Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Абсолютная акустическая/электрическая фаза сигнала в УМ
    Аватар для ANCHIK
    г.Омск
    По умолчанию Абсолютная акустическая/электрическая фаза сигнала в УМ
    Многие усилители являются инвертирующими. Насколько необходимо указывать это, или просто поставить клемму черного цвета на выход а красного на землю ? Или вообще забить.
    Вопрос может и глупый, но посмотрим на удар большого барабана ...
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Абсолютная акустическая/электрическая фаза сигнала в УМ
    И что?
    Злой Аватар для _Ру_
    И что?
    Он (или она, по нику хер поймешь Анна это или кто) не знает. Отсюда и эти дебильные три точки через пробел.
    Belarus, Orsha
    Ну например прописал звукореж бочку 2 микрофонами
    Условно бета 91 внутри,и бета 52 в отверстие пластика
    Какую из фаз этих 2 суммирующихся в миксе микрофонов считать абсолютной?))
    А если еще и триггер домешает,то выбор из 3 переменных
    Что делаем в таком случае?
    И самое страшное-звукорежи при записи иногда переворачивают фазу на 180 градусов,чтобы к примеру более правильно складывалось с басиной
    Ну или даже двигают на значения,отличающиеся от 180
    Боюсь,что топикстартера хватит кондрашка,если узнает о том,что претерпевает исходник в студии по пути к ушам слушателя)))
    Не хватит. Уже объясняли триста раз, в том числе и я. Никто ничего так и не понял. "Вы всйо врёти" и хоть сцы в глаза.
    Или вообще забить.
    Забить.
    Ухо хомо сапиенсов к абсолютной фазе не чуствительно.
    Последний раз редактировалось Alex; 27.07.2024 в 08:06.
    Забить.
    Ухо хомо сапиенсов к абсолюбтной фазе не чуствительно.
    Тут разговор даже не про фазу, а про полярность.
    "Полярность" - это поворот фазы на 180 градусов, тебе ли не знать?
    Так-то да, но это не тоже самое если задержать в одном каскаде фазу на 90 градусов и в следующем еще на 90 какими нибудь пассивными цепями.
    Разворот и сдвиг, я про это. Но это, по сути, разница в стационарном сигнале не имеет значения, а вот в музыкальном вполне есть. Слышно это или нет ? - вопрос другой. Наверно наверняка кто-то слышит.
    Частый гость Аватар для Elekanko
    Ближневосточное ЗаМКАДье
    Полярность это направление в котором течёт электрический ток.
    Нет и не может быть по определению полярности в переменном токе.
    Так-то да, но это не тоже самое если задердать в одном каскаде фазу на 90 градусов и в следующем еще на 90 какими нибудь пассивными цепями.
    Ну здесь-то речь шла просто про "переворачнивание фазы", т.е инверсию.
    Я лишь уточнил. Потому-то я душнила
    Для особо впечатлительных аудиофилитиков есть специальные тестовые диски с записью "правильной" и "неправильной" фаз. Абсолютной, не относительной. При правильной фазе вовлечённость вовлекает, отсутствуют вуали над перкуссией и слабее выражена воспалённость дискантов.
    Стас, а ты ведь приложил все свои силы, чтоб аудиосказки имели место быть.
    Все человеческие занятия являются сказкой, базис - воспроизводство популяции, остальное - сказки.
    Это когда они ЗНАЮТ где правильная, а где не правильная.
    А когда не знают- они ее просто не отличат.
    Конечно! А если не знают, как тогда определить-то?
    Частый гость Аватар для Tonus
    Усилители, если речь про звуковой тракт, не являются инвертирующими, со входа на выход полярность сохраняется. Внутри да, может переворачиваться чётное число раз.
    И что мы увидим\должны увидеть?
    P.S.Только сначала давайте договоримся:с какой стороны и как смотреть...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Где-где?
    "Если плюс к плюсу, то динамик играет вперёд. А если перевернуть, то динамик играет назад и звук не тот. Да и динамик сломаться может"
