Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Amanero клипает
    Зарегистрировался
    По умолчанию Amanero клипает
    Здравствуйте, у меня проблема, приобрел китайский ЦАП, там естественно китайская аманеро, и она клипает (два щелчка) в самом начале воспроизведении видео или музыки, в любом проигрывателе, так же при запуске игр.
    Читал что можно попробовать поиграться с буфером, но она только на ASIO есть и в определённых программах.
    Так же есть клипинг при выборе входа на цапе, когда выбираешь USB или когда уходишь с него.
    Пробовал разные юсб кабели, проверял на другом компе, без изменений.
    Что это может быть? Это программная проблема или уже сама аманеро тупит и нужно менять? Кто нибудь сталкивался с таким?
    Второй вопрос: кто нибудь находил статьи по улучшению китайской аманеро? Ни чего путного не находил
    Новичок Аватар для mshm
    По умолчанию Re: Amanero клипает
    Что в вашем понимании клипает, клипинг?
    Аманеру и нужно пользовать в режиме асио.
    У меня есть ЦАП визуально аманера такая же. Ничего не щелкает. Драйвера встали от оригинальной аманеры. Вообще проблем с ней небыло. Возможно настройки у вас заставляют ее прыгать по режимам
    Зарегистрировался
    Клипает, звук что то типа когда подаешь питание на динамик и отпускаешь сразу же. Я бы использовал асио)) если это проблема была бы только в приложениях воспроизведения, да только это распространяется на всю виндовс
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    На Ксинг замените Аманеру и будет счастье. Распиновка и форма идентичная. Сейчас скидки начнутся к 11 числу.
    https://audiohobby.ru/articles/kache...-tx1-lite.html
    Дальнейшая модификация USB транспорта Amanero
    https://audiohobby.ru/articles/dalne...a-amanero.html
    Интерфейсные модули
    https://audiohobby.ru/articles/sound...rface-modules2
    Калуга
    Любой асинхронный транспорт, хоть аманеро, хоть хмос, хоть что там угодно ещё, выполняют свою функцию абсолютно одинаково при выполнении простых требований:
    - источники клока вынесены непосредственно к имс ЦАП;
    - есть гальваноразвязка между транспортом и ЦАПом, или (что сложнее) между транспортом и компом;
    - транспорт в слэйве, клок поступает из ЦАПа.
    Как все это сделать - тут по форуму жевано/пережевано.
    Все остальные различия от кривых рук/мозгов.
    И еще:
    Клипинг (клип) - это ограничение сигнала.
    По объяснению речь идет не о клипе, а о щелчках при переключении режимов.
    Как мне кажется, Аманеро тут вообще ни причем, проблема в самом ЦАПе.
    Последний раз редактировалось Serge_L; 06.11.2024 в 11:35.
