Решил сделать корпуса своими руками.
Динамики Arslab ALWF060308 (W6-1790A) на нч/сч при подключеном сабе обрезаны снизу на 70 сверху на 2800. При выключеном уверено играют от 35 герц баса вполне хватает но надо делать погромче чтобы его ощущать) с сабом от 25 на любой громкости.
Динамик ВЧ Wavecor TW030WA06-01 от 2800 играют очень детально.
А играет всё это 5 канального доработаного авто усилка урал. Звук для меня лично очень достойный слушаю рок, сравнивал много с чем и сказать что теже фокалы утопия играют лучше я не могу.
По сути я сделал корпуса по верх своих старых ( они уже совсем вида не имели после множества моих эксперементов) новые с боков по 0.5см и сзади на 1 см больше верх запенен низ засыпан песком получился бутерброд) .
Перед состоит из 3х слоёв два слоя мдф 1.6 и шит из дерева 2.8 см. Низ из листвиницы с шипами и внизу же фазоинвертор.
Вес каждого корпуса без динамиков 45 кг.
Да мне дешевле было их отдать чтобы покрасили но было желание именно сделать своими руками) всё фото видео по ссылки. Спасибо за внимание.
https://photos.app.goo.gl/a9Bzm6KJi1hzufTs5
Ответить с цитированием
