Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Межвитковое замыкание в статоре асинхронного двигателя
    Аватар для Elms
    Вопрос Межвитковое замыкание в статоре асинхронного двигателя
    Речь о двигателе подкатушечника. Есть явное межвитковое кз. Двигатель не отказал, но упало усилие и начал греться. Фазосдвигающий кондёр проверил, питание в порядке. Есть методы поиска \ устранения кроме тотальной перемотки?
    По умолчанию Re: Межвитковое замыкание в статоре асинхронного двигателя
    Кость, ну не с бубном же около него ходить. Перемотка или замена.
    Аватар для Elms
    Мелкий он, и витоков многовато... Проще подобрать аналог штоля... Параметры не известны, разматывать, считать... Просто где-то встречал советы типа горячим маслом пропитать... Или ещё чего может помочь.
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    А катушечник импортный?
    Аватар для Elms
    Да уж, пионеер... Можно, конечно, попробовать наш вкорячить, но вдруг есть решение?
    Я один раз перематывал движок. Перемотал условнол
    Аватар для Elms
    Это каг?
    Пробовал, толко не маслом, а серым лаком. помогло, но не надолго. Попробуй под вакуумом, мой кореш в скороварке это делает.
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Это каг?
    Крутился, но ставить я его очковал
    Аватар для Elms
    Я подумал, если найти место и пошевелить слегка до исчезновения кз, а потом залить лаком, то может прокатить.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    hippo64, а зачем ты кривыми руками двигатель полез перематывать? После таких "мастеров" как ты нормальным мастерам приходится исправлять. Рукосуй.
    Не ваше дело, захотел и полез
    Это типа как, найти межвитковое хитрым прищуром где-то на 20 слое в глубину и там только его пошевелить, ага...
    Для трехфазных моторов есть древняя народная метода - закинуть мелкий шарик в статор, при нормальном вращающемся поле он там по кругу летает, а в поле закорченной обмотки падает. Насколько это актуально для наномоторов - не знаю.
    Можно взять H-Field проб (банальный аналоговый активный Холл к скопу прикрутить) и по статору пройтись - видно будет где поле кривое.
    WBR, Michael.
    Аватар для Elms
    Методом поиска нашел вот это.
