Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Разыскиваются транзисторы 2SJ44(NEC) или IFP44 P-Channel JFET
    Аватар для Lampidus
    По умолчанию Разыскиваются транзисторы 2SJ44(NEC) или IFP44 P-Channel JFET
    Разыскиваются для ремонта старого усилителя транзисторы 2SJ44(NEC) или аналоги IFP44 P-Channel JFET.
    Буду благодарен за любую информацию.
    г. Сальск
    По умолчанию Re: Разыскиваются транзисторы 2SJ44(NEC) или IFP44 P-Channel JFET
    В какую схему они вам нужны?
    Аватар для Lampidus
    Добрый день.
    Предварительный усилитеь интегральника Плиниус 8100,стоят в парах с 2SK163.
    г. Сальск
    Цитата Сообщение от Lampidus Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Здравствуйте. Кусок или схему прикрепите. Оригиналы все равно вряд ли найти. Если каскодная схема дифкаскала, то можно и наши кп303/103 поставить скорее всего, но разумеется подобрать придется.
    Аватар для Lampidus
    Спасибо за отклик.
    К сожалению не я ремонтом занимаюсь,мастер попросилпоискат оригинал или аналоги,а если не найдем,то,да ,придется схему переделывать на что-то другое.А из импорта ничего лучше наших кп303/103 нет?
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    Кстати, в Гонконге есть подобранные пары этих транзисторов(50$ за 4 пары),может стоит заморочится и купить там,дешевле выйдет,чем переделывать схему?Как считаете?
    г. Сальск
    Спасибо за отклик.
    Эти транзисторы не выпускаются давно, о котоых вы указали в теме, поэтому я и говорил за аналог типа, а то что продается где гарантия что не перемаркировка... Зачастую в схемах учн, транзисторы включаются каскодом в дифф каскаде входном. Ибо у кп303/103 напряжение ниже рабочее. Далее есть еще 2sk246/2sj103. Эти я думаю на алике можно купить. Опять же надо знать с какой буквой у вас родные стояли транзисторы, буквенный индекс обозначает крутизну и начальный ток стока.
    Аватар для Lampidus
    Спасибо за ответ.
    Да, я посмотрел,что оригиналов давно нет,наверное самые ближние по параметрам 2sk246/2sj103,еще есть LSJ74C\LSK170B(эти даже в ЧиД есть),вроде они тоже близкие,но как я понимаю,по всем ним нужна корректировка обвязки?
    г. Сальск
    Спасибо за ответ.
    От схемы зависит, у вас же есть мастер, думаю у него знания и приборы то есть Он думаю отремонтирует усилитель
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Спасибо за ответ.
    транзисторы на оригинальность проверяйте когда купите, на всякий случай.
    Аватар для Lampidus
    Спасибо за ответ.
    Да,я уже с мастером связался, передал ему ваши рекомендации,все у него есть,думаю сможет заставить работать аппарат(сд мне починил за 1 час).К сожалению на эти плинии нет нигде никаких схем.
    Спасибо за уделенное время.
    Новичок Аватар для Xantos
    eBay например https://www.ebay.com/itm/305558953337
    Вместо изменения схемы лучше заменить мастера
    Аватар для Lampidus
    Уважаемый Xantos, вы сегодня можете заказать,оплатить и привезти этот лот, без посредников из сопредельных государств?
    И какая будет его конечная стоимость?
    Все лоты по этой модели я вижу,но этот из сша 11$,а другие за 50(гонконг)-100$(сша)??
    Предложите реальный вариант.
    Заранее спасибо.
    Есть сервисы типа бандерольки , litemf.com и еще много других. они занимаются доставкой с ebay в Россию. проведите маркетинг выберите лучшего . Вполне реальный вариант .
    Качественный ремонт / восстановление винтажа это всегда затратно , нравится вам это или нет . А не качественным и заниматься не стоит ,
    Аватар для Lampidus
    Спасибо за информацию,посмотрю,посчитаю.Не знаю только считается ли винтажем аппарат 2000г.выпуска?
    г. Сальск
    А ваш мастер "разрулил" в чем была проблема, из-за чего транзисторы вами указанные "вылетели", или что там с ними произошло?)
    Год или около того- гарантийный срок. 10 лет - срок службы (по отечественным стандартам). На складах могут быть оригинальные запчасти.
    2,5 срока отходил...
    25 лет все-таки прошло . Кстати, а почему вы решили что эти транзисторы дохлые ? Если не ошибаюсь , эти транзисторы используются в входном диф каскаде усилителя . Что с ними может случиться ? Возможно мастер просто не может проверить их (или не понимает что делает ) ? А транзисторы вполне рабочие и причина в чем-то другом ?
    Аватар для Lampidus
    Здравствуйте Дино,а почему вы решили,что срок службы 10 лет?В мануалах на усилители Плиний нет вообще никаких указаний по срокам годности,службы,утилизации и т.д. Может это в условиях гарантии написано?Но их к сожалению не видел нигде.Хотелось бы документ
    увидеть.
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Уже НЕ разыскиваются данные транзисторы.Аппарат восстановлен и работает.
