Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для Salvodor
    По умолчанию АС на 6гд-2
    Здраствуйте!
    Собираюсь сделать напольные АС на динамиках 6гд-2 + Visaton SC13 + Visaton G25ffl, ЗЯ V=100 литров.
    Выслушаю разумную критику и предложения!
  2. Частый гость Аватар для rebel
    По умолчанию Re: АС на 6гд-2
    Вы открытые колонки собираетесь делать? это как тут чтоль?
    http://high-end2003.narod.ru/3.2.htm
    Вобще не знаю как выровнять их всех по чутью, их надо подбирать..
    Они у вас что уже есть или будете покупать?
  3. Новичок
    Аватар для Salvodor
    Предпологаю закрытый ящик.
    Раздел НЧ/СЧ ~500Гц (ф-ры 1-го порядка), СЧ/ВЧ ~2500Гц (ф-ры 2-го порядка).
    [ADDED=Salvodor]1139254677[/ADDED]
    Динамики уже имеются!
    Последний раз редактировалось Salvodor; 06.02.2006 в 22:37.
  4. Новичок Аватар для alex G
    На 2. Делал когда то такие, вполне, драйву было.
    Затраты оправдывают.
    На 1. А G25 это купольный, что ли? Какая чуствительнось.
    2,5 кГц плохо, так в двухполоске делают, самый слышимый диапазон, лучше вверх идти, выше 7КГц. SC13 вроде из дешевых 2,5 для него смерть.
  5. Частый гость Аватар для rebel
    Мне почему то кажется что так делать нельзя...... Вобще хотелось бы знать откуда у вас именно такие соображения.....
    Я например считаю что обрезать на 500Гц динамик, который замечательно играет средину, и вместо этого пускать какой то вшивый визатон....../пардон вобще я его не слышал - может он и хороший/... Во вторых 500Гц это один из самых слышимых диапазонов, вы хотите там услышать все артефакты разделения полос? к томуже повернется фаза..... имхо так имеет смысл делать только при наличии супердорогой профессиональной пищалки которая доиграет до 500Гц, а все остальное сыграет сама (верх)....
    Я думал что вы хотите визатоновским динамиком "подпереть" 6гд-2. - так на мой взгляд правильнее.....
    Ну а насчет второго раздела, его действительно надо делать насколько это возможно выше. тут без коментариев.
  6. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Некрасовский
    SC13 неплохой говорят нч/сч. Он и сам способен неплохо играть! Пищик ИМХО лучше подцепить где нить на 6000-7000. А вот по поводу 6гд-2... лучше раздел пониже сделать, эдак на 250-300. Но по мне че-та 6гд2 сюда не совсем катит... мощи у него маловато...
    а есть 2й вариант - выкинуть SC13 и напрямую пустить 6гд2 и сверху добавить эту же пищалку!
    но тут лучше сравнить готовые конструкции...
  7. Новичок
    Аватар для Salvodor
    Да нет SC13 вполне можно использовать до 10КГц.
    http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5171
    Слышал переделанные S90 c SC13 - с ролью среднечастотника справляется отлично, ИМХО середину они лучше играют чем 6гд!
    Раздел сч\вч действительно лучше сделаю 6-7кГц.
    Поправьте, если не прав, но нибольшая чувствительность человеческого уха лежит в районе 1-3КГц.
  8. Новичок Аватар для Fil
    К чистому тону да. Вообще то тут про частоты раздела неоднократно перетиралось. Чем ниже резать тем лучше, всю середину, от 300-400, а лучше еще ниже и до 6-7-8кГц должен играть один ГГ.
    А SC13 чутье имеет низковатое для спаривания с 6ГД2, хотя если в би-ампинге должно быть неплохо.
  9. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    GoFrenDiy™
    << Но по мне че-та 6гд2 сюда не совсем катит... мощи у него маловато... >>
    Не совсем так...
    Да, у басовика 6ГД-2 мощность небольшая - 6 вт (это номинальная мощность) , но зато чувствительность высокая - 93,5 db.
    Если сравнивать его с известным всем басовиком 75ГДН-1, у которого номинальная мощность 30 вт (а не 75) и чувствительность 86 db - то получится, что динамик 6ГД-2 при подводимой мощности 6 вт развивает практически такое же звуковое давление, как и 75ГДН-1 при 30 вт. Звуковое давление в обоих случаях будет около 101...102 db.
  10. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Некрасовский
    Да это понятно... тока вот ПАЛЮБОМУ стыковать 6гд2 с SC13 трудновато будет именно из-за разницы в чуйках... если конечно есть 4х омные версии визатонов - то можно попробовать... Но ИМХО лучше к 6гд2 добавить соответствующий пищак и не заморачиваться...
  11. Частый гость Аватар для rebel
    Согласен.
    Но если уже так хочется то можно попробовать "подпереть" 6гд2, как в статье что я давал во 2м посте. Это может дать более ровную средину.. а может и нет, надо слушать...
  12. Новичок Аватар для Fil
    Если есть возможность, померяйте АЧХу вашим 6ГД2. Есть мнение, что у них выше кила все плохо и лучше им серединку не отдавать. Хотя у 4а32 все выглядит еще хуже, а многие прутся от звука. AML+ вон вообсче считает, что АЧХ не главное. Да, слушать надо.
