Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подключение дополнительной камеры к видеорегистратору
    Зарегистрировался
    По умолчанию Подключение дополнительной камеры к видеорегистратору
    Здравствуйте.
    Имеется видеорегистратор с возможностью подключения одной дополнительной камеры.
    Возникла необходимость подключать еще одну камеру т.е. всего будет три камеры — одна встроенная и две дополнительных.
    Задачу подключения дополнительных камер решил через вот такой переходник
    https://aliexpress.ru/item/100500366...00026705090992
    Разрывая плюс получается включать первую или вторую дополнительную камеру.
    Проверил — всё работает как и планировалось, но если в переходник подключены обе камеры (даже если одна из них выключена), то на экране видеорегистратора изображение как бы немного двоится, вокруг изображений имеется небольшой ореол.
    Подскажите как можно убрать подобный эффект?
    P.S.
    Если штекер одной из камер вынуть из разъема переходника, то изображение становится нормальным.
    Заранее спасибо за ответы.
    Частый гость Аватар для Elekanko
    Ближневосточное ЗаМКАДье
    По умолчанию Re: Подключение дополнительной камеры к видеорегистратору
    Попробуйте включить камеры через резистор 75 ом,
    возможно тогда отключеннаяч камера не будет мешать
    Зарегистрировался
    Спасибо.
    А резистор в цепь видеосигнала ставить? или как-то иначе?
    Для обеих камер?
    Для обеих камер?
    Есть три устройства с ВЧ трактом с волновым сопротивлением 75 Ом. Три порта, надо их согласовать между собой. Соединяем три резистора 75 Ом треугольником, в углы треугольника цепляем три коаксиала - от камер и регистратора. Экраны коаксиалов паяем вместе. Речь только про видеосигнал.
    WBR, Michael.
    Зарегистрировался
    Всем спасибо за ответы и решения.
    Сделаю с помощью 5-ти контактного реле, будет видео коммутация одна или вторая камера, управление по плюсу.
