Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Вопрос, фазоинвертор
    По умолчанию Вопрос, фазоинвертор
    Здравствуйте.
    Хочу сделать ас.
    Акустическое оформление фи.
    Динамики: ноэма 100гдш47
    Буду собирать по характеристикам производителя, а именно:
    Фазоинвертор
    VФИ 35 л, FФИ 50 Гц
    F-3дБ 57 Гц, F-10дБ 39 Гц
    (SФИ 60 см2, LФИ 110 мм)
    Производитель пишет использовать трубу диаметром 87 мм.
    На сайтах такого размера не нашел.
    Вопрос, если я буду использовать трубу другого диаметра и длинны, но при этом, общая площадь будет равна заявленной производителем (Sфи = 60 см2), скажится это на звуке.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: Вопрос, фазоинвертор
    Это да.Но, если получится другая настройка из-за места и формы ФИ, что уже повлияет на звук
    Ща еще на пару страниц растянут обсуждение трубы...
    kirill golodaev, возьми трубу ближайшего размера, хоть из картона сверни и проклей но длиной чуть больше(на 5 см). При настройке будешь подрезать точно под динамик.
    Если промахнешься и короче сделаешь - можно ободок наклеить….
    Если трубу склеить из сотового (картона для коробок, лучше тот что помельче) то жесткость получается не хуже чем у пластиковой.
    (было б что обсуждать!)
    Всегда!!!
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    Да чеж нет то, прямоугольная при той же площади это одна длина, а круглая это другая
    Вы уверены? можно в WinIsd Pro проверить.
    А то я вдруг подумал что я с ума сошёл
    — частота, Гц; — скорость звука в воздухе (340 м/с); — сечение отверстия; — длина отверстия, м; — объем резонатора;.
    И никаких коэффициентов квадратности.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 28.05.2015 в 16:59.
    Белгород
    Да я давно об этом думаю.BassBox 6pro круглая труба, и, той же площади, прямоугольная:
ID:	238048 Нажмите на изображение для увеличения.
    не пользуюсь BassBox 6pro всё может быть )
    перепроверь в
    WinIsd Pro
    Белгород
    Gofrey, что проверять?Раскиньте мозгом.Объем воздуха в трубе и объем движущегося воздуха в трубе это разные вещи.Та часть воздуха, что ближе к поверхности трубы,трется об нее и, чем больше площадь трения (т.е. стенок), тем большая масса воздуха выключается из движения полностью или частично.
    возможно но чем больше сечение тем меньше разница будет из за меньшей скорости, так что учитывайте и это, и значит что при разной громкости у вас настройка будет путешествовать вверх вниз, ну вот приехали.
    Белгород
    При том что площадь стенок у круглой трубы меньше чем у квадратной.
    ну а трение от скорости не зависит? соответственно если учитываем трение то должны учитывать и скорость. т.е громкость.
    и получается как не настраивай а сделал погромче и уехало?
    Белгород
    Короче, настройка фи хоть и не в значительной степени, но зависит от геометрии канала при равных площадях между ними..точка
    заяц никогда не догонит черепаху, хотя математически элементарно в природе не бывает сферических коней в вакуме и незачем их ловить
    Где-где?
    31 пост о тоннеле... За это время можно было собрать, настроить и облагородить ящик...
    kirill golodaev, наверное, стебается над всеми…
    У МЕНЯ БЫЛ ТАКОЙ ЭЛЕКТРИК, 2 НЕДЕЛИ ВЫЯСНЯЛ у всех ЗАЧЕМ ДИОД ПАРАЛЛЕЛЬНО РЕЛЕ, я ему - ну почитай книдку чо-ль, уж все тебе пытаются объяснить, а он - "нет, ну я хочу понять!" - уволил нах! Тупоголовых не держу.
    Всегда!!!
    Где-где?
    Похожая ситуация. Знакомый сделал 4 тонких длинных порта, я один широкий и в итоге: "мои лучше колбасят потому что воздухом плюются далеко!" Жесть... А, то что свистят так что за 5 метров слышно это мелочи, в багажнике не слышно. Клиника...
    ---------- Сообщение добавлено 11.53 ---------- Предыдущее сообщение было 11.52 ----------
    Это не электрик, а дипломированный за денежку клон!
    Так и есть.
    с уважением Александр
    Московская область
    Где в формулах учитывается трение? Скорость звука в воздухе - константа, при определенной температуре и влажности.
    Механика ФИ не имет отношения к скорости звука.
    в сечении порта, эмпирически
    На самом деле там работает чуть другая область от нашей - аэродинамика. Это потери на трение за счет турбулентностей. Особо глубоко не вникал за практической ненадобностью. Лучше просто соблюдать простые правила и избегать их появления.
    Плюсодин. От конфигурации порта зависит величина присоединенной к каналу массы воздуха, отсюда и дефект в вычислениях.
