Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Японский трансформатор Toyozumi SD21-015KB
    Зарегистрировался
    По умолчанию Японский трансформатор Toyozumi SD21-015KB
    Всем привет. Приехал японский понижающий трансформатор, возникло несколько вопросов:
    1. Нужно ли подключать землю на входе? Как я понимаю клемма E это Земля.
    2. Нужно ли трансформатор засовывать в ящик и заглублять в стену или лучше что бы он висел на стене и скажем так проветривался.
    3. Не будет ли падать мощность и другие параметры если от трансформатора до точки подключения метров 20. Диаметр медной жилы 2мм.
    Спасибо за ответы.
    По умолчанию Re: Японский трансформатор Toyozumi SD21-015KB
    Это экран, если в доме есть земля, то к земле.
    2.
    Это смотря какая мощность с него будет сниматься, но лучше пусть дышит.
    3.
    См. пункт 2.
    Зарегистрировался
    В доме земля есть. Т.е. на клему Е садим землю. На 0 садим 0, а на фазу 240 (у меня в районе 230-240) садим фазу.
Название:	Снимок экрана 2024-09-12 180826.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Мощность где то 900 ВТ а трансформатор на 1,5. Я почему спрашиваю - провода хочу и на кухню завести, а до неё метров 20. Т.е. как бы параметры не упадут от такого расстояния?
    А трансформатор - 1.5KVA, что примерно и есть 900-1000W. Если для электроники а не нагревателей.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.09.2024 в 19:39.
    Да.
    То есть девять ампер по двум квадратам на двадцать метров. Я бы не стал.
    Зарегистрировался
    извините не понял. а что может нехорошего случится?
    Всё будет нормально.
    Зарегистрировался
    ну 900 ват это я так суммарно назвал. на кухне будет стоять японская хлебопечка 430W. ну и на зал провода завести, там то же в районе 400W на муз. аппаратуру.
    Частый гость Аватар для Мирон
    Да.
    У ТСа по его словам диаметр по меди 2 мм. Такшта всё ОК!
    Зарегистрировался
    Да 2мм. Я японские купил. VVF 600V 23A
    Частый гость Аватар для Sergey
    По-поводу 2мм диаметра провода и 20м расстояния: https://www.ivtechno.ru/raschet_4
    Введите свои данные, посмотрите.
    В требованиях к электроснабжению оборудования - падение напряжения питания не должно превышать 5%
    Пара вольт потеряется по дороге, максимум.
    Зарегистрировался
    А вот ещё такой вопрос: какой срок службы такого трансформатора? 5, 10 , 20 лет? Как вообще понять, что его нужно снимать и выбрасывать или он практически "вечный"? Нужно ли ему какое либо обслуживание?
    Практически да.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    только ронять нельзя
    на ноги..
