Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Замена динамиков в mission 752 f
    Зарегистрировался
    По умолчанию Замена динамиков в mission 752 f
    Здравствуйте, прошу совета, чем можно заменить штатные сч/нч динамики audax в данной акустике.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Замена динамиков в mission 752 f
    Причина?
    Зарегистрировался
    Злой Аватар для _Ру_
    Продайте что осталось от колонок, может кому надо.
    Зарегистрировался
    Более 20 лет назад порвались подвесы и пошли трещины по диффузору, отдал в ремонт, там переклеили подвесы и видимо эпоксидкой подлечили диффузоры. По сути испортили таким образом динамики, звук совсем другой. Сейчас хотелось бы заменить чем-то, ремонтировать больше не хочу. По размерам примерно подходят 50гдш-64, квадратные, НОЭМА, не знаю как они будут звучать в этом корпусе.
    Завсегдатай Аватар для DmitSir
    Заменить можно чем угодно подходящим по размеру.
    Но чтоб работало как оригинал - нужны оригинальные динамики - это без вариантов.
    Это не свены или микролабы, в которые они могут превратиться, если поставить любой другой динамик, даже если и похожий во многом.
    аналогичным
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Какой у них диаметр?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    6,5"
    Санкт Петербург
    Тогда, очень вероятно, исходя из объема и диаметра ВЧ подойдут HM170Z18. Их можно купить без проблем, только придется воспользоваться посредником.
    Зарегистрировался
    На всякий случай, подскажите, где это лучше сделать. Пока не решил, нужно ли так вкладываться в них.
    квадратные
    Фланец можно изготовить отдельно.
    На оригинал вряд ли можно рассчитывать (1998 г. в.) . Аудаксы 6,5" попадаются во встройке, но насколько они подойдут по ТС? удовольствие недешевое.
    Состояние пищалок тоже под вопросом (с жижей). С заменой проще.
    Китай? Трудно расчитывать на соответствие параметров. Заменить динамики (НЧ\СЧ и ВЧ),переделать кроссовер...-сможете? Опыт есть?
    Есть ли смысл? Реставрация (после предыдущих) доступна только отдельным (супер)мастерам
    https://raihifi.ru/product/topovye-m...de-in-england/
    https://www.dutchaudioclassics.nl/im...ssion-752f.pdf
    Двухкамерная с тройной настройкой - нужно разбираться, что за зверь (акустическое оформление).
    Можно попробовать снять параметры ТС НЧ\СЧ динамика(ов), чтобы понимать, от чего плясать.
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    HM170Z18
    112,02 €
    147,30 $
    Для справки (без доставки и услуг посредника).
    https://audioalchemy.ro/difuzoare/audax/HM170Z18.pdf
    Похожи (по параметрам) на китайскую Вифу с Али (но другой фланец-круглый)))
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 29.09.2025 в 14:39.
    Зарегистрировался
    112,02 €
    147,30 $
    Подскажите пожалуйста, о каких именно vifa идёт речь? Подобрать и купить с али конечно предпочтительнее для меня. Спасибо.
    Например (реплика): Vifa P17WJ00-08 (8ом)
    Установочные размеры могут отличаться, поэтому придется приложить руки(подкладки\фланцы\декоративная решетка\накладка).
    Совет: проверьте пищалки, кроссоверы...
    https://dzen.ru/video/watch/665cc63d...ferrer=mail.ru
    https://dzen.ru/video/watch/65eee147...ferrer=mail.ru
    https://www.cadaudio.dk/audaxunits.htm
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 29.09.2025 в 12:40.
    Зарегистрировался
    Спасибо, подогнать по размерам не такая проблема, есть инструмент по дереву. Как проверить пищалки и кроссоверы? ?
    Беларусь, Речица
    Прозвонить пищалки мультиком на целостность катушек, а потом подайте сигнал с усилителя на кроссоверы, к которым подключены пищалки и послушайте.
