Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Чем приклеить щетку эл двигателя к ламели?
    Аватар для mariovel
    По умолчанию Чем приклеить щетку эл двигателя к ламели?
    Приветствую,
    Есть бобинный переносной магнитофон Sony tc-800 с прямым приводом тонвала.
    Мотор колекторный, размер - типа для перемотки на каком-нибудь японце бобинном.
    Хотел почистить - отыалилась щетка от ламели.
    Серебряная эпоксидка - она дороже чем магнитофон.
    Может есть какие еще варианты - подскажите пожалуйста.
    ( видел серебряный клей - не эпоксидный - для соединения дорожек контактов и т д. - выдержит такой? )
    Спасибо
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    По умолчанию Re: Чем приклеить щетку эл двигателя к ламели?
    О "Контактоле" остались плохие впечатления. Сопротивление получалось случайной величины. По сути это просто клей с опилками. Какой клей не знаю. Держать может и будет. Да и дорогой был- в Чипе 400 руб за маленькую ампулу в несколько ( 5 что-ли)грамм - лет 10 назад брал. Проще действительно эпоксидка с алюминиевыми опилками - держать точно будет, ей автомобильные моторы ремонтируют. Сопротивление - надо экспериментировать - больше опилок сыпать. Может и получится.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Аватар для mariovel
    Попробую , спасибо.
    Может еще варианты есть?..
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Просверлить отверстие, нарезать резьбу, прикрутить винтом.
    аналогично
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Нечего это клеить. Что за вздорные мысли! Вырежьте из куска графита целую часть, а далее резьба, пружина и т. д.
    10 00 01: - прямая линия
    }{ott@b)4
    Аватар для mariovel
    Добавлю фото -
    Частый гость Аватар для внуков
    Качественный цианокрилат модифицированный для работы при повышенной температуре. Хотя, думаю, обычный момент суперклей подойдёт. Контакт пружинкой или сбоку винтиком.
    Аватар для mariovel
    Я могу прижать щетку к ламели зажимом и обмазать вокруг суперклеем. Правильно?
    обточить из небольшой щетки с хвостиком, щетку приклеить, как коллега Внуков предложил, хвостик припаять. Взять уже приклеенную щетку, от привода заслонок. Аккуратно обрезать основание и опять же припаять. Короче любой способ резьбы по калу.
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    Цитата Сообщение от mariovel Посмотреть сообщение
    Правильно?
    нет
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    можете припаять пару пластин держателей и щетку зажать между ними. Рекомендую изучить книгу Лескова о методах подковки блох.
    Что то похожее встречал на драйв2, там вообще много резчиков.
    На АЛИ много всякого на эту тему. Может что и подойдет.
    Помню точил наждачкой серебряную ложку и мешал со всякими клеями, ничего не получилось путного, повторяю по буквам - Николый, Илья, Харитон, Ульяна, Яков.
    Аватар для mariovel
    его то можно и фирменный купить. но 89 евро - !!
    ---------- Сообщение добавлено 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    куплю на али щетки видов 5, обрежу и припаяю.
    например -
    https://de.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2deu
    Спасибо!
    Думаю, вопрос решен.
    Москва.
    Добавлю фото -
    Видно же, щётки отработали своё, и вторая вот вот накроется. Я бы раздобыл по размеру подходящий графит, обработал его до нужных размеров, зачистил посадочные места на двух щетках и использовал бы https://www.ozon.ru/product/tokoprov...BB%D0%B5%D0%B9
    Нужно делать обе.
    }{ott@b)4
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    например -
    Покупаешь щётку с проводом, сверлишь отверстие и щётку на клей, можно и не сверлить, есть с проводом с боку, и опять на клей типа поксипол https://nn.lecar.ru/main/product/fel...82412505300991
    Аватар для mariovel
    Так наверное будет лучше. Контакт надежнее...
    Спасибо!
    Вот вам. Выбирайте.
    Аватар для mariovel
    Нашел меднографитовые- как оригинал.
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    На Ютубе найдите "Stav-Hi-Fi-vintage 26" он там по моему на Тиковском моторе щётки припаивал.
    Аватар для mariovel
    Да, помню он на Деноне мотор делал. Гляну для общего образования!))
