Показано с 1 по 16 из 16
Тема: разное напряжение на анодах триода 6н9с
    Аватар для МАКСИУСПРАЙД
    По умолчанию разное напряжение на анодах триода 6н9с
    Здравствуйте, дело обстоит так. услышал что левый канал стал играть тише, решил померить напряжение оказалось что на анодах двойного триода разное напряжение 250в и 150в. резисторы в ТУ схема А. Манакова двухтактный УНЧ
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    По умолчанию Re: разное напряжение на анодах триода 6н9с
    Поменять лампу на другую/новую и переизмерить?
    Слышал, лампы со временем дохнут
    Менял не помогло
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    как тут добавить картинку, я бы схему показал
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    Там может лучше у самого манакова и спросить, на гененопортале?
    Тут очень мало кто помнит наизусть все его схэмы, тем более что не указано какая из них конкретно (а наплодил их толик много всяких)
    как тут картинку вставить?
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    https://www.radionic.ru/node/3568
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Проверить на утечку С2-С4.
    Беларусь
    МАКСИУСПРАЙД, проверить номинал резисторов R3 и R5, проверить на утечку конденсаторы С2, С3, С4.
    R3 R5 все четко по 120кОм
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    утечки нет емкость в номинале
    Ну, чудес-то не бывает! Если лампа нормальная, обвеска тоже, что остаётся? Панельку смотреть, и на возбуд не помешает.
    Беларусь
    Какого типа емкости?
    бумага-масло к42-у2
    Поставь нормальные, пленочные.
    Беларусь
    бумага-масло к42-у2
    Это герметичный тип конденсаторов, в принципе к утечкам не склонны. Но, я бы проверил их под высоким напряжением.
    Так бывает с разными БМ, МБМ - мутиметром меряются нормально, а под высоким "текут", аж греться начинают.
    Герметичный, если хранился в нормальных условиях, если его не кантовали, и ещё куча всяких если. Ещё раз: взять нормальный конденсатор, хоть МКР, хоть МКТ.
    Понял, попробую. все таки скорее всего дело в них я так понял
    "Расширенный режим", потом "Управление вложениями".
    Там выбрать файл и загрузить.
    Буду 4-м, кто напишет - поставить нормальные конденсаторы.
    Астрахань
    duelund платина в шоколаде!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
