Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Про компьютерные ИБП. Замена Электролитов сразу в новом БП.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Про компьютерные ИБП. Замена Электролитов сразу в новом БП.
    Форумчане, всех приветствую. Как известно давно на современных материнских платах устанавливают полимерные конденсаторы. А вот в блоках питания компьютерных, по прежнему в целом электролитические конденсаторы. Вопрос: не лучше ли будет сразу в новом БП перепаять на полимеры? Они же долговечнее. Может у кого есть опыт, и т д. Спасибо.
    Калуга
    По умолчанию Re: Про компьютерные ИБП. Замена Электролитов сразу в новом БП.
    Они не долговечнее. У них частоты перелома зависимости импеданса от частоты выше. В дс/дс на платах это прям сильно критично, как и ультра-низкий еср. А в источнике этого не надо.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Спасибо. Что из электролитов можете посоветовать? что нибудь макс долговечное.
    У мну БП Chieftec 500w работает де-то с 2010года, никакие конды не вздулись и не усохли пока.
    Впрочем, я ничего и не оверклочу в нем.
    Калуга
    Панасоники FC
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Панасоники FC
    Тоже о них подумал и о Эпкосах, спасибо, наберу их
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    В блоках дороже среднего используют полимерные (дли низкого импеданса) в параллель с электролитами (чтобы набрать необходимую для нормальной работы блока ёмкость где нужно). В основном речь о блоках, где основной преобразователь вырабатывает только 12в и снабжен синхронным выпрямителем, тогда как 3,3в и 5в вырабатывает два DC-DC преобразователя от основной шины 12В. Если блок не похож по топологии на то, что описано, то я бы задумался чтобы заменить его как морально и технически устаревший. В таких блоках за многие годы работы обычно ничего не выходит из строя и доработки не требуются, если уровень помех отдаваемый в электросеть устраивает.
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Дык, тогда вы предлагаете перейти на также уже морально устаревшую топологию блока питания . Потому как бренда типа DELL (то, что я разбирал своими руками и видел очно) уже перешла на стандарт ATX12VO. В целом - впечатляет.
    Новичок Аватар для Жорэс де Кобордо
    Россия
    Я бы сказал так - не надо покупать нонейм непонятно кем произведенные блоки - в хороших т рогать ничего не надо, оно и так 10 лет проработает.
    А больше - лотерея с любым, даже хорошим, блоком.
    Дальше, при покупке нового надо не забывать, что в ИБП пишут мощность в ВА, а в компьютерных БП - в ваттах.
    Таким образом, если в компьютере стоит БП на 500 ватт, то ИБП надо брать на 700 ВА минимум, а лучше на 800 ватт, ибо примерное соотношение 0,7.
    Дальше, не надо забывать, что при включении компьютера идет бросок тока, независимо линейный или DC-DC преобразователь.
    И вообще, нагружать ИБП на 100% очень не рекомендуется, так как даже у хороших брендов недорогие ИБС совсем не имеют запаса.
    Таким образом, я бы сказал, что для компьютера с 500 ватт БП надо брать ИБП 1000-1200 ВА.
    Оно полезно и при отключении нагрузки - как правило, на максимуме нагрузки ИБП поддерживает 3 минуты, а при 50% нагрузки - 10 минут (не пропорциональный рост времени).
    Иногда полезно иметь 10 минут для завершения работ, да при случайном отключении просто за 5 минут могут починить, в моем подъезде такое бывало, тогда первые 5 минут можно просто подождать, а потом перейти к выключению компьютера.
    Величие Империи - великий Император!
    Калуга
    Жорэс де Кобордо, ИБП = импульсный блок питание
    Речь об ип формата АТХ
    Смотреть, на какую температуру там электролиты, обычно там 85, от жары и дохнут и это просто искусственное устаревание в чистом виде. Поменять на промышленные электролиты 105 или еще лучше выше.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Да они не то чтоб прям дохнут))))) Вот пример касаемо жк монитора компьютера, давно как то, слышу писк не большой, вскрываю монитор, там вспухшие литы, сменил, писк ушел.... Из за потерь возросших они нагружали трасформатор как я понимаю, вот он и "писк" давал. К этому прводит частая типа проблема когда комп стол стоит у стены а там батареи или радиатор отпления, идет двойной нагрев, и сама плата монитора греется, (диоды, стабы) по вторичному питанию, а тут еще конвекция горячим воздухом отопления. Понятно и согласен что лучше индустриалку сразу впаивать, дольше проживет.
    Архангельск
    В принципе это тоже самое, что описал я, только более рационально распределено по системе. То есть да - ещё лучше. И переферия с питанием по типу сата дисков - давно прошлый век. Современный компьютер можно с меньшим количеством паразитных земляных контуров собрать, чем это можно было ранее.
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Кстати, в современных приличных блоках питания, где основной преобразователь резонансный, почти ничего не греется даже на полной мощности. В принципе если конвекцию хорошую обеспечить, то можно даже без кулера. У меня в блок установлен термистор (подключён к материнской плате). Там и 40 градусов-то не бывает.
    Если разогнать процессор, память и видяху, то будет и больше 40С, ещё и БП будет неплохо греться.
    Архангельск
    Мои RTX 3080 и Core i9-10900k с небольшим разгоном не могут даже в стресс-тестах прогреть вышеупомянутый резонансный блок Seasonic Focus 850w выше 50 (т-ра ключей синхронного выпрямителя как самое горячее место), не смотря на то, что кулер в нём настроен так, что более 35% никогда не раскручивается, а в покое и на малых нагрузках останавливается. В комнате при таких тестах довольно быстро становится тепло от охлаждения чипов, а блок едва тёплый.
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Везёт Вам.
    У меня БП (правда, 350 Вт) работает с 2007 г. и по сей день. И за время работы потребовалось поменять несколько кондёров, причём последний - мелкий, и питал сердце БП, поэтому визуально определить его неисправность было невозможно.
    Я пару раз разбирал свой Chieftec 500w ради любопытства, там все так наворочено, что мухе негде пролететь.
    Не спасает даже полностью алюминиевый корпус компьютера..
    А в вашем Seasonic Focus 850w, судя по фото, можно играть в гольф
    Архангельск
    Видимо речь про конденсатор в питании м/с ШИМ и/или драйвера ключей. Этот конденсатор выходит из строя с годами, т.к. зачастую он включен параллельно с малополезной 0,1мкф керамикой, и большая часть ВЧ тока импульсов зарядки затворов силовых ключей течет через этот маленький электролит, превышая его возможности по допустимому току пульсаций, хоть и лишь в импульсе. Аналогичный процесс происходит и со стороны источника питания, который его заряжает. Если 0,1мкф заменить на несколько мкф то служит дольше, но точно не знаю сколько. Много лет так делаю и ставлю туда электролиты общих серий, пока ничего не возвращалось.
