Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Seas 1215 и 1217 пробовал кто-нибудь?
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Seas 1215 и 1217 пробовал кто-нибудь?
    Коллеги, вопрос в названии. Насколько хорошие динамики, и какой из них интереснее, если лепить его в ФИ?
    Пока склоняюсь к 1215, но мало ли....
  2. #61
    По умолчанию Re: Seas 1215 и 1217 пробовал кто-нибудь?
    Malinovsky D, пред для микрофона накрылся.
    GREY, Сергей это график H1217 ?
    На сколько упала добротность со вторым магнитом ?
  3. #62
    Братислава
    Коллеги, а где можно эти самые магниты поиметь?
  4. #63
    МОСКВА
    Цитата Сообщение от Malinovsky D
    не помните, какие модели Seas они используют?
    Стандартные (не ексел),даже этикетку не удосужились отодрать. Все басовики пластиковые, пищалки алюминий, которые без задней камеры.
    Названия динамиков и серии колонок посмотрю когда буду дома, записывал из любопытства.
  5. #64
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    MaxMan, внимательный!
    Добротность упала с 0.45-0.46 до 0.39-0.41, разброс магнитов, ошибки измерения.
    Malinovsky D, прошу пардона, видимо это с магнитом на заду.
    Купить одинаковых дешевых ГГ и закинуть в ацетон.
    У Визатона по 9 евров.
    У Интертехники по 11, если не ошибаюсь.
    Сергей.
  6. #65
    Братислава
    SHARAPOV SERGEJ
    Такой точно ставить не буду. Пусть бумажный чирикает. Но это не отменяет интереса к кишкам Genelec. Очень любопытно!
    GREY
    Поспотрел, у Визатона есть магниты для таких целей, размер D80x12 по 6 евриков в Питере. Не маловаты ли?
    Еще раз прочитал твою статью про 2,5 на 1217. Ты пишешь, что приклеивание магнитов мало что изменило, ситуация с НЧ улучшилась благодаря настройке ФИ и замене катушек. Все-таки, стоит с магнитами заморачиваться?
  7. #66
    Рига, Латвия
    Malinovsky D, все же чукча не писатель, он читатель. Я пытался донести мысль, что снижение добротности любыми путями - это хорошо, но все может быть перечеркнуто говняными катушками с высоким сопротивлением. Примерно так.
    На самом деле снижение добротности от замены катушек, а соответственно и заметность на слух была больше, чем от наклеивания магнитов. И приклеивание магнитов просто тонуло в поганых катушках и небыло заметно. Если бы я сразу поставил хорошие катушки, а потом приклеил магниты, то наверное бы было заметнее.
    Сейчас у меня стоят 2.5 на Н1217 без магнитов, 50л, ФИ пока на 28 ФИ на 28 Гц, не настраивал его вообще, может и не буду, т.к. так очень нравится. Придут катушки, правда только через три недели, попробую подклеить магниты.
    Я клеил магниты 85 мм, купил на РРР по баксу. Посмотри в строну 15ГД-11А, 10ГД-34, там такие магниты 85 мм как раз принены. Может удастся купить дешевле чем по 6 евров.
    Сергей.
  8. #67
    Братислава
    Подходит время заказа, и нервы стали сдавать
    Сразу возникла куча сомнений - а хватит ли у 1217 "фундамента", не будут ли колонки "орать", если сделать чуть погромче (все-таки ход +/- 5 мм не детский)? И еще стала появляться тоска по проданным двухполосникам на 10" стеклянном Визатоне, потому как, "ушастые" друзья студийщики, наконец, пришли к выводу, что, несмотря на предвзятость, разрешение у этих распухших полочников лучше, чем у мониторчиков Fostex с 6,5" динамиком.
    В результате начала душить жаба и стали появляться мысли: "А не впердолить ли в двухполосник 8" динамик?"
    Выбирать динамик для двухполосника из 8" проще, поскольку, практически ничего подходящего нет. Если ограничить выбор только бумажным диффузором, тогда вообще трендец...
    Может поставить, мать его так, какой-нибудь 8" Peerless? А если его, тогда HDS nomex или HDS exclusive? Или старенький 850136 с каким-то мудреным диффузором?
    Или лучше вообще успокоиться, как это делают большие слоны, и спокойно отслюнявить 150 евроденег за пару 1217 и пару доп.магнитов впридачу?
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 25.06.2006 в 10:27.
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    А я почти любые подбирал из дешевых Senon-в выдирал
    Даже дешевле чем голые покупать
  10. #69
    Регистрация не подтверждена Аватар для konctantin
    г.Пятигорск
    Malinovsky D
    А я на нем изобретал. И кстати разрешение не чуть не хуже чем у полипропиленовых Seas (бумажные не пробовал).
    Мучал я их долго, в итоге он поет до 3кГц без фильтра, только корректор (типа как у Клячина на MVV).
    А в шестидюймовках я разочаровался, нет самого главного - полномасштабной динамики. Даже пара шестидюймовых Seas H352 так и не победила один 850136.
  11. #70
    Братислава
    Нет ее и на моих маленьких колонках с 5" АСА. А очень хочется! Вот и стал сомневаться насчет 6,5"...
    Все-таки хорошо было иногда включить здоровые колонки погромче. С 5" как-то скучно в этом плане.
