Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Компьютерный триампинг
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Компьютерный триампинг
    Как-то я заводил веточку, что мол хочу сделать комповые колонки, а, заодно, поэкспериментировать с ними. Делал их урывками, когда свободное время найдется. Новый Год помог так недостающим временем и вот оно чудо.
    По сути конструкция 1+2, саб и два сателита. Конструкция малобюджетная, но с претензией на опробирование решений. Усилитель отдельно, в корпусе из Чипа для автомобильных усилков длиной 200мм. Усилитель собран на двух сдвоенных операх (входной буфер, сумматор и фильтр НЧ) и трех сдвоенных усилителях LM1876TF. На одном сделан усилитель саба, усилители запараллелены (ну не тупо, а по сути). Выходное сопротивление регулируется от +1 до -2 Ом. На каждом из остальных собраны усилители СЧ и ВЧ в режиме ИТУН.
    По каждой полосе сделаны регулировки частот среза и уровня. Базовые разделения полос первым порядком, второй добавляю с некоторым запасом по частоте, что бы фазу не набирать.
    Сейчас стоит это все, разыйгрывается. Настраивать с микрофоном буду позже. По крайней мере не ужасно, а лучше сказать нельзя. На басах стоит (не смейтесь) 4ГД-35 в 20л ЗЯ. Добротность высокая и убрать бубнеж удалось только при выходном сопротивлении -1.5 Ома. Пока мои основные АС в МТУСИ, эти комповые колонки стояли в пассивном режиме. По сравнению с ним высокие стали явно получше, ИТУН помог, похоже, подправить бумажный писчик.
    Схема у меня сейчас привязана к имеющимя в загашнике трансам, потому питание однополярное и выходы с конденсаторами, щелчок при включении... поробую его победить. Я дооформлю эту схему под двуполярное питание, поскольку меня попросили это сделать. Будет интерес - скажите.
    Весьма интересный проект-особенно с двуполярным питанием -Ждем результатов и принципиальных схем
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    По умолчанию Re: Компьютерный триампинг
    интересно конечно! схемы, печатки, расчеты... вываливай, хуже никому не будет
    а ты в МТУСИ кем являешься? а то я смотрю постоянно туда на измерения носишь вещи... я всего лишь студент 1-го курса, но какнить оч хочу попроситься на экскурсию в лабораторию
    Мимо проходил
    Платы пока не ждите, как всегда я все собирал на макетке. А вот схема будет. Фотки выложить? Доделаю и, наверно, на сайт выкину в полном объеме.
    Уже изменения пошли. Решил заменить в середине 1ГД-40 на 6ГДШ-6, размеры одинаковые, а суть разная
    Да, вобщем, никем. Так другом... . Чаще всего, пару раз в неделю, я появляюсь на кафедре передатчиков у моего друга Олега Разина. Первый курс - это хорошо. Мой сын будет пытаться в этом году поступать в МТУСИ.
    Мимо проходил
    Фотки, пока без комментариев здесь http://musatoffcv.narod.ru/Projects/ComputerAS.htm
    Частый гость Аватар для Aleksey02
    Харьков
    Как называется корпус и сколько стоит?
    Мимо проходил
    http://www.chipdip.ru/shop/article.x...id=4&gid=41605
    Костя!
    1. А зачем 3 ОУ в схеме саба? На сабе фильтр 2-го порядка? Может можно еще упростить?
    2. Правильно ли я понял, что для каждого динамика свой усилок? Даже в сателитах биампинг?
    3. ВЧ какие?
    Мимо проходил
    Не 3, а 2. Фильтр-сумматор и повторитель. Упростить можно, но я в схеме наставил регуляторов, что бы править частоты разделов, а при оптимизации схемы обычно портится универсальность.
    Да, пять каналов. НЧ общий на запараллеленной микрухе и по паре на СЧ и ВЧ.
    3. ВЧ какие?
    Название не знаю, они из Опель-Вектра, были куплены по-дешевке, я их взял, поскольку они бумажные.
    Костя Мусатов,
    Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что мы не туда идем. Нужно на каждую полосу по усилку, а кроссоверы по их входу. И там с частотами/фазами легче намутить... И усилки не будут криво нагружаться, и КПД максимален...
    Мимо проходил
    По крайней мере, рынок активной акустики постоянно расширяется, и не зря
    Астрахань
    AudioKiller
    Костя Мусатов
    По крайней мере, рынок активной акустики постоянно расширяется, и не зря...
    AudioKiller, а вы идите туда... Направление обкатано, многополосность никем не оспаривается, плюсы очевидны.
    В общем, активная многополосность forever...
    Костя Мусатов,
    Как проект поживает?
    Мимо проходил
    Точнее сказать попевает?
    6ГДШ-6, которые я хотел поставить на СЧ в Чипе потеряли, все 30 штук, а больше ни где их не видно. Все остальные элипсы имеют гораздо худшую неравномерность АЧХ в диапазоне 200-2к. Пока я поставил 1ГД-36.
    После запуска ИТУН0ов выяснилось, что СЧ динамик стал петь до 20кГц, а у ВЧ пропал завал АЧХ. Пришлось давить СЧ динамик, подключив параллельно ему конденсатор, тогда согласование с ВЧ стало нормальным и гладким, при чем гораздо глаже, чем при ИНУН-ах. Однако из-за гадостливой АЧХ 1ГД-36 полная неравномерность АЧХ получилась 10дБ, так что результат, хотя и играет, но меня не удовлетворяет. Может опять появятся в продаже 6ГДШ-6, тогда доведу до ума. На НЧ при измерениях выяснил, что и отрицательного выходного сопротивления в -2 ома не хватает, пришлось сделать -3 ома, так бубнеж практически кончился. Но, если руки дойдут, то сменю 4ГД-35 на что-нибудь более сабовое.
    Некрасовский
    Костя Мусатов, а как это вы так меняете лихо выходное сопротивление?
    Мимо проходил
    На схеме стоит подстроечный резистор, который позволяет изменять его от +1 до -3 Ом.
    Примерно так.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 07.02.2006 в 16:42.
    Некрасовский
    Круто! Тока я чета не вьеду как это физически происходит... И как-то интересно динамик подцеплен... Надо блин собрать - посмотреть че да как... ИНТЕРЕСНА!
    Tartaria
    Логически напрашивается убрать ВЧ-звено совсем Тем более один точечный излучатель СЧ-ВЧ предпочтительнее пары излучающих источников... А для комповой акустики ширина диаграммы направленности на ВЧ не так актуальна.
    Некрасовский
    Поддерживаю! А если учесть, что с компа гоняется мп3, и там все что выше 15 часто отсутствует, то необходимость в пищике отпадает.
