Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Доработка схемы лампового усилителя на 6ф1п и 6п14п
    На модерации
    Аватар для VladimirZh
    Волгоград
    По умолчанию Доработка схемы лампового усилителя на 6ф1п и 6п14п
    Работает нормально, но при громкости более 60% сильные искажения и хрипят динамики, что можно сделать?
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    По умолчанию Re: Доработка схемы лампового усилителя на 6ф1п и 6п14п
    режимы? с БП всё в прядке?
    DACore - YES-3U - B&W 704
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Напряжения, токи и сопротивление выходника напишите, а так это гадание по фото.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Если источник CD, DAC, то усиление первого каскада избыточно.
    А так, переведите в триодный режим. Уберите резистор 1к и соедините 7 и 9 выводы 6П14П резистором 100 ом.
    Петербург
    Значит, усилитель перегружен.
    что можно сделать?
    Для начала - понять, какой каскад перегружен: первый или второй. Для этого проще всего посмотреть осциллографом форму сигнала на выходе каскадов при подаче на вход синусоиды.
    А может он и просто "больше не может".
    P.S. Пентод без ООС, ну ну...
    На модерации
    Волгоград
    Тихий звук, что изменить для увеличения громкости?
    Для начаал - показать измерения.
    Может он не "тихий", а такой и должен быть?
    Тут же больше 5-6 ватт не будет, если колонки не сильно чувтсвительные, то и будет тихо.
