Показано с 1 по 14 из 14
Тема: оклейка стенок АС пипа TQWP/лабиринт звукопроглощающим материалом
    Аватар для Мирон
    По умолчанию оклейка стенок АС пипа TQWP/лабиринт звукопроглощающим материалом
    Применительно к лабиринтным АС Рогожин написал: "Весь канал изнутри оклеивается войлоком или плотным ватином толщиной до 5 мм". Доступен акустический войлок на самоклейке для шумоизоляции авто. Как оно, подходит для АС или же только натуральный, шерстяной? И большинство вариатов имеет толщину 10 мм. Не много?
    Знаю, что есть соответствующая тема https://forum.vegalab.ru/showthread....EE%E9%EB%EE%EA . Но там овер 4000 постов. Нужного ответа не нашёл, извините.
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: оклейка стенок АС пипа TQWP/лабиринт звукопроглощающим материалом
    В вопросе уже присутствуют ответы. Свыше пяти миллиметров, передемпфируется канал, как результат - абсолютно не выразительное звучание. Войлок, без химобработки, подъест моль.
    С уважением, Андрей.
    весь канал? почему не последняя часть?
    Аватар для Мирон
    У меня практического опыта нет. Ответить по существу не могу. Но в своей статье http://rogozhin-labyrinth.blogspot.com/2014/02/rus.html Рогожин утверждает, что именно весь. Наверное, ему можно верить. Он то лабиринтов имени себя построил и испытал достаточное количество.
    Потому чтоб там "эхо" не летало.
    Если делать TQWP на ширике, то это очень пробленая тема если не нужен жуткий окрас от многоктатных резонансов из внутренностей резонатора.
    Да хоть 50мм - просто нужно стенки на эту толщину "раздвинуть" чтоб назагороженное сечение резонатора было расчётным. Звукопоглотитель попросту заужает сечение резонатора, вот и все.
    Само желание получить бас от ширика и не применять фильтр — детское, юношеский абсолютизм, дилетантский максимализм.
    Общение с адептами такой идеи всегда опускает мне руки.
    А для баса я бы канал не оклеивал, можно в конце поиграться с последним сегментом у выхлопа от серединки из него. Оклейка тонким валенком слабо убирает звон, лучше за динамиком чего-нибудь разместить достаточного, чтобы через диффузор обратка не пробивалась. Если погоня за эффективностью оформления имеет место, разумеется.
    Она из "выхлопа" летит, причём на резонансах в два-три раза сильнее на чем сам динамик играет передней частью диффузора.
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Что поделать ? Далеко не все могут фильтр выше 1-го порядка понять как работает. Как умеют, так и делаю кАлонки
    Зарегистрировался
    Хорошо подходит материал иглопробивной Дорнит. Это синтетический войлок из полиамида(капрон). Бывает толщиной 5мм. моль его не жрёт. выглядит хорошо. по виду как плотный синтепон. но тяжелее. Применяется при укладке дорог как водоотводящий слой.
    Аватар для Мирон
    Спасибо за совет.
    НО! Во-первых, как его клеить на стенки короба? А во-вторых, оно продаётся в рулонах по овер до хрена квадратных метров. Нерационально.
    клей спрей
    Аватар для Мирон
    Ценная подсказка. Спасибо.
    Опять НО. Дорнит этот - по описаниям полиэфирное волокно. Клеится ли он нормально данными клеями (пишут, что они в основном на основе каучука) к дереву?
    На здоровье
    ---------- Сообщение добавлено 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:03 ----------
    Здешний
    Спасибо за совет.
    Тогда обратитесь к шумоизоляционным материалам фирм СТП и Шумофф. Там много материалов с клеющим слоем.
    Хотя, я бы просто оклеил стенки на ПВА минеральной ватой, продающейся в строительных магазинах в виде плит толщиной от 30 мм и выше. При желании на том же ПВА легко оклеить и холлофайбером, ватином, войлоком, синтепоном. Просто ПВА разводите водой и мажете стенки вашего четвертьволновика обычной малярной кистью. Удачи.
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
    Аватар для Мирон
    Ответившим спасибо.
    Понял, что надо экспериментировать. Материалов много. Они имеют сильно различающуюся плотность. IMHO, конечно же, но это самое важное.
