Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: IC AN6680. Особенность технологии изготовления или схемотехники.
    Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    По умолчанию IC AN6680. Особенность технологии изготовления или схемотехники.
    Есть такой чип AN6680, изготовитель полупроводниковое подразделение Matsushita, вышел видимо в 1978-79 году. Применялся в проигрывателя винила данной компании с 1979 по 2010 год, один из них SL-1200MK2-6 и куча других. Даташита в сети нет, есть только блоксхема из сервис мануалов и описание выводов.
    Содержит генератор на внешнем кварце, делители, формирователи ошибок по скорости и фазе и некую схему опоры источника питания. Вот про него и речь.
    Он используют выводы 1- Inj, 9- Vcn и 10- Vcc. Была идея оторвать провода от 1 и 9 ноги и запитать м/с от отдельного источника, подав соответственно питание на 10 ногу. Только вот оказалось что так не работает, если не подать на 1 ногу напряжение. По штатной схеме подают 20в через одноватный резистор 560 ом, ток порядка 32 мА, на входе получается меньше 3 вольт.
    Собственно вопрос, зачем дуть такой ток в кристалл чипа? Это какая то особенность изготовления полупроводника, типа дополнительная подложки или термостабилизации или ещё зачем? Или какая замудрённая схемотехника, дань моде того времени?
ID:	469817 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Block Technics_SL-1200MK5 -.jpg
ID:	469929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Technics_SL-1200MK5.pdf
    Последний раз редактировалось Pazx; 09.03.2025 в 18:54.
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: IC AN6680. Особенность технологии изготовления или схемотехники.
    Возможно, к.л. опорное напряжение,от которого чег0-нибудь запитывается; устройства на биполярных транзисторах, частота генератора 4мГц, так что потребелние может быть приличное.
    Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Ну видимо так и есть, т.к. если не подавать на 1 ногу напряжение то и нет генерации.
    Калуга
    Не
    Там на структурке просто диод нарисован.
    Те pn-переход
    А не греют ли они область кристалла для стабилизации?
    г. Ижевск
    Для стабилизации по идее надо греть кварц... да и не похоже, чтобы тут такая прецизионность нужна была. А диод может быть опорой, стабом, просто так нарисовали)).
    Калуга
    shura1959, смущает название «инжекционный»
    Я уж тут все в голове перебрал)))
    Там логика-то простая, по-идее
    Ничего такого быть не должно
    И заводится через токоограничительный резистор.
    г. Ижевск
    Возможно ещё, - это забытая технология тех времён, - инжеционная логика И2Л, т.е. часть м/сх представляет из себя И2Л схему, скорее всего, - это процессор. И инжектор так примерно и выполнен.
    https://studfile.net/preview/4353532/page:18/
    Калуга
    shura1959, а зачем оно здесь?
    Логику знаю, но это весьма специфическое применение.
    Хотя, конечно, учитывая год…
    Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Ну звонится оно как и нарисовано, диодом.
    ---------- Сообщение добавлено 08:11 ---------- Предыдущее сообщение было 08:08 ----------
    В вики одно из достоинств ИИЛ указанно следующее: "Иногда меньшая стоимость, чем у устройств, построенных по принципам других логик. Высокий выход годных при производстве."
    Калуга
    Да дело в том, что это совсем старое, греется и жрет оно лихо.
    Ни разу не видел, кроме специфических МП-комплектов.
    А звониться оно так и будет.
    Там как раз все инжектирующие транзисторы туда и подключены.
    г. Ижевск
    а зачем оно здесь?
    В этой технологии одно из важнейших преимуществ - маленькая площадь логической ячейки. Технолоия простая, потребляет меньше ТТЛ, можно делать довольно мощные ключи, преобразователи ТТЛ-И2Л, и пр..
    Да, как раз из-за меньшей площади ячейки и простоты технологии.
    Пятигорск
    Да не возможно , а именно оно и есть - инжекционная логика ... действительно , хорошо забытая технология тех времён Я несколько раз сталкивался с микросхемами , сделанными по такой технологии у нас - подляк в том , что всё это давно снято с производства , и если такая зараза сдохнет , то заменить-то и нечем
    Мне например два раза попадались электромузыкальные инструменты нашего отечественного производства , в которых на такой логике были сделаны важные части инструмента - генераторы частот верхней октавы . Там типа две микросхемы , они вместе дают все ноты верхней октавы , ну а дальше - для более низких октав - просто тупо триггерами делят ... ну и естественно , чисто по закону Мэрфи - сдохла в этой "балалайке" именно одна из этих микросхем , а достать-то их уже негде . Притом даже не полностью сдохла - там 3 нот не хватает ... но так как они потом делятся дальше - то этих 3 нот и во всех нижних октавах тоже нет Такая вот инжекционная логика , блин - естественно с поправкой на наше отечественное "какчество" .
    г. Ижевск
    Ну.вот, спасибо, подтвердили с практическим опытом. так сказать.
    Вообще странно, что в СССР это широко не развили: технология простая, выход годных высокий, помехоустойчивость - супер (токовая передача сигнала), степень инеграции практически наивысшая среди технологий тех времён. Потребляет много, ну, для СССР с его энергетическими ресурсами - не проблема )) (шутка)..., вообще решабельно.
    Почему кануло - непонятно...)))
    Калуга
    КМОП это все задвигает как бык овцу, потому и кануло.
    И по площади на кристалле, и по параметрам.
    г. Ижевск
    Дык понятно, это стало "чуть" позже. А И2Л появилось где-то в 1971...72, в Союзе до массовой 4...6 мкм технологии (К176, К561. 564) было ещё далековато. И у И2Л предельная частота 50МГц, а КМОП 4-мкм - 2...3 МГЦ (tфр=200нс). Можно было кучу всего наделать и напроектировать.
    К172 когда появилось? древнее мамонта ведь...
    WBR, Michael.
    г. Ижевск
    Это Р-моп, Тфр=1мкс, степень интеграции кхе-кхе...,опытное пр-во 1968г, а массовое...
    Я в детстве море плат с ними распаивал, они еще по старому назывались, вида к1лб721. Они были явно старше меня, на них калькуляторы бухгалтерские делали.
    То, что оно уныло по скорости - да, питание - конь, но полевики же! К145 интересно из той-же технологии, или что-то современней?
    WBR, Michael.
    г. Ижевск
    К Вашему детству и массовость подоспела))). К145 - серия разношёрстная, в основном Р-моп, но есть и n-моп. проскочило К-моп и даже биполярные есть. Это серия принаджлежит МЭП (мин-во электронной промыщленности), и , видимо, для ускорения бюрократических дел всё валили в одну серию с разными ТУ.)))
    К моему детству подоспела массовость утилизации
    Посмотрел про 145ую, часть похоже и правда развитие этого древнего.
    Боюсь с культурой и пониманием разводки массовых плат тех лет, про массовость скоростных микросхем можно было бы забыть. В быту - точно.
    WBR, Michael.
