Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Sharp DX-R700H, не читает диски, где купить головку
    На модерации
    Аватар для Vitaley
    По умолчанию Sharp DX-R700H, не читает диски, где купить головку
    Здравствуйте! Я впервые на данном форуме, потому прошу прощения если что-то сделал не так.
    Был куплен проигрыватель Sharp DX-R700H. Судя по состоянию, простоял долго в гараже.
    Проблема такая: при запуске, он включается, головка приезжает в центр механизма, запускается шпиндель на 1 секунду и останавливается, головка пытается сфокусироваться, появляется луч лазера, но проигрыватель не считывает диск.
    Что уже было сделано: полная чистка. Удалена вся пыль и грязь. Отмыта от загрязнений основная плата (и до и после мойки поведение не менялось). Проверены концевики (исправны). Почищен и смазан механизм дисковода. Проверены двигатели (на номинальном напряжении все приводы работают без заклиниваний и равномерно). Продута головка и протерта линза (пожелтения или грязи на линзе и головке не видно, в приводе изначально был диск, и он вероятно защитил головку от пыли и грязи). Снята плата, тщательно просмотрена на предмет кольцевых трещин, пропаяно 4 контакта (контакт там был, но припой был не на всей площадке).
    Головка там движется через червячный редуктор, не через пассик. Пассик там только 1, отвечает за выдвижение лотка. Он уже заменен, механизм лотка отрабатывает идеально.
    На радиоэлементах никаких внешних повреждений не заметил.
    Головка похоже умерла. При попытке выставить максимальный ток лазера, на самом пределе регулировки пытается прочитать диск, но выпадает в ошибку (пишет Err).
    Возможно ли как-то откалибровать головку, чтобы она смогла еще хоть немного читать диск? И если невозможно, где купить такую или аналогичную (взаимозаменяемую) головку на замену? Или хотя-бы какая правильная модель этой головки?
    Вот ссылки на фото его головки:
    https://drive.google.com/file/d/1xQEW0gdahNI5zDKijeNHBQTtnQ3SJlqM/view?usp=drivesdk
    https://drive.google.com/file/d/1xTedsIUCgnz3x7xJyy9TZVfRzkMTldg4/view?usp=drivesdk
    https://drive.google.com/file/d/1xTgOLDay8iTjW5pgOsaPqLV9Obra97AC/view?usp=drivesdk
    https://drive.google.com/file/d/1x75IOBEHOUKLEIBTLpnhXaBuMVQ5gldb/view?usp=drivesdk
    С уважением, Виталий.
    Последний раз редактировалось Vitaley; 12.05.2025 в 08:41. Причина: Дополнена информация
    Частый гость Аватар для внуков
    По умолчанию Re: Sharp DX-R700H, не читает диски, где купить головку
    На модерации
    Аватар для Vitaley
    Удалось гарантировано установить, что в этом проигрывателе стоит головка RCTRH0053AFZZ. Где возможно купить еë или аналог в россии, или с доставкой в россию?
