Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Преобразователь отрицательного импеданса-миф или реальность?
    Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    По умолчанию Преобразователь отрицательного импеданса-миф или реальность?
    Существуют три схемы для преобразования импеданса сопротивления,емкости и индуктивности.
    Перспективы применения весьма заманчивы.Однако если посмотреть на схему преоразователя сопротивления например-Операционник охвачен 100 процентной ПОС.по постоянному току.и переходит в режим компаратора.Т.е получаем на выходе либо полный + либо -.Малосигнальный АС анализ проходит успешно.А вот передаточный нет.Можно ли заставить работать схему в линейном режиме? Существуют же усилители с отрицательным выходным сопротивлением.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 18.11.2024 в 03:54.
    По умолчанию Re: Отрицательный преобразователь импеданса-миф или реальность?
    Голубчик, а расскажите, что такое мнимая единица и как её воплотить в реальной схеме.
    Я, возможно, не очень внимательно проичитал заглавный пост...
    У меня есть одна система (простенькая) там на 2030 реализован отрицательный Re примерно 0...120гц
    Работает на 2-х полосную АС с пассивным фильтром, но низовик магнитом не вышел, поэтому этот бубен применил.
    В целом всё работает очень хорошо.
    я не зря спросил за мнимую единицу.
    Чехов
    Понятия не имею
    ---------- Сообщение добавлено 06:34 ---------- Предыдущее сообщение было 06:33 ----------
    Хорошо бы посмотреть схему
    Частый гость Аватар для Elekanko
    Ближневосточное ЗаМКАДье
    Цитата Сообщение от Mikhail-Z Посмотреть сообщение
    ....Существуют же усилители с отрицательным выходным сопротивлением.
    Это из области псевдонаучной фантастики.
    R10 - это динамик (4ома)
    Подстроечником регулируется Rg
    В реальной схеме стоит и успешно работает кЕтайская TDA2030.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.12.2024 в 09:42.
    Чехов
    По умолчанию Re: Преобразователь отрицательного импеданса-миф или реальность?
    Фокус в том,что задается разное усиление по ПОС и ООС.В результате,математически получается отрицательное выходное сопротивление
    Импеданс красивое слово, вот только реактивной составляющей в выходном сопротивлении транзисторного усилителя нет и не может быть.
    Комбинация ООС и ПОС может существовать только если суммарная ОС будет отрицательной, иначе получим возбуждение.
    Нарисуйте схему в симуляторе, распечатайте, вставьте в рамочку и повесьте на стену. Под схемой нарисуйте корень из минус единицы. Это всё, что могу посоветовать.
    ПОС не по напряжению, а по току.
    До значения минимума импеданса нагрузки можно сделать отрицателным Re без возбуждения, больше - начинает возбудаться.
    Т.е. на для реальных 8-ми омных колонок вполне можно сделать -5...-6ом.
    У меня успешно работает. В симуляторе тоже.
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15781
    Эта тема ещё продолжается на DIY forum.
    Последний раз редактировалось devisangela; 09.12.2024 в 10:55.
    Толя.
    Кто бы спорил. С учетом реактивной составляющей нагрузки R10
    ПОС будет частотно зависимой. АЧХ получит подъём в нижней части спектра.
    Вроде как сквозная АЧХ у УМ ровная, а на акустику "басочков побольше".
    Ах, обмануть меня не трудно!...
    Я сам обманываться рад!
    Подьем "басочков" будет только на минимуме импеданса нагрузки, на пиках - подьема не будет. Поэтому все немного сложнее чем вы это описываете.
    А вообще, схема что я показал именно для того и нужна чтоб отрицательный Rg был только в области ниже 150 гц, выше этого диапазона УМ работает как обычный с ООС. Это было необходимо для того что после этого усилителя находился довольно сложный пассивный кроссовер с очень нестабильным импедансом.
    Изначально задача была скомпенсировать высокую добротности НЧ динамика, поэтому отрицательный Rg нужен только в НЧ области.
    Но ничто не мешает убрать конденсатор С7 и получить отрицательное выходное сопротивление во всем диапазоне частот.
    Это как?
    У вас Акустическая система с переменным импедансом?
    Это как?
    У всех она с переменных, один из примеров... (синяя кривая - импеданс)
    Больше картинок тут https://yandex.ru/images/search?from...20%D0%90%D0%A1
    А бывает "с постоянным"?"
    Старенький я уже и не модный, в учебниках по которым учился,
    это называлось зависимость модуля полного сопротивления от частоты.
    АЧХ громкоговорителя отнюдь не корелирует с графиком полного сопротивления громкоговорителя
    Cигнал ПОС с датчика тока на R11 будет иметь частотнозависимых характер от полного сопротивления
    Соответственно будет изменятся АЧХ не там где нужно.
    Риторический вопрос, а оно надо
    ... именно поэтому в моей схеме оно работает там где это нужно - на частотах ниже 150гц.
    в рамках некторых ТЗ это может оказаться одним из решением.
    Коллега писал про сложный пассивный кроссовер с очень нестабильным импедансом.
