Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Надо выбрать из трех твитеров
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Надо выбрать из трех твитеров
    Братики, подскажите неучу Надо выбрать из трех пизчалок по ачх/кни, микрофон есть, преампа пока нет, но не проблема, сделаю, считаем что есть. Каким софтом лучше это сделать и как? На компе пока спектра плюс стоит, рев поставить? Я им никогда не работал, че попроще есть? Как бы не пальнуть твитеры при измерениях.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Надо выбрать из трех твитеров
    Выставить перед измерением по генератору софтины уровень 2,83в на 1кгц. Это совршенно точно безопасно любому твитеру.
    Ленточники - особый вид, там безопасность еще и частота.
    Я твитеры на 2,83в измеряю от 5 гц без каких либо опасений.
    Конечно REW.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А зачем от 5 Гц? Я думал от 2-3кГц смотреть. Ниже мне не интересно. И да, один из трех ленточник. 2,83В действующего? Свипом смотреть, или розовым? Никогда этим не занимался, вообще не в теме.
    А есть какой толковый гайд по рев?
    А зачем от 5 Гц?
    Чтоб на каждое измерение не перключать. НЧ я измеряю от 10гц. А зачем от 10 если можно от 5 ? Ближнее поле - 1см вообще от 2гц смотрю.
    И что там смотреть ?
    Твитер нужно видеть минимум на две октавы ниже частоты раздела, иначе симулятор нарисует хрень и в реальности много что не сойдётся.
    По ленточникам ничего советовать не буду. Знаю что Малиновского даже от 1кгц на 2,83 хватает на половину измерения с ними аккуратее наверно их следует измерять на значительно более низком уровне чтоб ленту не вытянуть.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я не понял, что с чем не сойдется? Я же не кроссовер настраиваю, мне нужно из трех выбрать лучший. Ниже резонанса не хочу лезть, раздел планирую на 4-4,5к, поэтому от 2кГц еще можно смотреть, а ниже не интересно. Интересует ровность ачх и кни. Отсюда вопрос, динамик открытый, или установить в паннель размерами примерно в той что будет в АС. На каком расстоянии микрофон поставить?
    АЧХ и КНИ мало связаны с тем, как будет играть динамик. Лучше выбрать не выдающийся по этим параметрам, но с коротким водопадом и низким IMD.
    Архиважна уверенная работа под углом на частотах 5-10К, если помещение больше кухни в хрущёвке.
    Важен импеданс без подъёма, чтобы не было модуляции.
    А сами по себе АЧХ и КНИ — путь к дорогому твиттеру без звука.
    Просто включи пищалки в картонных коробках, пусти на них стерео и послушай, но перед этим подровняй эквалайзером под микрофон. А потом сравни победителя по измерениями.
    Я не понял...
    Тогда я не понял что вы хотите.
    ...а как-же это ?
    Так себе фраза для разработчика.
    Примерно как для жестянщика: "Замажу шпатлёвкой, покрашу, а что там под этим будет - мне не интересно"
    Не примерно, а очень точно, вплоть до скруглений и утапливать заподлицо, если он по итогу будет утапливаться.
    50см уже нормально.
    Дальше - комната все сильне будет видна, ближе - АЧХ будет немного от близости меняться.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.05.2025 в 13:38.
    Нужно обязательно слушать, т.к. диапазон ниже точки кроссовера определяет общее звучание колонки, важна совместная работа смежных полос.
    Просто измерять по КНИ и выбирать по ним динамик я бы не стал. Достаточно иметь доли процента с меньшими нечётными (оно там само всегда и есть)
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я прицепил к ним 2-й порядок 4кГц и послушал, не сразу, а по очереди, и нифига не понял какой лучше-хуже, а по цене на краях разница в 10 раз, даже побольше. Я пологаю, что от 4к по ачх должны быть линейны, это уже точно их диапазон и кни должны показать свои родные. Они все разных размеров, мне надо определиться какой в ящик ставить, пока речи о сведении нет.
    от 4к
    кни
    Это уже диапазон ближе к 10К, а КНИ, как правило, — это доли процента. Ну кто там их слышит! Ну, ты понял... что вторая гармоника на октаву выше.
    А вот грязь на водопаде будет слышна.
    И слушать нужно в хоть каком-то баффле. Покрути под углами, поменяй угол прослушивания, пойми, как конкретный твиттер взаимодействует с комнатой.
    КНИ -- ни о чём показатель, как и АЧХ, если они в пределах разумного. Смотри соотношение денег к сибилянтам.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не ну я все равно попробую, зря штоля микрофон покупал, водопад тоже ессно посмотрю, все-таки я думаю должна быть разница в одинаковых условиях, это вам не гвоздь в кабеле Дружбан еще и свои твитеры принесет, обещался. И будет битва ленточников (фунты нео сд3,5 и рд1) против титанового немца (визатон дсм25ффл)и совсем дешманского китайчика.
    Результаты определяются условиями, если динамики в порядке. Ленты будут сильно спорить с помещением по горизонтали, купол -- по всем направлениям. Ну и смотря в какие досочки вставите, как расставите.
