Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Бриг001У_r3
    Зарегистрировался
    По умолчанию Бриг001У_r3
    Хаюшки!
    Читаю седьмую книгу по радиотехнике\схемотехнике, прорешал задачи из учебника по электротехнике, но становлюсь только более тупее.
    Но хочу победить бригу третьей ревизии.
    Оконечники откинул. Все литы, стабы, все транзисторы (кроме VT9) в мощнике заменил. Напряжения 0.5<БЭ<0.7В. (ну кроме защиты).
    В ЛК постоянка по выходу то -100мВ, то -60. В ПК то -4мВ, то -2.5мВ.
    Uб VT20 (отн.общ.) -1.3В
    Uб VT19 +1.1В
    Может в предвыходе в нижнем плече косяк? Или в раскачке? Но все вроде целое.
    В ПК +1.1 -1.1
    На 5 ноге ОУ ЛК (здесь запилены LF355) как на выходе мощника. В ПК -10мВ. На 6 ноге в обоих каналах 860мВ.
    Есть ослик - тыкал, нооо.... - еще больше ????????? - как будто помеха. В ПК и в ЛК все похоже, но в ЛК типа расколбас раз в 10 сильнее.
    Кто может парой слов...
    По умолчанию Re: Бриг001У_r3
    1. сеть подключите через лампу 95(\100)вт.
    2. откиньте только коллекторы выходных (нагрузку отключите)
    3. проверьте напряжения по карте (б-э каждого транзистора с учетом типа\проводимости).
    Имел дело с таким зверем во времена оны: поганые пайки транзисторов средней мощности(непропаи)или ноги такие
    Внимательно осмотрите\пошевелите крупные детали, осмотрите при хорошем освещении\фонарике пайки, пропаяйте аккуратно со спиртоканифолью.Промойте, просушите.
    Трещины, перемычки ...
    Полярности э-литов не перепутаны? Могли запаять не те резисторы, перепутать распиновку транзисторов (626 с 814).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 03.05.2025 в 01:20.
    Зарегистрировался
    пропаяйте
    От фанатизма пропаял кучу раз. А после как раз прогрева постоянка подрастает чуть. Транзисторы покупал стандартные, чтоб не в раскорячку не колхозить
    Зарегистрировался
    Все эти моменты изначально были учтены, сразу тучу раз пропаяно. После прожарки постоянка несильно подрастает. Транзисторы покупал по карте и проверял. но.....
    А какая цель у ремонта? Винтажно-коллекционная или практическая? Просто интересно. Были у меня старые советские усилки в свое время - они же так себе, мягко говоря…
    выкинуть всё кроме блока питания и поставить две TDA7294
    Всегда!!!
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Никогда не заморачивался постоянкой на выходе при таких небольших значениях. Нафига? Никакого реального влияния на звук или надежность работы это не оказывает. Не занимайтесь фигней.
    Подобрать транзисторы в дифкаскад. Заменить на импорт. Купить сдвоенный СМД транзистор и припаять на одножильных проводах (моножиле). Утечка в э-лите в делителе ООС. Наводки (закоротить входы УМ).
    Зарегистрировался
    По умолчанию
    Спасибо всем друзья a lot за слова! И не поверите!
    Я конечно знал\читал, что 99% причиной такого типа ремонта:
    Последний раз вчера пропаивал, ну ничего не вышло. Пару часов назад накатило шилом острым между дорожек пошкурить. Потом галошей все смыл. Сушу феном капитально так 250С, и сваливается сопля мать ее- на букву п похожа.
    Остыло. Включаю. В ЛК DC по выходу +1мВ., а в ПК -1мВ. Это норм, что в одном канале плюс, а в другом минус?
    Вроде должно быть не более +-20мВ. Вроде получается норм. На резисторах 33Ом в эмиттерах предвыходников подстроечниками выставил 550мВ.
    Теперь настроение мое резко улучшилось.
    Или нет?
    Практическая
    Последний раз редактировалось Konkere; 04.05.2025 в 01:30.
    Цитата Сообщение от Odisey Посмотреть сообщение
    Практическая
    Советовал бы тогда лучше Никитина (на полевиках который) собрать - очень здорово играет за свои деньги! Раньше киты всякие продавались на него, может и сейчас есть. А все это советское наследие только как корпус и питание можно использовать. Я, например, как раз из амфитона чудесный экранированный ТОР выдрал для питания самодельного усилителя. Больше, увы, в нем ничего ценного не было.
    А сейчас вообще на D класс перешел. Но Никитинский храню, очень нравится.
    Зарегистрировался
    Понятно, что запорожец. Но оно досталось мне чисто чтоб извилиной шевельнуть.
    Ок! Буду знать.
    Зарегистрировался
    Если постоянку ВРОДЕ победил -теперь +2мВ и -1.5мВ, то с питаловом видимо шось не то.
    Снял предохраны ~ +-30В. на ВМ. C пред.. +-26- и это даже ни то, что бы под напругой, а вашпе даже без выходников.
    Если правильно понимаю (фото прил) транс:
    Первичка 2х483 витков = 966 вит.
    Витков на 1 вольт- 966/220вольт= 4,3 витка.
    129/4.3=30В. переменки х 1.4 = 42В. постоянки. хз. А в реале переменки 24В.
    12,15 конт. 24В
    13,16 - 24В
    +-26 вольтов питания как бы маловато. Так не должно быть или ... ???
    По схеме #1 питание мощника (+-)34 в...
    Зарегистрировался
    Хотя б
    12,15 конт. 24В
    13,16 - 24В
    24х1.4=33.6
    Но на ВМ-е без мощника 30. Но заметил то 30, то 31, то 32. А с мощником и без выходных ниже 27. И тоже то 27, то 28
    Хотя б
    24х1.4=33.6
    А в сети-то напряжение нормальное? У нас 190-200 частенько.
    Зарегистрировался
    Заметил, что минусовая банка очень быстро разряжается. Подкинул ей пару тыщ мкФ, и напряжения чуть поднялись. +28 и -29 даже с мощняком. Посоветовали оставить БП на сутки включенным - может восстановятся.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Заметил,
    Сетевое то сколько. Посмотри уже.
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    пара 50х22000 стоит так https://aliexpress.ru/item/100500211...00018779434662
    г. Сальск
    Хаюшки!
    Uб VT19 +1.1В
    В ПК +1.1 -1.1
    в мощнике вместо 574 стоят lf355?
    Зарегистрировался
    222
    пара 50х22000
    в бриге под винтовые клемы
    Болото.
    лишь бы убралось
