Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Ищу схему простого компрессора
    Аватар для Odmin
    По умолчанию Ищу схему простого компрессора
    Хочу сделать некое подобие тон компенсации чтобы приподнять низкие частоты на малом уровне.
    Для это планирую сделать подъем децибел на 6-10 в определенном диапазоне частот.
    Все бы хорошо но мой усилитель способен принять не более 1 Вольта на входе с сохранением неискаженного сигнала, а если такой сигнал с басбустом 10 дБ линейно увеличивать, довольно быстро упремся в отметку 1В и усилитель захрипит.
    Поэтому возникла идея поставить компрессор после активного кроссовера который бы следил за превышением напряжения и стабилизировал его на уровне 1В.
    Тоесть если амплитуда ниже 1В, то сигнал проходит мимо его, а вот если начнет превышать 1В, компрессор не даст ему прыгнуть выше. При этом конечно нужно чтобы целостность синусоиды сохранялась а не превращалась в меандр с обрезанными верхушками.
    Если кто имел опыт изготовления и применения таких устройств, поделитесь схемой и опытом (загуглить я в состоянии, но схем больше десятка, перебирать их все никакого времени не хватит).
    По умолчанию Re: Ищу схему простого компрессора
    Odmin, не схему паять, а vst плагин под названием Dynamic EQ или плагин с ним в составе.
    Там как раз эквалайзер в комплекте с компрессором (или наоборот, по желанию).
    Аватар для Odmin
    Мне нужна именно железная реализация, без софта процессоров и тому подобного.
    То, что вы хотите. это частозависимый компрессор. Сам по себе компресор вещь непростая, если говорить про качественные, а в вашем случае нужно еще прикрутить фильтры и все это настроить грамотно.
    Боюсь что готовых решений вы не найдёте. Я не встречал.
    Из простых лимитеров можно посмотреть в сторону LM13700, но даже и она имеет уровень нелинейных искажений на два-три порядка выше чем у хорошего предусилителя.
ID:	453054   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Проще купить на авито что-то типа dbx1066 или 166. Качественный компрессор. С приходом цифровых микшера они продаются сейчас весьма дёшево.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    А поставить делитель на входе из двух резисторов? Может тогда компрессор станет ненужен.
    Аватар для Odmin
    Не очень понимаю как делитель поможет.
    Сейчас у меня колонка работает как есть без каких либо басбустов, максимальное напряжение которое выходит с предусилителя 1В на максимальной громкости, и именно под него настроен усилитель чтобы работать без явных искажений.
    Но если применить басбуст, то с предусилителя будет вылетать около 3В в пике что конечно же спровоцирует попердывания. Идея состоит в том чтобы поставить некий стабилизатор напряжения (условно гвооря), который будет понижать входящий сигнал до 1В, назвисимо от того какое поступает к нему на вход . Тем самым на малых уровнях громкости получим усиление баса (в моем случае), а на максимальной получим отсутсвие искажений, т.к напряжение устаканивается на отметке 1В с которым усилитель стабильно работает.
    Тогда усилитель тоже с такой чуйкой. Вы хотите сложное решение вместо простого. Надо просто согласовать уровни.
    А для тихо используется тонкомпенсированный регулятор громкости.
    Аналоговый компрессор при таких уровнях еще тот искажатор.
    Аватар для Odmin
    Тонкомпенсированный регулятор громкости подразумевает некое механическое взаимодействие. В моем же случае громкость управляется с телефона через блютуз модуль.
    Софтово-программные решения не рассматриваю, такая уж у меня концепция. Только железные хардкорные схемы в духе 80х
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    Пример заводской реализации. Видно что на максимальном уровне АЧХ как бы расплющивается в линию, несмотря на наличие басбуста на малых уровнях.
    Если переносить аналогию на мой случай, то черная линия в пике это 1 Вольт
    Belarus, Orsha
    Ну например можно в железе купить аналоговый компрессор на вторичке,стоит копейки
    В сайдчейн втулить эквалайзер,на нем отрулить обратную требуемой ачх коррекцию
    Получится то,что изначально в ТЗ
    Вопрос в целесообразности вложений
    Компрессор дешевле купить,долларов за 40-50,чем мудохаться с поиском микрух THAT,на которых их все по сути и собирают
    Можно конечно и на LM13600/13700,и на всяких SSM,но геморроиться с изобретением собственной схемотехники,и потом долго и тщательно это строить-да ну нафиг
    Иркутск
    Прочтя всё, выходит разумнее менять усилитель и возможно (это домыслы, ТС ничего не сказал на сей счёт) акустику.
    На громкость у Вас стоит потенциометр с моторчиком?
    Аватар для Odmin
    Да, с ДВС моторчиком
    А если серьезно, причем тут это?
    Блютуз регулирует внутри своего чипа уровень подаваемого сигнала тем самым меняется громкость
    Что такое "ДВС" ? Двигатель Внутреннего Сгорания?
    Вообще-то обычно там стоят ДПТ.
    Я просто пытаюсь понять как это:
    1.
    согласуется с этим:
    2.
    Какого именно "чипа?" У меня у самого примерно так устроено (с моторчиком тоже есть, но я не о нем), но я знаю не так много чипов, которые могут это делать.
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    А, пардон, не заметил слова "своего". Тоесть у Вас громкость регулируется внутри блютусовского модуля?
    Я было подумал, что у Вас ВТ-модуль служит исключительно для управления, как у многих, а он у Вас оказывется еще и источник звука?!
    Надеюсь, с него выходит I2S или SPDIF, на какой-нибудь ЦАП? Или-же Вы еще и его аналоговые выходы используете????!!!!
    Плюс учитыывая его компрессию с потерями, Вы так переживаете за:
    Так у меня для Вас плохая новость, помимо звука с блютуса - у Вас самая что ни на есть "софтово-программная" регулировка громости, уже довольно сильно ухудшающая качество звука, особенно при глубине регулировки -20-30дб и дальше, но при этом Вы так сильно переживаете, чтобы небыло других видов ЦОС?
    Последний раз редактировалось Alex; 15.04.2024 в 18:14.
    Аватар для Odmin
    В моем случае плата блютуза это готовое устройство со встроенным ЦАПом, громкость регулируется с телефона при подключении. Можно конечно привязать эти басбусты к вращению ручки потенциометра, но тогда полностью пропадает удобство использования т.к колонка беспроводная
    Иркутск
    Самая, из всех.
    Аватар для Odmin
    Подкинули вот такую схему. Что скажете?
    Как-то работать будет если правильно настроить все режимы.
    Так-то это схема АРУ из любого советского магнитофона ))
    Но вам её еще частотнозависимой нужно сделать.
    Аватар для Odmin
    Она будет работать только в канале низкочастотника, привязывать ее к определенным частотам нет необходимости т.к повышенное напряжение (басбуст) будет только в одном месте.
    Про отдельное усиление НЧ динамика вы ничего не говорили. кажется...
    Он получается у вас как сабвуфер ? Не воспроизводит СЧ ?
