Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Выбор видеопроектора для дачи
    Аватар для Mikola
    По умолчанию Выбор видеопроектора для дачи
    Рассматриваю варианты, чтобы смотреть кино на даче. Большой экран не подходит, на зиму оставлять в не охраняемом доме стрёмно. Склоняюсь к небольшому проектору, благо предложений много. Вопрос - брать китайский подешевле иле брендовый типа этого https://www.salonav.com/arch/2024/06...-q-hu710pb.htm. Этот сейчас на всех ресурсах раскручивают. Диагональ экрана порядка 90", полное затемнение не получится. У того, что по ссылке яркость 500 лм, этого мало будет?
    У самурая нет цели, только путь.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Выбор видеопроектора для дачи
    500лм летом на даче без полного затемнения может быть мало (смотря что считать полным). Ну и 500лм - это совсем чуть-чуть ярче дешёвых светодиодных китайцев. Звучит как будто лазер поставили чисто для галочки.
    В любом случае надо смотреть самому. Некоторым людям одноматричные DLP физически противны ("эффект радуги"), так что перед покупкой в любом случае надо смотреть своими глазами. Недавно был в гостях у коллеги, он из-за этого в итоге купил дорогущий LCD.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Новичок Аватар для Alen
    LCD.
    Это же вобще самое плохое из того, что может отображать видео. Или научились делать? У матушки четырехлетняя предтоповая сонька показывает максимально убого супротив моей 12 летней плазмы панас.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    я довольно долго пользовался длп тошибами
    взял пару штук на ибее за копейки.
    20 лет пользовался,пока оба не сдохли
    Лампы остались
    купил аналогичный инфокус,под те же лампы.
    а секрет в том,что я немного переделываю
    ставлю отключение лампы
    из за этого дефекта,эти проекторы быстро выходят из строя(лампы перегреваются)
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    infocus lp130
    Иркутск
    А как у них с ресурсом? Никогда не интересовался.
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Лампы остались
    Лампы какие там, UHP-120?
    В начале 00-х мы управление той лампой делали ("балласт"), для одной из серий Инфокуов с DLP. Оно там весьма не тривиальное...
    Про проблемы с перегревом не помню, но у первых версий срок службы был и так не сильного большой - 2тыс. часов всего. В дальнейшем его вдвое подняли, изменили консрукцию электродов.
    Вот с такой-же на 300Вт там да. Мы-то свое сделали, но у оптиков с самими лампами проблемы были, именно с ее охлаждением. Так тот тип ламп в серию не пошел, потом они другие сделали, но это уже без меня было.
    Аватар для Mikola
    Я потому и спрашивал про конкретную модель, т.к. в ней лазерный источник света. Думаю, 500 лм достаточно, если не разгонять картинку до 100 дюймов.
    Вообще эту "Лыжу" хвалят, но можно ли верить...
    DLP, особенно одночиповые, не переношу совсем
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    160 руб. это сильно дорого, 500лм очень мало. Подобный китайский, даже лучше по яркости, можно купить в разы дешевле. На али бывают распродажи и даже доставка со склада в Москве без пошлины. Однолазерный проектор с цветовым колесом имеет выраженный эффект радуги. Кстати этот эффект становится гораздо менее заметен на сером экране. Во всяком случая я перестал замечать радугу на сером экране, а на белом был ужас. Но радуга это очень индивидуально и нужно смотреть самому. Плюс серого экрана также в увеличении контрастности и общего впечатления от картинки (проекция на серый по сравнению с белым визуально выглядит как будто проектор стал более дорого класса). Из недорогих могу порекомендовать светодиодный Full HD, на нем 3 светодида и радуги точно не видно. Яркости у светодиодного может конечно быть маловато для больших диагоналей, но до 100" яркости как правило достаточно у большинства вариантов.
    Насчет размера экрана могу высказать свое мнение, чем больше тем лучше. Даже с 3м вполне комфортно смотреть 150", сделал бы 200" но комната не позволяет. И на таких диагоналях уже нужен 4K. Для экранов до 100" ИМХО достаточно Full HD, учитывая тот факт что 4K они не совсем настоящие и достигаются за счет сдвига матрицы Full HD чипа.
    Экран следует рассматривать как составляющую часть затрат на проектор. Дешевенький белый экран очень плох, особенно для однолазерных с цветовым колесом. Для бюджетных вариантов нужна свободная ровная стена, которую можно покрасить валиком, краска из леруа с колеровкой в тон H499 подходит с очень хорошим результатом. В случая короткофокусного проектора стена должна быть идеально ровная. В тоже время короткофокусный позволяет получить в небольшом помещении диагональ 150" и более. Для большых диагоналей нужно выбирать лазерный с большой яркостью, например B5U по яркости уже на грани на проекции 150" с экраном покрашенным в H499. Если есть лишние деньги можно купить специальную проекторную краску. Плюсы крашенного экрана очевидны, это цена, это возможность перекрашивания в другой тон или более дорогой краской.
    Самый дорогой вариант это натяжной ALR экран на раме или моторизованный выездной. Для них делают специальные полотна которые повышают контрастность и уменьшают влияние внешнего освещения, не нужно даже полное затемнение. Но цена немного кусается. ALR актуальны в первую очередь для просмотра при освещении как телевизор. Минусы цена как половина проектора, маленькие диагонали, как правило 100" у выдвижных и 120" у натяжных. По качеству они тоже разные, можно купить вслепую на али за 100тр и потом обнаружить что в затемненной комнате он мало отличается от белой стены.
    У меня еще остался 720p панасоник у которого живая оригинальная лампа, в эксплуатации был лет 10, смотрел только кино. У современных лазерных и светодиодных DLP проблема в недолговечности самого чипа с микрозеркалами, некоторые загибаются через год-два активной эксплуатации (в основном на компакных проекторах с плохим охлаждением чипа). В принципе это все меняется, чип у проекторов на панельке как правило. Что самое удивительное на купленном в китае проекторе в период гарантии поменять чип оказалось проще чем на купленном в Москве по серому импорту.
    Из не сильно дорогих светодиодных наиболее популярные:
    Changhong C300 - минус яркость маловата, чип 720p со сдвигом матрицы
    Changhong M3000 Pro - примерно тоже самое.
    Changhong Jenovox M4000 Pro - яркость выше, чип Full HD
    Однолазерные:
    B5U - самый недорогой вариант, из минусов нет 3D, яркость может быть недостаточна на большых диагоналях, нужен хороший ровный экран в идеале натяжной на раме.
    B7U тоже самое, есть 3D и яркость повыше.
    Вот за те-же деньги типовой варинт с экпресс-доставкой без пошлины, с экраном чуть дороже комплект (забавно, если залогиниться на али, цена ниже на 10тыс)
    Есть еще комбинированный вариант 1 лазер + светодиды, у них менее выражена радуга, но есть нюансы с цветопередачей.
    Они бывают очень разные. Старинные DLP совсем плохие, современные нужно смотреть заметность радуги, желательно самому и на ALR или хотя-бы на сером экране.
    LCD панасоник старенький проигрывает вчистую даже современному китайскому C300, не говоря уже про 4K. На лазерных контрастность просто запредельная по сравнению с LCD и это смотрится как более натуральная картинка. Четкость тоже в разы выше.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 28.06.2024 в 19:04.
    Make Linux Great Again
    Северная Голландия
    Хм. Вы про такой и спросили ;)
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    Какой смысл сравнивать плазму с проектором?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
