Показано с 1 по 20 из 114
Тема: Помогите с выбором генератра сигналов.,
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    По умолчанию Помогите с выбором генератра сигналов.,
    Хочу приобрести генератр сигналов, смотрю вот на такие модели DGE2070,UTG932E,JDS6600,FY6900,PSG9080, может кто что посоветует.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    По умолчанию Re: Помогите с выбором генератра сигналов.,
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    JDS6600,FY6900
    Из этой серии в свое время выбирал тщательно, выбрал FY6800. Генератор неплох, питальник традиционный хлам, при желании заменяется целиком.
    Из явных плюсов - народ давно его полностью отреверсил по железу и даже сделал опенсорсную альтернативную прошивку. Я не перешивал, оригинала для моих целей оказалось достаточно.
    WBR, Michael.
    Магнитогорск
    ...выбрал FY6800. Генератор неплох, питальник традиционный хлам, ...
    Да тоже заинтересовался DDS генераторами, у всех питальники - хлам, вот и задумался "..заплатить от 15ти кРуб,
    но ещё и БП заменяй на трансформаторный (а будет ли лучше..?!)..?" А у
    JDS6600 ещё "хламее" - внешний импульсник...
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Пока выбор сделал в пользу UTG932E стоит не дорого , прошивкой можно сделать его UTG962E, то есть 60МГц.
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Alex07, в целом неплохой выбор. Но есть с ними прикол: если начнёт греться, мерцать подсветкой и будут внезапно отваливаться выходы, то нужно будет замкнуть накоротко контакты выключателя (они подгорают и закоксовываются из-за стартового тока, превышающего предельный для выключателя).
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Mammonth, не факт, что сильно лучше будет с трансформатором. Лучше уж повесить на выход диапазонный фильтр 20 Гц-20 кГц, например. Чтобы подчистить синус от всякого мусора. Например:
    Universal Band Filter.pdf
    Последний раз редактировалось GogaZh; 12.01.2025 в 20:07.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    © Дж. Бруно
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    FY6800
    Могу ошибаться, но вроде в обзорах Дэйва EEVblog у них находили какую-то особенность с дрожанием фазы выходного сигнала. Может уже поправили - я давненько интересовался, когда выбирал генератор.
    UTG932E
    У меня 962. В принципе нормальный прибор, но есть в нём моменты которые можно и поправить. Обычная повсеместная китайская классика - не вполне хорошо запроектированное питание. Не так всё плохо, чтобы нельзя было пользоваться, но я поправил.
    Внутри кстати полно места, я аккумулятор поставил и зарядный модуль.
    ИМХО, БП в урну. Только аккумуляторы. Удобнее в сто раз и петель/помех лишних не возникает.
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    Для этого диапазона наверное проще использовать любую звуковую карту, если особо чистый сигнал нужен.
    РФ Саратов
    А сколько току он потребляет?
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Я тоже про них подумал ,наверное поставлю.
    Блок питания на 2А, думаю потреблениене немного меньше, в любом случае аккумуляторы внутрь это тема.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    Что думаете ?
    Мне кажется что это из серии JDS6600,FY6900 вполне нормальный генератор, но я уже заказал себе вот здесь https://www.ozon.ru/product/spektrometr-1743507403/ приедет потестим, понравилось что простым движенеим руки превращается в UTG962E, хотел сначало купить такой https://www.siglent.eu/product/11445...form-generator но что то цена и параметры не очень понравилсь.
    Если нет потерь напряжения на выключателе – то 1,15-1,2 А.
    © Дж. Бруно
    FY6800
    Без нагрузки по двум линиям 5В(объединены на плате источника питания ) 182+205мА, -12В 75мА, +12 78мА
    Да, с того форума был один древний хайповый обзор, безграмотный донельзя. Заставляем хрестоматийный DDS генерить меандр, измеряем фазовую ошибку в одну ступеньку FS ЦАПа, начинаем дико вопить что всё плохо
    Еще бы собаку обругали за то, что она противно лает, а не ласково мурлыкает.
    Ты лучше задумайся, а что ты сможешь сделать за эти смешные деньги?
    Я покупал, понимая сразу - внутри бесплатный питальник, для проверки работоспособности остального. Не сгорел - уже хорошо.
    Спектры я выкладывал в ветке про осциллографы. Переделка питания на трансформатор + импульсники или аккумуляторы - в прямых руках точно будет лучше.
    Но это всё актуально, когда надо именно DDS и полосой много выше звука и за минимум денег.
    Кстати, там есть косяк, 100% вылезающий при работе на низкоомные(примерно 1килоом и ниже, на 50 Ом совсем тухляк) нагрузки - редкостно ублюдские выходные разъемы. Заменять на брендовые аналоги нет смысла - они исходно такие унылые, хоть бы 10 раз белой сборки в развитых странах, проверено.
    Только тщательно пропаять в области завальцовки земляного пина в разъёме - чтоб сопротивление от земли платы до корпуса бнц было миллиомы, а не Омы. Лучше заменять разъемы на настоящие, другого типа, что намного сложней.
    Этот косяк по влиянию может затмить даже самый кривой питальник.
    WBR, Michael.
    Этот косяк по влияню может затмить даже самый кривой питальник.
    Думаю, что в UTG900 – аналогично.
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    Здесь?
    © Дж. Бруно
    Здесь?
    Да.
    WBR, Michael.
    Архангельск
    От 5В - 1,5А оба канала синус без нагрузки 60МГц 10Vpp. Если без крайностей, то около 1А. В простое 910мА.
    Такие бывают, но не все. В UTG962E пока этого не замечал и не пропаивал. Микроометр не ругается, даже если за этот вывод подёргать.
    Последний раз редактировалось Pest; 13.01.2025 в 18:36.
    До пропайки там было несколько Ом и болталось +- лапоть.
    Аналогичный косяк в инструстаре 2062, собственно на нем это и было выяснено, после долгого копания, да где же блин источник наводки и экранирования всего и даже замены разъёмов на американские.
    Разломал разъём на атомы, и китайский и американский и еще несколько винтажных, тогда стало очевидно - абсолютно одинаковое унылое г.
    ---------- Сообщение добавлено 06:30 ---------- Предыдущее сообщение было 02:23 ----------
    Что думаете ?
    Ухудшенный FY6*00, целью фанатичной минимизацией стоимости.
    Резисторный дискретный недоцап вместо интегрального, вч постфильтр - излишество, никакой выхлоп даже без радиатора, примитивный питальник.
    ЕНОБы ниже плинтуса, поэтому добавили релюшки на больше шагов физического аттенюатора, чтоб совсем уж не тошнило от результата.
    Благодаря сколу харда и опенсорности прошивки теперь клепать клоны генератора может любой школьник, что и наблюдаем.
    WBR, Michael.
    Из интереса посмотрел на своем UTG900 – тоже гуляет, но не так сильно. Где-то от 90 мОм до 3 мОм, если теребить ему разъёмы.
    Использовал DE-5000 с кельвиновскими щупами.
    © Дж. Бруно
    Архангельск
    Хотя вообще да, что-то есть. Я вчера измерил через два нижних разъёмах (канал 2 и синхро) - реже их использую, видимо ещё не успели устать. На первом канале, если вывод земли пошевелить до 100мОм подскакивает.
    Как это соединение там внутри выполнено? Вижу сзади, вывод заходит в металлическую часть, но не похоже что она образует единое целое с шеллом разъема.
    Pest, запрессовка.
    © Дж. Бруно
    Материал корпуса - силумин с гальваническим покрытием. Выдран из прошного стоечного сетевого хаба начала 90ых, ещё белой сборки.
    Современные - идентичное силуминовое уг.
    WBR, Michael.
