Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Шумит DVD привод
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Шумит DVD привод
    Стоял в PC привод Optiarc всем устраивал но однажды помер, в магазине в наличии были только Asus, купил.
    Асус работает нормально но при каждом включении РС делает громкое- ТЫРРРР...ПЫРРРР... Это ещё до загрузки винды, видимо ищет диск хотя в списке загрузки привод не указан.
    Я не думаю, что это дефект, похоже в прошивке привода так установлено, хотя не знаю, не разбираюсь в этом.
    Есть-ли какие настройки в которых можно отключить поиск диска при включении РС ? Напомню, в БИОСе загрузка с привода отключена.
    Asus...
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Шумит DVD привод
    Отключите интерфейсный шлейф от привода или материнки и включите системник, если "рычание" останется, то такова реакция привода на подачу питания.
    Раньше (нулевые) у меня на Асусе была опция в биосе "не опрашивать приводы при запуске". Особенно это касалось флоппи.
    РФ Саратов
    Большущее спасибо за рекомендации!
    Ещё не привык к UEFI а он после замены привода изменил настройки, загрузку не включил а что-то типа проверки включил, отключил в ручную и всё стало как раньше, тихо!
    К стати, нет-ли где настройки чтобы биос не менял настройки при замене железа? До этого заменял ССД и ХДД так он тоже настройки поставил по своему, но там я хотя-бы в курсе был как надо выставить правильно.
    Мать АСУС, флоппи на ней уже нет, а "фокусы" видимо перекочевали с старых моделей.
    "фокусы"
    Настройки "по умолчанию"
    А у вас какая модель ASUS?
    РФ Саратов
    Не по умолчанию, под разные диски биос выставляет разные настройки- сам.
    В450
    РФ Саратов
    Биос опять включил проверку при включении, тьырпыр вернулся, тут наверное нужен экзорцизм...
    Батарейка в норме?
    РФ Саратов
    Другие настройки он запоминает, а некоторые ставит на своё усмотрение и это не только привод, та-же фигня с таймингами памяти, выставляю по рекомендациям 16-18-18.... И всё работает до перезагрузки, причём все тесты проходят, но после ребута встаёт 17-18-18... Ставлю другую память и вижу 16-18-18 сохраняются. Но с памятью это другая тема, там нюансов море, но чтобы с приводом...
    Возможно биос втихаря лезет в интернет и подтягивает настройки оттуда.
    BIOS обновить?
    В450
    Спасибо, такую брать не буду )))
    ASUS на Z170, пожалуй, возьму, и то, только потому, что захотелось мне поставит Win11 pro 24H2, 23Н2 на нем работает без проблем.
    На мою ASUS P5K-E Wi-Fi 24H2 не ставится из-за отсутствия в проце core2duo (3Ггц, запросто до 3,6Ггц разгоняется) инструкции SSE4.2
    РФ Саратов
    И правильно! Я АСУС вообще последние годы недолюбливаю, у меня другой ящик на В550 матери эмсиай, там другой биос, более понятный вроде, да и сама доска более удобная.
    Блин, забыл как програмка называется, она снимает ограничения при установке 11, вспомню-напишу.
    Win11 23H2 на мою материнку ASUS P5K-E и проц core2duo E8400 @ 3.00GHz ставится без проблем.
    На одном диске установлена Windows 10 IoT Enterprise LTSC 21H2
    На другом диске установлена Win 11 Pro 23H2, ограничения проверки проца, памяти и старости чипа материнки я обошел.
    А вот ограничения Win11 Pro 24H2 не обходятся из-за отсутствия инструкци SSE4.2 в core2duo E8400.
    Win11 Pro 24H2 устанавливается, но, после первой же перезагрузки в процессе установки - черный экран с мигающим курсором.
    Или есть что-то такое, что я не знаю?
    РФ Саратов
    Калуга
    EDDiE, Эдди, а попробуй:
    - обновить биос
    - поколдовать с опциями загрузки с диска
    Просто курсор на черном экране - тут ещё до всяких sse очень далеко!
    Это что-то на моменте поиска загрузчика
    Alexander, спасибо, за ссылки, - что-то я видел давно, а что-то, - нет.
    Serge_L, спасибо за участие.
    Я использую Win11 Pro ver 23H2 от FBConan _https://windowsxlite.com/Optimum11ProV5/
    Там все уже сделано и настроено, т.е, все причуды M$ в версии 23H2 обошли
    ➡️ Bypasses TPM, Secure Boot, RAM, CPU, and Storage Checks
    ➡️ Bypasses Microsoft*s Forced Account Creation during Setup / Installation
    ver 23H2 у меня установлена на HDD.
    Проблема только с _новейшей_ версией 24H2 _https://windowsxlite.com/24H2/
    На сайте у FBConan-a написано
    Т.е., решения этой проблемы нет, и, оно только одно, - менять процессор, а вместе с ним и весь комп
    Собственно, в 24H2 ничего особого нет, просто мне стало очень интересно, что же M$ там наворотило.
    Я даже ради этого поменял свою Asus Xonar Essence ST PCI-ную версию на Asus Xonar Essence STX PCI-E
    Осталось только выбрать материнку и проц
    Последний раз редактировалось EDDiE; 17.08.2025 в 22:52.
    РФ Саратов
    спасибо, за ссылки
    Уже не помню называл или нет, эта может обойти проверку проца.
    https://github.com/builtbybel/Flyby11/releases
