Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вега мп-122с
    Аватар для DanilLarionov
    По умолчанию Вега мп-122с
    Вопрос по веге, после полной профилактики проявился дефект. Не очень хорошо пишет низкие частоты, в песнях где басы мягкие после записи и воспроизведения они становятся просто дубовыми те от 60гц примерно, а в тех песнях где низких немного их вообще начинает нехватать. Пишу с любым уровнем - одинаково, от подмагничивания не зависит, головку пробовал поменять, не помогло. Если физически эквалайзером при воспроизведении поднять частоты ниже 60гц, то всё становится нормально, т.е. она их пишет но с низким уровнем. Можно ли что-то сделать в этой ситуации? Если нужно то сделаю оцифровку
    Петербург
    По умолчанию Re: Вега мп-122с
    Может, с усилителем записи не всё в порядке? Например, плохо передаёт НЧ (конденсатор высох или ещё что).
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    DanilLarionov, карман Б. Проверьте емкости в ГСП.
    А воспроизведение как?
    Воспроизведение идеальное, конденсаторы все перепроверил, если подавать сигнал напрямую на DA5 всё пишется нормально, а если на коммутатор после которого ещё DA4 то деффект в записи есть. Попробую поменять da4, хотя думаю не в этом дело. Профилактику полную веге делал я, до меня никто не лазил. Этот дефект до профилактики был
    Mосква
    В УЗ цепи коррекции проверяй.
    Убавил ёмкости c91 c93 до 0,05мкф Стало лучше, но всё равно не то, буду дальше копать
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Электролиты в тракте надо менять для начала В коррекции УЗ и на выходе стоят К73-17, они не могут "сохнуть", только сдохнуть могут, но здесь не тот случай.
    После чего снимать АЧХ тракта записи с линейного входа до входа УЗ. И в случае отклонений от "линейки" (ессно, без шумодава) - искать каскад, где эти отклонения появляются, а уж потом...))
