Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопросы о принципах работы динамических головок
    По умолчанию Вопросы о принципах работы динамических головок
    Подвижка в динамике имеет определённую массу, подвес-жёсткость, оба эти параметра влияют на резонансную частоту, следовательно уменьшение жосткости подвеса ведёт к уменьшению резонансной частоты , но и к увеличению эквивалентвого обьёма, увеличение жосткости соответсвенно наоборот.
    При увеличении массы резонансная частота уменьшается, эквивалентный обём не изменяется, но ухудшается ФЧХ, уменьшается механическая добротность следовательно уменьшается общяя добротность, уменьшается Re что ведёт к умельшению КПД в относительно недольших пределах, ухудшается импульсная хороктеристика...
    Чем больше площадь дифузора тем меньший ход он должен совершить чтобы создать звуковое давление (допустим) N , следовательно импулсность и ФЧХ будут хорошими. Если дифузор имеет малую площадь (но болший ход) он совершает дольший ход для достижения N что приводит к уменьшению импульсности и ухудшению ФчХ.
    Сопоставляю факты и вывожу вопросы:
    1. Всё ли я правилно расписал???
    2. масса и площадь имеют некоторые общие параметры на которые они влияют(импулсность и ФЧХ), вопрос, влияет площадь дифузора на эквивалентный обём???
    3. Громкость музыки оценивается ухом по импульсному хорактеру, а не по звуковому давлению , вонрос, как расщитать необходимую массу&площадь подвижки для определённой частоты с учётом необходимой импульсности ???
    4. К чему следует стремится к большим площадям или малым (без учета жесткости дифузора)???
    5. Часто замечал, что звукопоглотители(ваты, синтепоны,...) в ФИ системах ухудшает звучание , мне кажется что масса звукопоглатителя улутшает картину с синусоидальными сигналами, а пиковые(музыку) выводит не до конца, где же собака умерла???
    По умолчанию Re: Вотросы и принцыпах работы динамических головок
    1. Нет, не все. При увеличении массы добротности возрастают, Vas тоже, Re не изменяется НИКАК . И не жесткость, а гибкость, если уж применять общепринятую терминологию.
    2. Влияет, конечно. Пропорционально. И не надо мешать все в одну кучу. Все параметры Т-С предназначаются для математического описания работы динамика в очень узкой полосе частот - вблизи основного резонанса. Что значит
    ? ФЧХ она и в Африке ФЧХ, первая производная от АЧХ. Сделаешь систему с приемлемой АЧХ, и ФЧХ будет приемлемой. И что такое импульсность?
    3. С точностью до наоборот, особенно учитывая непонятность, а что-же такое эта "импульсность".
    4. На вкус и цвет... Но, ИМХО, при бОльших площадях проще достигнуть требуемого компромисса размер/звуковое давление.
    5. Здесь на форуме есть целая ветка, посвященная этому вопросу.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Re: Вопросы о принципах работы динамических головок
    не вижу практического смысла, тк работа диффузоров имеет ограничение по частоте сверху, и не получиться чтобы два динамика (в многополосной системе) имели большой совместный диапазон работы.
    например 8" лажают уже с 1кГц, 6.5" с 2кГц.
    Ладненько посмотрю по другим темам,
    Импульсность в моём понимании возможное ускорение дифузора при определённых его положениях по ходу при определённых подводим мощнастям, или правилность отработки сигнала , правильно незнаю, но аналозируя звучоние АС ,на мой взгляд , такой термин пременим.
    А при увеличении Mms Vas точно нерастёт , и Qms падает доказано опытным путём,
    или повашему ,Гоша, увеличив массу динамика с Qts 0.9 получил 1 по ,расчётам может ошибаюсь? Да вроде нет, корпус расщитанный с пониженной чувствительностью оправдал себя.
    А с Vas я не уверен вогла быть плохая герметизация и разбежки +-10л при Vas 120л, ну вроде тоже уменьшается , но неуверен.
    Может есть какие нибудь математические формулы??? в докозательство.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    аналозируя звучоние
    Чем, чем ты там с динамиком занимаешься?!!!
    https://forum.vegalab.ru/showthread....3734#post93734
    СПб
    Первая производная по чему, простите? Я вообще всегда считал, что К=АЧХ*е^iФЧХ, где К - комлексный коэффициент передачи, АЧХ и ФЧХ - понятно. Передачи именно электрического сигнала в сигнал акустический, характеризуемый амплитудой и фазой.
    Неужели не так?
    Формулы ваши подставляю ,спасибо !
    А импулсность в примере : на катушку идёт полуволновой сигнал и линейно увеличивающий энергию ,катушка содаёт магнитный паток , взаимодействие с магнитной системой приводится в движение подвижка с определённым ускоренем первую треть пути прошла полностью, вторую на половину т.к. разряжение(или давление) с обратной стороны противодействовала продвижению, в болшей степени чем в первой трети, а третью треть полуволны дифузор прошёл на одну пятую, и вместо пиков имеем слизанные пеньки. Доступно обьяснил???
    Очень болшое спасибо администрации за исправление опписак в названии темы , а то я пытался но так и ......
    Последний раз редактировалось __qwer__; 08.02.2006 в 00:04.
    г.Саратов
    Не загоняйся. Все проще - колебательная скорость диффузора соответствует амплитуде напряжения (точнее тока) на входе, а соответствует колебательной скорости диффузора, а давление прилегающего воздуха (т.е. амплитуда звуковой волны), в свою очередь, соответствует этой скорости. Беря начало и конец, получаем, что амплитуда звуковой волны соответствует амплитуде поданного электрического сигнала. Но еще, конечно, есть сдвиг фаз из-за ненулевой массы подвижки.
    Отбросив "левые" резонансы , физику воздуха на 60%, и особенности офармления то с
    на все 999%. Это в идеале соответствует.
    А с
    и без поправок соласен , почти
    А суть докопак в том какие параметры должен иметь динамик качественно воспроизводящий одну октаву 20-40Гц
    По времени, ессно. Конечно, утрированно, но достаточно продифференцировать гарм. колебание с ненулевой фазой, чтобы фаза вылезла в виде коэффициента. Ну и так на многих частотах, и получим ФЧХ. Отлично иллюстрируется графиками в ЖБЛ-е. А ГВЗ- производная от ФЧХ.
    А формула имеет место, но там-же К - комплексный, для полного преобразования электрика/механика, а я говорю только о механике, без учета всего остального.
    КВЕР, ну невозможно-ж читать . Соберись, что-ли. Такое впечатление, что пальцы вперед мысли по клавиатуре топчут. Кто за тобой гонится? Пиши в Ворде, включи орфографию, что-ли... потом всавляй сюда. Очень дисциплинирует, однако.
    Последний раз редактировалось Гоша; 08.02.2006 в 12:47.
