирует это безобразие.
    С уважением hydr.
  18. Частый гость
    Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    Парни, так кто-нить... имеет и слушает "Дросселевича" в своей системе:
    -кроме С. Рубцова!?
  19. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Собирал, имел и слушал. Даже с самым правильным дросселем - это говно не слушабельно. Уж про ТС, ТАНы и прочее в качестве дросселя - это за гранью.
    ИП(ЭП) с резистором - просто на порядок лучше. Сравнить и убедиться просто. Если нет рака ушей, всё будет слышно, и дроссель немедленно отправится в помойку.
    Кстати:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2116593
    Oh my God! They killed Kenny!
  20. Частый гость
    Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    Спасибо за Ваше мнение!
    Вы и ранее "весьма категорично" высказывались против данного конструктива!
