Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Можно ли простой фильтр от помех ставить непосредственно в розетку.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Можно ли простой фильтр от помех ставить непосредственно в розетку.
    Приветствую всех! Можно ли ставить прям в розетку непосредственно на контакты скажем элементарный конденсатор для фильтрации помех. Ну или дополнить его катушками индуктивности. Рассматриваю вопрос прежде всего с точки зрения электрической и пожарной безопасности.
    По умолчанию Re: Можно ли простой фильтр от помех ставить непосредственно в розетку.
    А место там есть для фильтра, чтобы всё разместить и ничего не коротнуть? На DIN-рейку есть такие фильтры
    Беларусь, Речица
    Какой мощности оборудование планируете подключать к этой розетки?
    Да, если это конденсатор класса Х2.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Планируется использовать розетки как обычно, чтоб можно было подключить от телевизора до утюга.
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    Я знаю что есть готовые фильтры которые можно поставить в электрощит. Я такие пока не рассматриваю. Места под конденсатор небольшой ёмкости вполне достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    А конденчаторы Y2 которые на землю подключают можно использовать? Можно ли вообще вместо Y2 использовать Х2 и чем это чревато?
    Беларусь, Речица
    В таком широком диапазоне потребляемых токов нагрузкой, применить катушку малого размера не получится, провод для катушки придется взять большого сечения. Хотя, если взять подрозетник для гипсокартона, они вроде глубже будут, и сделать 3-4 витка по ферритовому кольцу, то может и получится.
    Последний раз редактировалось dvm1961; 07.04.2025 в 13:11.
    Новичок Аватар для Kanst
    63RUS
    Ну, утюгу такой фильтр, как белке пятое колесо.
    А почему не взять блок розеток с выключателем и не поставить фильтр в него взамен выключателя?
    Самый компактный фильтр, ИМХО, на сайте Аудиокиллера.
    Человеку свойственно ошибаться, но окончательно все запутать может только компьютер!
    Беларусь, Речица
    Не думаю, что автор темы озабочен фильтрацией помех сети применительно к утюгу.
    нет. При пробое X2 на корпус может прилететь фаза.
    Можно вместо Х2 применять Y2, но у них номиналы мелковаты
    Сварка?
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Подскажите, какой номинал по ёмкости лучше выбрать для Y2 конденсаторов?
    специально не изучал, но если ставлю, то в районе 1000 пик или немного выше (просто именно такие номиналы есть в наличии). Видел и 3300 и 4700пф в пром фильтрах
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
