Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Баланстный смеситель на двойном триоде (или полевиках)
    Аватар для fakel
    По умолчанию Баланстный смеситель на двойном триоде (или полевиках)
    По сети гуляет такая схема http://forumimage.ru/uploads/2015031...7353635516.gif
    Она работает плохо из-за резистора в цепи катодов. С одной стороны, для большей балансности он должен иметь большое сопротивление, а с другой, для большего коэфф-та преобразования - малое. Поэтому предлагаю заменить его последовательным LC-контуром, настроенным на промежуточную частоту, или дросселем, если это продукт-детектор в приемнике (последнее сделано только у Дроздова)
    С этой доработкой с нее можно снять максимальное усиление, равное m/2 и настраивать ее следует при включенном гетеродине, так, чтобы рабочая точка соответствовала рабочей точке усилителя на одном из этих триодов
    Любопытно, что ведение дросселя или контура делает балансным каскад и на двузатворном ПТ, с подачей сигнала и гетеродина на разные затворы, у которых разная крутизна, и даже с ПТ с выводом подложки, если использовать ее как второй затвор
    Так же можно снимать выходной сигнал после дросселя в истоках, пожертвовав усилением, но взамен получив хорошую линейность
    Схема выгодно отличается от прототипов (рис) тем, что не имеет низкоомных или парафазных входов. Так же на ней можно собрать гетеродин с катушкой без отводов
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Баланстный смеситель на двойном триоде (или полевиках)
    Да это вообще какая-то бредовая схема .... По сути своей это дифкаскад , который перераспределяет ток между половинками триода пропорционально разности напряжений между входами - но потом ведь эти токи снова складываются вместе - аноды же соединены . И что они хотели этим сказать ???
    Вообще нормальный балансный смеситель - дифкаскад на биполярных транзисторах с источником тока в эмиттерах. Всё остальное - это гомосексуализм. Но некоторым нравится.
    Частый гость Аватар для Elekanko
    Ближневосточное ЗаМКАДье
    Сигналы в анодных цепях триодов противофазные
    и будут взаимокомпенсировать друг друга,
    то есть усилитель не будет работать вообще, никак.
    Аватар для fakel
    Это если триоды абсолютно линейны. А если присутствует квадратичная составляющая, то появятся новые частоты суммы и разности и четные гармоники входных, они будут синфазными и не компенсируются
    Частый гость Аватар для buratino
    Без него - никак!
    Без него схема превратится в "или-не" и на выходе появится не непрерывный результат сложения/вычитания, а пачки импульсов со средним значением результата сложения/вычитания. Ну разве что в конечный результат вмешается нелинейность Ia(Uc;Ua).
    Или я не прав?
    Кто мешает вместо катодного резистора поставить источник тока? На транзсторах.
    Пятигорск
    Так если поставить источник тока , сигнал на выходе всегда будет равен нулю - потому что в нагрузку течёт суммарный ток двух триодов , а он будет стабилизирован источником . И от того , что он там как-то перераспределяется между триодами - ничего не изменится . Как-то более-менее работать эта схема может именно тогда , когда в катодах стоит резистор - и в этом кстати её большой недостаток . Но вот станет ли лучше , если мы вместо него поставим последовательный контур на частоту ПЧ ? Тут надо бы ещё подумать ... пока что я думаю , что нет .
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    Подумал ещё ... вроде получается , что товарищ Факел прав - контур всё-таки улучшит ситуацию ... ведь фактически , оба триода - если посмотреть со стороны катодов - будут работать как "схема ИЛИ" на диодах , то есть , на точке соединения катодов будет выделяться огибающая суммы входного сигнала и гетеродина , относительно земли . Но если так - тогда включение последовательного контура на ПЧ в катоды приведёт к увеличению тока с частотой ПЧ в цепи ламп , а значит - и в нагрузке тоже . Вроде , должно работать ... Правда , остаётся вопрос - будет ли эта схема иметь преимущество против классических балансных схем ? Пока что в ней видно только одно преимущество - не нужны катушки с отводами от середины , для баланса . С другой стороны - на ВЧ через ёмкость сетка-анод правого триода сигнал гетеродина всё равно полезет в нагрузку , а через левый триод - полезет сигнал , то есть по паразитным емкостям баланса всё равно не будет ....
    Патентуйте.
    Имеется в виду управляемый источник тока. Классическая несимметричная схема, по постоянному току решите самостоятельно:
    Та схема, которая в заголовке, хреновая. Но как-то всё же работает.
    Пятигорск
    Зачем вообще это все? Линейность ламп сильно преувеличена, крутизна мала, первая и вторая производные крутизны имеют место, и никакого ДД не видать как своих ушей. При наличии здравого смысла все делается на чем угодно, на JFET, на ключах 3157, да хоть на логике 74НСТ. Сильно мешает и присущее триодам встроенное двойное управление, и никакие генераторы тока ничего не улучшат. Еше в начале 70х наши вояки пришли к правильному выводу, что разумной альтернативы многоэмиттерным биполярам в то время не было- громадная крутизна в Амперы/В позволяла получить недостижимый для ламп ДД более 120 дБ, высокоуровневый смеситель на одном КТ904{ с накачкой практически до пробоя база- эмиттер} также имел ДД более 120 дб. Да и спектральная плотность шума 0,2-0,3 нВ/Гц таких транзисторов в 75 Омном тракте также не оставляет керосинкам никаких шансов.
    Ну , не надо так уж пессимистично про лампы .... У них есть недостатки , но есть и достоинства - высокое входное и выходное ( у пентодов ) сопротивление позволяет подключать к ним высокодобротные контура , не жертвуя добротностью . Опять же , большая протяжённость входной характеристики плюс высокое напряжение питания - это опять же динамический диапазон . Кроме того , специально для смесителей есть особые лампы "дефлекторного" типа - американцы их называют "sheet beam tubes" , фактически это вакуумный аналог двухквадрантного перемножителя . В общем , так же как лампы до сих пор живы в УНЧ - они вполне себе живы и в радиотехнике .... во всяком случае , на КВ и ближнем УКВ . Если дальше двигаться в сторону СВЧ - то там конечно арсенид-галлиевые полевики и диоды Шоттки всех побивают , но на КВ , скажем так , ещё не факт , кто победит в реальном эфире - сделанный по максимуму транзисторный приёмник , или же аналогичного класса ламповый
    Всё понятно...
    ДД, крутизна, двухзатворные, многосеточные, дефлекторы, ...
    Вопрос: как оное работает при Rк=0? Ведь получается просто сумматор! Или всё же "виной всему" нелинейная зависимость Ia(Ua)?
    Аватар для fakel
    Не квадратичность даже, а излом характеристики вблизи нуля. В идеале - полностью симметричная ф-ция модуля. Потому имеет смысл выставлять начальный ток покоя близкий к нулю (при работающем гетеродине)
    Оригинальная интерпретация!
    На полевиках вообще идеальная парабола получается - минимум преобразования на гармониках
    Последний раз редактировалось fakel; 10.09.2024 в 11:50.
    Почему-то вспоминается катодный детектор.
    Аватар для fakel
    Ага
    Для "левых"? Для "правых"? Для "средних"?
    Для всех триодов вся хар-ка сравнительно плавная и лишь слегка похожа на квадратичную. И только у ламп с "удлинённой хар-кой" она сильно похожа на квадратичную (о ГУ43 - ни слова!).
    Пятигорск
    Ну а что тут странного ? Подай на два входа элемента "ИЛИ" ( можно "И" ) две частоты - и на выходе ты увидишь , кроме гармоник - продукты преобразования ( сумму и разность ) .... а вот скажем , элемент XOR ( исключающее ИЛИ ) - так и вообще равносилен балансному перемножителю , доведённому до клипа по обоим входам Ну или такой зверь как D-триггер - может работать как стробоскопический смеситель , то есть работать на гармониках ... в общем , в электронике всё довольно хитрым образом взаимосвязано , и этим можно пользоваться , когда надо
    P.S. Я кстати однажды использовал "смесительные свойства" элемента XOR , когда делал генератор шума на КВ диапазон ... если кому интересно - могу как-нибудь рассказать про этот фокус
    Аватар для fakel
    Ну это известно. Мне понравился твой ход мысли
    Ага, хочу!
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    fakel, ты бы попробовал дивайс в эфире, стоит оно того или нет. Например, ложность утверждений Аудиокиллера о том , что лучший смеситель- дифпара БТ с генератором тока, выявляется элементарно- у мну в армии в 1978 годе был самодельный СВ - 1,0-1,6 МГц приемник с двухконтурным преселектором на КПЕ, УВЧ- повторитель на КП303Г, потом двухтактный повторитель на ГТ311/313, нагруженный на кольцо диодов 2Д401А. Все отлично, японские радивы с музыкой ловились как хороший мафон, но начитался я советских вчоных, на половом члене верченых, из жюрнала Радио и заменил диодный кольцевой смеситель на дифпару 2Т316 с ГТ на 2Т316. Создалась ложная иллюзия множества станций, эфир просто засрался какой то шумоподобной дрянью, а реальная чуйка не выросла нисколько. Убрал все взад.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 11.09.2024 в 23:06.
    Аватар для fakel
    А сигнал куда подавал? В дифф или в ГТ? Я как-то ради интереса в свой вэф-317 воткнул полевик как управляемое сопротивление в цепи эмиттера смесителя - эфир преобразился, исчезли свисты, гетеродин перестал плавать, снача думал, что приемник сдох - шумов между станциями не слышно
    Если в ГТ стоит полевик и ему в затвор подается сигнал, а гетеродин - в базы ДК, то довольно неплохо работает
