Волей случая пришлось устроить сравнительную прослушку АС Tandberg TL5020 совместно с АС B&O M70. Обе АС примерно одного возраста, но концептуальный подход к созданию у этих систем совершенно разный. Результаты прослушки немного даже удивили.
Прослушка выявила, что у Tandberg TL5020 есть две заметные проблемы со звуком. Первая - существенный недостаток низких частот, из-за чего страдает "сцена" и "объёмность". Вторая - невнятный НЧ-СЧ диапазон. К СЧ-ВЧ без претензий, всё хорошо. Диапазон ВЧ тоже почти без проблем , учитывая , что там плёночные купольные излучатели и лучших ожиданий не было.
Для прослушивания скрипичных партий они вполне подойдут, но даже виолончель нормально озвучить не смогут, не говоря уже о контробасе. Конечно же можно использовать максимально коррекцию по НЧ, но нормальная акустика должна звучать хорошо даже при нулевых положения регуляторов тембра.
В конечном итоге, после некоторых размышлений, было принято решения разобраться подробнее с этой "легендой". И какими то минимальными вложениями ресурсов получить хоть какой то приемлемый звук, с уменьшением описанных явных проблем.
Разборка показала, что вмешательств в конструкцию не было, если не считать замену неполярных электролитических конденсаторов на более новые. Видны следы перепайки, конденсаторы установлены Made in Germany. Фильтры родные, соответственно выложенным в инете схемам. Всё в исправном состоянии. ВЧ динамики Philips ADO160/T4 в каждой АС стоит по два, включены последовательно, один из них задемпфирован. Видимо за счёт этого получается не столь ядовитый окрас плёночных ВЧ куполов.
Сразу стало ясно с чем связана вторая проблема, и последующие измерения это подтвердили. СЧ динамик без отдельного акустического бокса с глухой корзиной малого объёма. Понятно , что звучать в НЧ-СЧ диапазоне он не может. У этих АС высоко сделано разделение НЧ-СЧ. По описанию 750Гц.
Итак. НЧ - Динамики 12" ROLA-CELESTION для Tandberg обозначение - HT 173. Измеренные усреднённые характеристики: Fs=26Hz Qt=0.32 Vas=280L Mms=50g. Вполне замечательные динамики, только непонятно зачем их вставили в такой ящик, с физическим объёмом всего 40 литров. И заставили работать почти до 1000Гц с массой подвижки в 50г. Отсюда и проблемы.
Для СЧ HT 129 достаточно одного параметра - Fs=675Hz.
Задачка с решением больших компромиссов. Конечно напрашивается заменить СЧ динамик на другой, с более низкой резонансной частотой, сделать ниже раздел фильтров, увеличить объём ящика, избавиться от майларовых куполов ВЧ. То есть заменить в этих АС всё, равносильно заново сделать совсем другие АС. Но тогда не останется ничего от легенды Tandberg, да и исчезнет характерный звук этих АС связанный именно с СЧ диапазоном.
В конечном итоге было решено обойтись минимальной переделкой. Удалось найти кадидата на низкочастотный динамик с более подходящими характеристиками в ящик такого объёма, и имеющий малую массу подвижки, и с низкой резонансной частотой. Это Tonsil GDN 25/40 с характеристиками: Fs=35Hz Qt=0.34 Vas=150L Mms=16g.
Была выпилена переходная вставка кольцо для крепления динамика меньшего диаметра по месту. Учитывая, что в такой связке в ЗЯ ГВЗ на левом крае НЧ диапазона получался всего 4мс, был установлен фазоинвертер, что привело к увеличению ГВЗ до 8мс , что вполне приемлемая плата за увеличение уровня НЧ.
Доработка платы фильтров заключалась в удалении выпрямителя , реле и сопутствующей обвязки в цепях ВЧ динамиков, которые могли теоретически вносить нелинейности.
В результате проведённых работ субъективная оценка звучания АС стала более положительной. Описанные вначале проблемы стали менее заметны, при сохранении общей окраски характера звука.
Стало возможно использовать АС без дополнительной частотной коррекции в усилителе.
