Показано с 1 по 4 из 4
Тема: 6с45п, автобаланс, какую лампу выбрать
    Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    По умолчанию 6с45п, автобаланс, какую лампу выбрать
    Доброго дня.
    6с45п - на индуктивную нагрузку. Анод +190в, в катоде 100 Ом (+1000 мкФ), ток 25 мА (2.5V на резисторе).
    Было несколько ламп, подключил по очереди по этой схеме = напряжение на резисторе от 2,0 до 3,1 вольт... (после 10 мин.прогрева)
    ВОПРОС: какие из ламп можно взять в работу, где ближе к 2.3...2,7 вольт?
    (лампы старые, не известно... может часть уже б/у)
    Или как-то ещё замерить их параметры, для поиска старых б/у ?
    Последний раз редактировалось Kalinkin; 04.07.2025 в 13:43.
    С Уважением, Калин
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    По умолчанию Re: 6с45п, автобаланс, какую лампу выбрать
    на индуктивную новые работали в таком режиме
    DACore - YES-3U - B&W 704
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Проверять нужно не с автоматическим смещением, а с фиксированным. И желательно каким-нибудь лампомером измерить крутизну.
    Петербург
    Цитата Сообщение от Kalinkin Посмотреть сообщение
    лампы старые
    Старые лампы перед измерениями желательно потренировать. Это необходимо для восстановления вакуума после длительного хранения. Что касается 6С45П, их нужно отбирать в том числе по обратному току сетки и по "звону" катодного тока при лёгком постукивании по баллону лампы карандашом.
