Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Радиотехника УП-001
    Аватар для _Odissey_
    Ульяновск
    Вопрос Радиотехника УП-001
    Всем здравствуйте. Достался пред в рабочем состоянии и с приличной косметикой Радиотехника УП-001. Но не без проблем, два регулятора а именно: громкость и баланс крутятся на 360 градусов. Внутри пластиковые втулки те что для гальванической развязки живые без повреждений, винт фиксирующий металлический шток - затянут, сам галетник вращается, в нем что то "болтается" определил переворачивая пред "мордой" в низ. За исключением аппарат рабочий и в целом устраивает. Собственно вопрос - кто встречался с подобным каким образом это лечить ? Впайку китайских и прочий колхоз не рассматриваю. Внутри этих галетников стопорные элементы или что ?! что ограничивает ход. С уважением !
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Радиотехника УП-001
    Регуляторы закрыты пластиковыми щитками с защёлками с двух сторон, стоит их снять и все потроха будут видны.
    Посмотрите на фото один открыт https://ldsound.info/radiotehnika-up...-ldsound-ru-5/
    Ульяновск
    Приветствую. Спасибо за ответ. Вскрыл визуальным осмотром ни чего не увидел. Имеется странность что провернутые галетники регулируют громкость наоборот, т.е при положении убавить прибавка и наоборот. На Авито глянул плат отдельно не продают. Хоть и довольно массовый аппарат в разбор похоже надо «ловить»
