Показано с 1 по 20 из 32
Тема: CD резак Teac CD-W540
    Аватар для mshm
    По умолчанию CD резак Teac CD-W540
    Не знаю в какую тему, напишу здесь.
    Собственно имеется такой резак. Считается правильным для записи аудио-СД почти на уровне правоверных плексторов. Брался с рук, я его почти не пользовал. В по получению вскрывался, чистился, протирался. И тут решил запилить пару дисков аудио-СД. После записи выявилась интересная штука. Один канал пишется с шебуршичиками, небольшим таким потрескиванием. Запись проверялась на разных проигрывателях, писалось разными программами, было загублено некоторое количество дисков. Причем попробовал записать обычные данные - считались без проблем, ровно.
    Это хана пишущему лазеру? Сколько на нем было записано до меня, наработку не знаю, инфы нет. Но почему тогда данные без проблем пишутся-читаются?
    По умолчанию Re: CD резак Teac CD-W540
    Как-то сомнительно что из-за резака могут набюдаться "шебуршунчики" только в одном канале.
    Аватар для mshm
    Но факт. Сначала сам не поверил, но загубил еще дисков - подтвердилось. Ставлю Teac CD-W512 - пишется отлично.
    Вход аналоговый используете или цифровой?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Чем писалось, каким софтом?
    Я обычно писал Нерой, но в самом начале дискописания. в середине 90-х, некоторые программ типа Easy CD Creator намеренно вносили ошибки. Но все равно, чтобы это было в одном канале весьма странно.
    В исходных вавках или образах точно этого нет?
    Я просто даже теоретически не могу себе представить, что должен делать резак, чтобы помехи были только водном канале! Резак ведь ни о каких каналах понятия не имеет, для него все это просто поток битов.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    На какой скорости писались диски?
    У меня был такой привод, очень хорошо и долго работал, пока не перешел на ДВД-носители.
    Скорость для аудио-СД ставил не выше 8х, проблем не было. Совсем.
    Да, программа была WinOnCD.
    Я и выше 4х не писал, последнее что было - Ямаха Ф1.
    Но скорость записи все равно не может объяснить помехи только в одном канале, это фантастика.
    И чем пишете, я тоже когда-то Nero, но когда он превратился в монстра и начал влезать во все щели винды перешел на BurnAware.
    Вряд ли хана лазеру, тогда бы данные нормально не писал. Для начала попробуйте протестировать писалку, например, Nero CD-DVD Speed.
    Тольятти
    Из чего пишется CD-A? Из образа, считанного этим же приводом? Или каким-то другим? Или вообще скачанный из интырнетов?
    А при монтаже этого же образа в виртуальный привод - что?
    А записать чистый синус на разных частотах (через килогерц например, по 10 секунд) и потом считать - что в нем будет?
    Считывать конечно с помощью IsoBuster в RAW
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Астрахань
    Так и пиши на 512, был ку меня такой 54 и 58, я несколько лет назад на местном форуме предлагал забрать за спасибо, никому не надо было, выкинул в помойку.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Pskov
    А ошибки чтения сравнить если.
    Я сабж покупал в 2000 году на Митьке
    Россия
    Ваще пофиг на чем писать. Главное, что бы питы хорошо прожигались.
    Когда было актуально писал EAC (Exact Audio Copy).
    Теоретически, это можно объяснить битым буфером. Скорее всего ошибки есть и в другом канале, просто в одном они более критичны. Как такое может получиться, сложно сказать. Возможно, смещение данных в буфере для одного из каналов больше попадает на битую область. Я не спец, просто предположение.
    Еще как вариант, лазер модулируется какой то наводкой, которая совпадает с периодичным сигналами от электроники и чаще попадает на область второго канала.
    Для выяснения нужно сделать анализ записанного диска, а не гадать на кофейной гуще. А если честно, то не нужно. Выкинуть это старое СиДишное барахло и использовать современное оборудование для звуковоспроизведения.
    EAC - это грабить, писать лучше было Нерой.
    Тем более на Ямахе - очень немногий софт кроме Неры умел писать с "длиными питами" (ради чего все эту Ямаху и использовали).
    Мало вероятно, чтобы в памати был именно такой глюк, иначе оно бы и данные не правилно писало.
    Еще раз - резаку побоку что писать, для него это просто нули и единицы.
    Данные это или аудио/видео стрим - он не знает!
    Иногда жалко
    Я даже CD/DVD плееры еще не все выкинул, как и диски, хтя давно практически ими не пользуюсь.
    Резак, внешнюю SCSI Yamaha F1, я давно выкинул (когда он окончательно механически поломался), а вот несколько упаковок болванок от Вербатим-ТайоЮден так и лежат.
    Пока рука не подымается сделать с ними тоже самое, что я сделал с несколькими упаковками басфофских кассет лет 15-20 назад...
    Россия
    Почему. EAC и грабит и пишет хорошо.
    А что такое "длинные питы"?
    Возможно...
    Зато когда читает знает. Возможно данные пишутся с бОльшим резервированием блоков. Вот например, у меня есть диски из одной коробки, записанные давно на одном приводе. Аудио на них все трещит уже, а данные плохо, но считываются (иногда даже достаточно хорошо).
    Давно все выкинул. CD/DVD диски особенно самонарезанные не очень надежны. Когда мой Кенвуд начал через раз диски читать, потом прыгать по дорожкам и мне надоело его "подкручивать", выкинул без сожаления.
    ноги растут из их, Ямаховской, технологии AMQ - Audio Master Quality.
    Немного поднималась скорость вращения диска при записи, таким образом питы занимали бОльше места на поверхности. Это уменьшало записываемую длину компакт-диска 74-минутный диск вмещал только 63 но должно было положительно сказываться на воспроизведении. Были у меня их рекордеры, по началу 3200, после Ф1
    "Фича" Ямахи Ф1, AMQ (Audio Master Quality) - питы/ленды делаются большей длины, для повышения надежности считывания. Т.е. просто пишут с большей скоростью вращения болванки.
    Время звучания диска соответственно немного уменьшается, но как правило его хватает.
    Я тоже почти все повыкидывал, остались в основном фаобичные.
    Кстати, записанные 15-20 лет назад многие без проблем читаются.
    А где-то у меня был диск (постоянной его куда-то деваю, может уже и выкинул), не аудио, с файлами, записанный еще году в 95-м на внешнем Плексторе. Несколько лет назад пробовал - еще читался.
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    И когда читает - тоже не знает.
    Потому что при записи данных, "резервирование" гораздо бОльше (точнее не резервирование, а коды исправления ошибок).
    Аватар для mshm
    Через IDE адаптор.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Писал и через EAC, и через Burrrn
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Писал на скорости 8 и 10. Пробовал и cd-r, и cd-rw, без разницы, все равно дефект присутствует.
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    Писал из флаков рипы дисков, вафки пробовал, переводил флаки в ваф, без разницы, один и тот же канал косячит.
    Пробовал писать на одном и том же ноуте тик 512, 540, двд-рекордер ноутбучный - только на этом приводе пишется с шебуршинчиками/потрескиванием в одном канале, такое ощущение винила ;). Если через него же обратно воспроизводить - щелчки тоже присутствуют.
    Я чисто логически не могу понять как так происходит.
    Нужно сделать имедж, смонтировать его, и послушать непосреджствено, без записи на диск.
    Если все будет нормально - то потом уж ЕГО попробовать записать разными резаками.
    Аватар для mshm
    А смысл? Другие приводы в этом же конфиге пишут нормально. Теми же программами
    А смысл?
    Ну, может что-то прояснится.
    P.S. Писать аудио на 8-10 скорости?! Это слишкм, моет на компьютерном приводе еще как-то будет работать, а на плеере уже с трудом.
