Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Важен ли перииметр фазоинвертора?
    Аватар для Odmin
    По умолчанию Важен ли перииметр фазоинвертора?
    Сразу начну с примера.
    Круглая труба диаметром 11,28 см имеет площадь 100 см2 и длину окружности 35,45 см.
    Труба прямоугольного профиля со сторонами 2 и 50 см также имеет площадь 100 см2 но периметр 104 см, это в 3 раза больше относительно кругляка.
    В связи сэтим вопрос: влияет ли эта разница на наботу фазоинвертора, и если влияет то насколько существенно?
    С точки зрения интуиции, порт с большим периметром имеет больше точек соприкосновения с колеблющимся объемом воздуха, и вроде бы это должно уменьшать добротность а следом и эффективность/отдачу
    Может быть кто-то проводил исследования на этот счет?
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    По умолчанию Re: Важен ли перииметр фазоинвертора?
    Вообще то, туннель ФИ с прямоугольным сечением должен иметь чуть более высокий резонанс по сравнению с трубой круглого сечения (одинакового сечения и длины).
    Но вопрос был о “влиянии периметра на потери”;
    предполагаю, что увеличение периметра (и, следовательно, площади боковой поверхности туннеля при одинаковом сечении) должно приводить к увеличению потерь в туннеле.
    РФ ЛНР
    Открываем "Акустический" раздел и читаем названия тем. Интересные темы сохраняем и читаем...читаем...
    Одна из: "Порт ФИ. Может ли не шуметь?"
    Где-где?
    Добротность разная получается.
    Одно из ключевых слов в этом обсуждении - Потери на трение воздушной пробки в порте от его стенки.
    Полированые стенки имеют меньше трения и добротность полированного порта выше. Если уменьшать площадь стенок, то и добротность выше.
    Это все в теории, в практике даже у меня нет возможности сравнить порты с разной величиной периметра, полированности и цвета покрытия стенок.
    В итоге все равно комната все решает.
    ФИ тоже имеет добротность\потери со всеми вытекающими.
    Братислава
    Кроме стенок порта и потерь на них, больше влияния будет вносить геометрия фланцев порта (обтекаемость), жесткость корпуса (у Георгия Крылова есть пример разницы мрамор-МДФ) и наполнение корпуса.
    Вопрос гладкости стенок не так прост.
    Мячики для гольфа с "мини-кратерами" летят дальше гладких.
    Чертовщина там, с этой поверхностью...
    Кто-то это измерял ?
    Ламинарное обтекание или турбулентное. А если подымить, вылетает кольцом (тором)))
    Краснодарский край
    Как это "Бивни" трактуют для своих портов?
    Братислава
    Тем же шариком для гольфа. На него ссылаются.
    Да. Причем конкретно дальше. Можно загуглить. Интересная история.
    Старые битые шарики летали далеко, а новые гладкие летали хуже. Стали разбираться, и случилась неочевидное.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    https://dzen.ru/a/ZcCpnNl6oDSiZBtw
    Примерно в два раза дальше летит рифленый мяч.
    Новичок Аватар для Piter Garin
    Смоленск
    Думаю, у щелевого фазоинвертора добротность ниже, резонанс будет "размазан". Как следствие, не будет явно бубнить на одной ноте.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Сто лет назад стало понятно, что все плохо, и уже точно знали весь набор чудес, которыми будут грезить оптимисты.
    Готовлю тему о важности цвета кабеля
    Жду обратную связь от электронов.
    Фазоинвертор нам нужен чтоб бубнил. Его наличие в системе мы оправдываем тем, что он нам поможет. Он должен бубнить там, где просто диамик в ЗЯ уже не умеет.
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    Для справки - бубен бубнит на частоте выше 100 гц, порт фазоивертора в акустической системе бубнит "мясцом" на 30...50гц
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    Бубнят обычно те системы, где динамик имеет таксебешный параметры.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Получается, дело в турбулентности. Только вот турбулентность в ФИ - это то, чего надо избегать всеми силами. Поэтому и скорость воздуха в ФИ в 10 раз меньше, чем вокруг мяча для гольфа
    Это конечно верно. Но надо понимать и не переоценить вклад этого.
    Чтобы порт фазоинвертора не бубнил, его нужно смазать обычным советским
    Скрытый текст
    солидолом.
    Братислава
    Да, рифленый шарик ее сглаживает, не давая отрываться потоку от поверхности.
    Но мне тоже кажется, что для ФИ это так себе лекарство.
    С шариком проблема в огибании воздухом поверхности. В ФИ такой проблемы нет. Поэтому не совсем понятно, нужно ли дополнительно "приклеивать" воздух к стенкам ФИ, как к поверхности шарика?
    Даст ли это какой-то эффект по улучшению ламинарности, непонятно...
    Я бы забил на это болт. Как-то так.
    Старый знакомый Аватар для wind
    Но рубленые грани и прямые углы тоже надо избегать , оптимально песочные часы и его производные .
