Ручной фрезер макита и погружная пила на шине это конечно хорошо, но если посмотреть ютуб у многих уже давно вкалывают роботы, счастлив человек) Присматриваюсь на будущее к готовым вариантам ЧПУ для фрезеровки и раскроя МДФ с большим размером поля, как минимум по длиной стороне 1500мм а еще лучше 2000мм. На что нужно обратить внимание чтобы станок имел приемлемую точность, скорость реза и прослужил долго? И при этом еще и стоил недорого.
Из хоббийных встречаются варинты от 125тыс с китайским шпинделем на 500вт до полупрофессиональных со шпинделем с водяным охлаждением 2.2квт и ценой под 500тыс. Самосборный из запчастей таобао не рассматриваю, поскольку нет уверенности в конечном результате.
Из параметров можно выделить несколько категорий
1) мощность шпинделя:
- 500Вт (Makita 30тыс оборотов)
- 750Вт (Makita с рег. оборотов)
- 1.5кВт (вод. охлаждение)
- 2.2кВт (вод. охлаждение)
2) цанги
- 6мм
- 6мм, 8мм
- ER11 - 3,175мм, 4мм, 6мм, 8мм
- ER20 - 3,175мм, 4мм, 6мм, 8мм, 10мм, max 16мм
3) позиционирование
- шаговые двигатели Nema17
- шаговые двигатели Nema23
- шаговые двигатели с энкодером Nema23 (обратная связь)
4) скорость перемещения по оси X, Y, мм/мин
- 9000
- 16000
- 25000
5) конструктив, направляющая алюминиевый профиль по оси X / по оси Y:
- 60x40 / 20x40
- 55x80 / 110x85
6) доп. опции:
- датчик высоты инструмента
- датчик ноля заготовки
- датчик карты высот
Ответить с цитированием
