Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Предварительный усилитель для активного сабвуфера
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Предварительный усилитель для активного сабвуфера
    Всем здравствуйте.
    Скрытый текст
    Предлагаю отвлечься от ругани и обсудить очередную очевидную для всех (кроме меня) тему
    Значит, что мы имеем:
    1. Динамик Lavoce SSF122.50L в ящике с ФИ со следующими параметрами: объем ящика - 80л, сечение порта - 180 см2, длина порта - 50см. Соответственно настройка 32,5 Гц. Сопутствующая тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=95952
    2. Усилитель класс D https://aliexpress.ru/item/1005004918894879.html
    3. Блок питания для усилителя https://aliexpress.ru/item/1005003819394640.html
    Из всей указанной выше солянки предполагается сделать активный саб с отдачей от 30 Гц по -3дБ. Симуляция в респе и измерения в тестовом ящике в принципе совпали, ничего криминального не заметил, поэтому считаю проект рабочим.
    С ящиком проблем нет, будет напилен новый с учетом выявленных недостатков и косяков.
    В китайском усилителе я планирую выкинуть вентилятор и перепаять транзисторы на обратную сторону, затем разместить его вместе с блоком питания на алюминиевом листе с радиатором:
    (тестовый вариант)
    Надеюсь такого радиатора хватит и греться будет не сильно. Плюс сама пластина будет забирать тепло.
    Собственно, остается вопрос по предусилителю.
    Что мне нужно:
    1. Высокоуровневый вход
    2. Низкоуровневый вход
    3. Регулируемый ФНЧ
    4. Регулируемый ФВЧ
    5. Регулятор громкости
    6. Плавный регулятор фазы
    7. Стендбай режим
    8. Разные дополнительные защиты
    В схемотехнике и разводке плат, как понимаете, я не силен. Поэтому прошу помощи.
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    Начать хотелось бы с принципа выбора порядков и добротностей ФНЧ/ФВЧ.
    При симуляции в респе, я формировал нужную АЧХ фильтрами второго порядка с параметрами: ФВЧ 25 Гц Q 0.8, ФНЧ 80 Гц Q 0.6
    Но я абсолютно не понимаю, как такой фильтр показывает себя в работе и в стыковке с акустикой.
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель для активного сабвуфера
    Мне бы тоже такой "Предварительный усилитель"
    Всегда!!!
    Добрый Аватар для Gudronov
    В симе вкатываешь саб и то, что собрался стыковать. И сводишь. Простейший случай.
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Может лучше было взять что-то готовое?
    Китайцы продают усилительные модули от сабов снятых с производства, довольно обширный ассортимент.
    В свое время взял такого плана или можно такой. Можно пошукать и подешевле.
    Еще были продвинутые с DSP, с возможностью настройки.
    На край посмотреть у SDY power.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а чего там с мощностями
    До дури)))
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Если известно то, с чем надо состыковать саб, то понятно) А если нет? Ну вот например у магазинных сабов с дыркой в ящике, какой ФНЧ организован? Наверняка какой-то "универсальный"
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    Может. Но тогда надо было сразу брать готовые колонки и готовые сабы. И не регаться здесь в принципе
    Челябинск
    Как минимум частота перестраиваемая. Фаза обычно по простому - 0/180 гр., но бывает и тоже плавно.
    С уважением, Игорь.
    Болото.
    До дури)))
    хорошая цифра
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Да это понятно) Баттерворт, Линквиц, Бессель, Чебышев? Какой порядок? И почему
    Болото.
    значит и не должно быть вопроса, а вообще фазы должны совпадать, и наклон так же, чем длиньше это совпадение тем лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    И почему
    Какой порядок?
    выше ответ
    Нужен Макс, как главный вразумляющий.
    Сведение оно и есть сведение, технически пара саб-мидбас от любых других полос не отличается, и сводится так же.
    Поэтому никаких уважаемых господ вроде Чебышева или Баттерворта, частоты среза близко, но хз где именно, добротности тоже, минимальные порядки при ЗЯ-мидбасе вторые, для ФИ четвертые.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.04.2025 в 21:33.
    Болото.
    Нужен Макс. как главный вразумляющий.
    согласен, в описании вифатон 80 есть некоторая инфа по поводу согласования двух нч. Макс там сделал основных два варианта подключения одного из динамиков и описывает как это работает и как фаза совпадает со вторым нч. там пассив, в активе будет тоже самое, но надо измерять ВСЁ.
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Так вот суть в том, что неизвестно с чем придется стыковать саб.
    Ок. Можно же сделать переключалку порядков? Если нужно свести с ЗЯ, включаем второй, если с ФИ - четвертый.
    Как там устроен фильтр?
    ---------- Сообщение добавлено 06:34 ---------- Предыдущее сообщение было 06:33 ----------
    Наверное, если хочется иметь универсальный саб, стыкующийся со всем подряд, то и фильтр нужно делать такой же. Переключаемый и настраиваемый.
    Можно
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Мне по гибкости, возможностям настройки и качеству звука зашел автосабовый 1-но канальный усилитель Alpine MRD-M501, имеет встроенный DSP. Ни в какое сравнение с "обычными" домашними сабовыми моноблоками-усилителями.
    Для питания применил импульсный БП Минвилл. Регулировка громкости помимо DSP возможна и внешняя, для ее подключения предусмотрен специальный разъем. Туда можно и моторизованный потенциометр с ПДУ применить.
    Аналоги этого усилителя Alpine MRD-M300, М301, М500. М300,301 поскромнее в возможностях настройки. На авито в данный момент - продаются. Ловите момент. Потом пару лет не будут наблюдаться.
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    А как быть с задержками, которые вносит DSP ?
    А у меня саб за спиной (DBA) и задержки аппаратные + задержки выставленные - требуются, а не являются злом.
    Мозг знает, что саб сзади, а уши слышат, что панч и мясо идут от фронтов. Термин НЧ канал - уместнее, тк Сис Н1209.
    У меня фронты полнодиапазонные АС, а не полки.
    Интересно и с полками попробовать, может "обманка" при определенных настройках ДСП и сработает. ХЗ.
    Последний раз редактировалось uriy61; 14.04.2025 в 13:01.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    У меня уже года два такая схема (уместнее её называть иначе) вместо полноценного DBA который использовал ранее.
    С полками будет всё то же самое, как и с напольниками, если полки умеют ровно хотя бы до 60 и мид от 8-ми".
    Надёжная ориентация на фронт начинает потихоньку меняться в сторону неопределённости "спереди\сзади" выше 100Гц, при этом происходит всё плавно, мало того, если частота раздела повышается, а гейн на сабе уменьшается, частоту раздела можно иметь и повыше, при прочих разных совокупностях вариантов. Если сведение выполнено корректно,(сигнал саба когерентен приходящему от АС, пусть и в противофазе, но обеспечивает слитность), то повторюсь относительно высокий раздел начинает давать "путаницу", но это во первых индивидуально, во вторых некоторых людей даже приводит в восторг.
    По DSP для саба, совершенно не обязательно, устанавливать что либо кроме ДГ и ФИ в корпус. При настройке очень удобно иметь возможность выводить GUI многоканального DSP прямо на экран ТВ и сидя на МП отруливать всё как по мику, так и на слух, если сабы на продажу, то конечно DSP и усиление в них организовать уместнее.
    P/S/ Авто DSP кстати да норм теперь делают.
    Дмитрий
    Уважаемый DIM в параллельной ветке написал: "Блин, что за музыку вы слушаете, мне хватает одной 6-ки, даже 5-ки, что бы удовольствие получить."
    Вот я именно этот небольшой калибр и имел ввиду, а не 8дюймов.
