Показано с 1 по 20 из 68
  1. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    По умолчанию двухполоска на ленточнике + ???
    Как уже многие знают есть у меня 10ГИ.
    Думал полнять чутье с помощью транса, но оказалось что проблема найти сердечник, телефоны старинные у меня куда то делись вместе с трансформаторами, но это другая история.
    Поэтому вот и задумал сделать на них двухполоски, над оже их куда нибудь....
    Тут как то Fenix, мерял АЧХ 10ГИ, за что ему спасибо. Но там вроде без декоративных панелек, так что АЧХ поглаже той что на картинке Хотя главное где резать и что на НЧ-СЧ.
    А вот собственно и вопрос:
    что лучше подойдет НЧ-СЧ динамик или широкополосник?
    импорт не хочу Денег жалко столько.
    Может что наше?
    Чуть не забыл...низкий бас в них и не надо, надо хороший голос и ВЧ
    Ну и гудения конечно тоже не надо.
    10.02.2006 Определился с выбором НЧ-СЧ(25ГДН-3-4), но вопросы остаются.
    определился на третьей страничке
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...1&page=3&pp=20
    Последний раз редактировалось Upgrade; 10.02.2006 в 23:17.
  2. Частый гость Аватар для Ryujin
    По умолчанию Re: двухполоска на ленточнике + ???
    Отличные динамики 4А-28, очень рекомендую. Особенно хороши в оформлении "онкен". А если нужно что-то маленькое, подойдут относительно удачные 25ГДН-4-4.
  3. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    Ryujin, 4А-32 большеват будет
    25ГДН тоже отпадают, врядли они хорошо поют.
    дополняю первый пост - НЕБОЛЬШИЕ ПОЛЧНИКИ ~<20 литров.
  4. Частый гость Аватар для Ryujin
    А эти - особые 25ГДН! Акселераты! Их диаметр - 160мм, самое-то! И поют - недурственно, и стоят - недорого. Правда, оч.редко встречаются, но - не реже 4А-28! А ещё хороши Peerless и Visaton, но - стоят дороговато!
  5. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    Возможно, но все таки ГДН
    да и если редкие....не пойдет, 4 надо
    так как у 10Ги узкая направленность - 4 АС думаю это исправит.
  6. Частый гость Аватар для Ryujin
    В смысле, 4А-28?
    А насчёт ГДН - зря сомневаешься: на выставке "Российский High End" фигурировали АС на динамиках 25ГДН-3-4 (это те, что в 25АС-101 и "кометовских" АС стоят). Главное - сделать грамотный корпус, тогда - всё запоёт, как надо! Попробую сделать 25ГДН-3-4 во Free Air: такая идея фикс пришла на ночь. Если сконструирую - выложу обязательно фото.
    [ADDED=Ryujin]1133123292[/ADDED]
    Можно, кстати, 10ГДШ-2 как мидбасы использовать - тоже ничего играют.
    Последний раз редактировалось Ryujin; 27.11.2005 в 23:28.
  7. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    Ryujin, ооо, чет я сперва подумал что они из 25АС-109
    понял что за динамик, что то типа как в S30. Ноя могу купиьт только в инет магазине
    Видел 25ГДН-1Л
  8. Частый гость Аватар для Ryujin
    У динамика, как в ы30 (25ГДН-1) - диаметр 125 мм, у динамика 35ГДН-1 - 200 мм, а вот у 25ГДН-4 - именно 160 мм, это нечто среднее: и достойные басы, и нет таких зажатых СЧ. Дай объяву в местной газете объявлений - сразу звонками засыпят. А в каких колонках они стоят - даже не знаю: они мне достались отдельно.
  9. Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Upgrade, нуу... если хочешь действительно нормальные сателиты получить, и чтоб серединку не попортил СЧ динамик, учитывая то, что у тебя ленточник на верхах, то придётся либо раскашеливаться, либо долго и упорно искать нормальный старый динамик... К примеру, попытка повторить "старинные динамики", пока увенчались неуспехом... ( http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4252 ) Будут дальнейшие пробы, только сейчас упираемся в деньги и новый год...
    а из нормального, сейчас есть какие-то 16см динамики... к сожалению не помню какая фирма (вроде пирлесы) и точно не помню цену (вроде около 100-ни за штуку.. или за пару). Так-шта либо деньги, либо искать...
  10. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    Black_Diamond_12, мда, не густо 100 за пару дорого, хочу качествов за меньшую цену
    А ACALab ?
    Есть еще что нибудь кроме Ноэмы, ACALab*a ?
  11. Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Upgrade, дешёвое, редко бывает хорошим... А хорошее, редко дешёвым...
  12. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    ну что нету из наших достойных ШП??
  13. Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Ну почему-же... есть
    Хорошие впечатления оставили 10ГД-36, по моему так называются. Они еще с желтым поролоновым подвесом и рупорком.
    Тут Targitay на них акустику делал.
  14. Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Делал, делал, да так и не доделал. Теперь вот пытаюсь продать.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
  15. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...&mode=threaded
    Отсюда 10ГД-36 это 10ГДШ-2 и 25ГДШ-12Д, так получается?
    Есть смысл делать на них?
  16. Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    MAniac имел в виду 10ГД-36К (10ГДШ-1-4).
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    10гдш-2-4 не брать на в коем случае! а вот 10гдш-1-4, он же 10гдш-102 в пару к 10ги пойдет, но 10ги - обязательно 8Ом. у него реальная чуйка 87-88дБ, как раз с 4-омовыми 10гдш (90дБ) состыкуется.
  18. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    Targitay,
    dEmon,
    10ГИ-1-4 4 ома для АС мало, хотя если еще ламповый был...а на транзисторном можно чего испортить
    Щас поищу что нибудь продается или нет.
    [ADDED=Upgrade]1133289478[/ADDED]
    нет таких в продаже
    наверное смотреть импорт надо.
    А что за динамики небольшие видел на Комете, светлые такие АС с решеткой метал. впереди. и видел такой же на 50АС-10х у них колпачек металл?
    Последний раз редактировалось Upgrade; 29.11.2005 в 21:37.
  19. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    Вот что нашел - на главной странице АООТ Динамик:
    "Еще новинка!!!
    Головка динамическая
    25ГДШ-53Д.
    (Аналог знаменитой головки 4А-32)
    заманчиво, но размеры АС....
  20. Частый гость Аватар для Ryujin
    Я спутал 10ГДШ-1 и 2. Да, 1 лучше! Намного! Только ШП в полочнике - всё же не по мне. Я рекомендовал бы Onken, либо - лабиринт.
