Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Aiyima a80 пропадает сигнал на колонки
    На модерации
    Аватар для garager
    По умолчанию Aiyima a80 пропадает сигнал на колонки
    Купил на Али а80 сравнить со своей старенькой а08. Звук действительно чуток лучше, но работает недолго, через минут 20 пропадает звук, при этом сами стрелочки на дисплее двигаются. Далее после выкл/вкл звук появляется, но пропадает уже через минуты. БП штатный 48в, 5а, акустика Александрова Асалаб 851. Звук пропадает при любой мощности, усь не греется чуть теплый
    На модерации
    Аватар для garager
    По умолчанию Re: Aiyima a80 пропадает сигнал на колонки
    Если кому интересно, то эффект тот же, несмотря на:
    1) Заменил операционники
    2) Заменил термопасту
    3) Попробовал БП от ноута на 20 вольт и 3,25А, - звук кстати не поменялся, но усь не греется.
    4) Запускал без колонок
    То есть звук пропадает где-то через 35 минут в любом случае при любой нагрузке. При выключении и включении - возобновляется на минуту другую и вновь пропадает. Такая фигня в любых режимах в тч блютус.
    Отписал китайцу, отправил видео-пруфы, предложил ему выслать мне платы усилка без экрана и корпуса.
    По звучанию хорош - "перегрывает" более старую модель аюмы. Для сравнения и брал. Звук более собранный, менее размазанный, особенно низы.
    По внешним проявлениям похоже на срабатывание защиты микры или mute. C термопастой и радиатором порядок?
    На модерации
    Аватар для garager
    Да менял, в общем жду платы от китайца. В целом есть все-таки желание купить Premiera A3, колонки Asalab 851. Есть смысл интересно? Заодно и сравнить с А80)
