Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Оцените схему.......
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Оцените схему.......
    Идея взята из одной книжки. Немного доработана до кондиции....
    Достаточна универсальна.Может использоваться как УН, может как оконечник. Выходные транзисторы могут работать в экономическом классе А без выхода в отсечку. Ограничения на макс. выходной ток у диф каскада нет...Можно обеспечить термостабилизацию вых. транзисторов.
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Оцените схему.......
    ОС как у любого операционника с выхода на минусовой вход.Хоть через делитель, хоть напрямую.....
    [ADDED=SashaNetrusov]1142001446[/ADDED]
    Цитата Сообщение от sia_2
    VT16, 17 - включены неадекватным образом.
    Ничего тут нового. Применялось и много раз.
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 10.03.2006 в 17:37.
    Сколково
    VT8 -источник тока.Входное сопротивление для него по барабану
    Только до определенного предела, а дальше - просто не хватит напряжения источника питания для обеспечения заданного тока
    Екатеринбург
    Гляньте на "Усилитель с токовым управлением"
    Сколково
    Что за усилитель?
    Екатеринбург
    Выше напряжения источника питания как и у любого усилителя напряжения в нагрузку отдавать не планировалось.
    [ADDED=SashaNetrusov]1142001885[/ADDED]
    Что за усилитель?
    https://www.vegalab.ru/content/view/98/52/
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 10.03.2006 в 17:44.
    Сколково
    Так в данной схеме выходной каскад управляется не напряжением, а током, поэтому здесь в данном случае речь идет не об усилителе напряжения, а об усилителе тока.
    Сколково
    В этой схеме управление выходным каскадом как раз сделано правильно.
    Екатеринбург
    Там просто коэффициент передачи по току уменьшили.Зафиксировали отношением R14/R11.
    [ADDED=SashaNetrusov]1142002893[/ADDED]
    Ничто не мешает поступить также.
    [ADDED=SashaNetrusov]1142002994[/ADDED]
    И в этой схеме током.
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 10.03.2006 в 18:03.
    Сколково
    Нет, напряжением
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Работа схемы при этом сильно зависит от h21Э, которое в свою очередь, имеет сильную зависимость от многих причин, кроме того, в таком включении резко снижается линейность по выходному напряжению (сильная зависимость h21Э от напряжения) и ОБР транзисторов (отсутствие источника закрывающего тока).
    Екатеринбург
    Зависимость вых. тока транзисторов от входного имеет более гладкий характер, чем от напряжения.Поэтому спектр будет гораздо чище.
    В усилителях с токовым управлением транзисторов даже от общей ООС отказывались.....
    [ADDED=SashaNetrusov]1142252262[/ADDED]
    https://www.vegalab.ru/content/view/17/52/ например.
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 13.03.2006 в 15:17.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    А как насчёт R23 и R24.
    Сергей.
    Екатеринбург
    В схеме вроде есть , а в заголовке нет.
    Но всё равно. Там о том же толкуют....
    А заголовок-то я и не посмотрел .
    Сергей.
    Краснодар
    Испытал схему в действии, убил целый день. Заявляю для всех - не работает вообще.
    Никто не заметил, что нужно начальное смещение на базах 1VT6, 1VT11, например резистор между точкой их соединения и плюсом питания. Без этого схема не включится.
    Екатеринбург
    Теперь должон включаться.......
    Краснодар
    Кстати, набросайте номиналы элементов хоть ориентировочно. Ну и типы транзисторов (отечественные).
    Екатеринбург
    R2 R3 примерно по 1к, R5 такой чтобы примерно 10ма ЧЕРЕЗ него текло.R1 R4 -0.6В делить ток покоя выходных транзисторов умножить на их бетту умножить ещё на 2.
    Транзисторы например КТ816 КТ817, выходные КТ819.
    Екатеринбург
    Интерес упал, а наверное зря.........
    В усилителях с токовым управлением вых. транзисторов можно получить малые искажения при малой ОООС. А следовательно малые динамические искажения и повышенное вых. сопротивление. Всё это присуще ламповым усилителям. Можно получить "ламповый" звук. С широкополосными динамиками подобный усилитель наверное будет хорошо гармонировать...
