Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Насоветуйте способ зачистки и облуживания эмалированного провода.
    На модерации
    Аватар для Hotdad
    Подмосква, Одинцово, с. Жаворонки
    По умолчанию Насоветуйте способ зачистки и облуживания эмалированного провода.
    В тырнетах начитался про гидропирит. Попробовал. Фигня полная, ПЭТВ-2 стоймя стоит против этого гидропирита.
    По умолчанию Re: Насоветуйте способ зачистки и облуживания эмалированного провода.
    Аспирин?
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Пробовал разную "химию"(в том числе и аспирин), вернулся к механической зачистке. Толстый провод - ножом, тонкий - сложенной пополам наждачкой.
    Калуга
    С химией есть ещё один минус:
    Со временем не удаленная (не прореагировавшая) химия съедает провод, вывод обрывается.
    Неоднократно ремонтировал всевозможные моточные изделия именно по этой причине.
    РФ Саратов
    Толстый отжигается горелкой (да хоть свечкой) потом наждачкой. Тонкий на куске наждачки с канифолью протягивается несколько раз под перегретым паяльником.
    Иркутск
    Всегда мешал аспирин с канифолью.
    После аспирина протянуть провод (под жалом паяльника) через лужу чистой канифоли - ничего не остаётся на проводе кроме олова.
    И уж совсем перфектно, после - через марлю со спиртом.
    Вместо аспирина можно ПВХ, но дышать этим дымом не нужно. Плохой вариант.
    Аспирином дышать тоже как бы не очень..
    Машинка есть специальная. Толще 0,3мм зачищает. Тонкий чем-то другим надо.
    https://ali.click/q0ymvz
    Хрень эта машинка. Давно валяется без дела, причем не алишная.
    Как-томпригодно, но не "от 0.3" а для существенно более толстых.
    Ижевск
    Я делаю так. Каплю флюса ЛТИ-120 на текстолит. В эту каплю кончик провода и паяльником с припоем 310 ... 320 градусов аккуратно сдираем лак, поворачивая провод 3 раза на 90 градусов.
    Проверено на проводах о 0.1 до 1 мм.
    Да, она для толстых проводов. в идеале 0,7...2мм
    Всё можно делать наждачкой - главное,правильно подобрать оную...
    P.S.Тонкий провод можно сначала наждачкой(без фанатизма),потом - чернильным ластиком...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Pskov
    Наверное полезно, лекарство же, ингаляции
    На заводе кучей лудили, сначала макали в хлористый цинк с вазелином, потом концы опускали в тигель с припоем, вроде 350 градусов. МГТФ так же лудили.
    Ага, подышал кислотой и окреп бесповоротно. Удивительная гадость. Проблеме зачистки лет сто, вероятно, но пока нет хорошего решения.
    Для производства - есть, для любительства - простых доступных решений мне не известно.
    WBR, Michael.
    Новичок Аватар для Нота
    Russia
    А где кишиневская химия от А.Воробьёва?
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Удалитель краски- смывка APS-M10 - страшная штука-желеобразная розово-красного цвета. Окунуть эмальпровод на 1-2 минуты и легко изоляция снимается ветошью. Продаётся в хозмагах.https://market.yandex.ru/card/udalit..._id=mka3em2c3k
    Петр Андреевич
    На модерации
    Аватар для Hotdad
    По умолчанию
    Спасибо, обязательно куплю, попробую и отчитаюсь.
    Заказал в ВИ, такая страшная вещь может и по другому поводу пригодится, в хозяйстве надо иметь
    Аспирин?
    Кстати, с ним проблема - он если и годен, то чистый, а в аптеках сейчас продаётся с какими-то добавками, уменьшающими его агрессивность к слизистой желудка, так что для наших скорбных дел он не годится.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.01.2026 в 23:29.
    Irkutsk
    из страны советофф - есть же спец флюсы, с оными практически любой Э-провод, как медный лудится, без каких либо мех.усилий... типа такого флюса:
    Так его ещё надо найти а смывка есть в хозмагах и интернет-магазинах.
    Петр Андреевич
