Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Понижение уровня выходного сигнала на микшер со встроенным предусилителем (LINE/PHONO)
    Зарегистрировался
    Аватар для Antony Grant
    По умолчанию Понижение уровня выходного сигнала на микшер со встроенным предусилителем (LINE/PHONO)
    Добрый день! Столкнулся с проблемой на микшере DJM 500 Pioneer на 4-ом канале. Возникла необходимость подключить CDJ 800 Pioneer (CD проирыватель) с характеристиками выхода: -14Дбв 200мв 22кОм, но к этому каналу можно подключить только: Sub Mic (второй микрофон) -60Дбв 1мв 3кОм или PHONO (проигрыватель винила) -54Дбв 2мв 47кОм. Соответственно при простом подключении уровень бьет в "потолок" при самом минимуме. Решил сделать делитель напряжения на 2 сопротивлениях, рассчитал на калькуляторе и сделал 10кОм и 100Ом с коэффициентом деления 100 (чтобы из 200мв сделать 2мв). В итоге получилось, но проблема стала другой: низов осталось много, а верхов с серединой стало меньше. Начал думать про подключению к каждому каналу тембрблока, но думаю это уже зашквар) можно ли реализовать подобное более простым путем? или же проще залесть внутрь микшера и как-то обойти встроенный предусилитель так называемый фонокорректор? Спасибо!
    Новичок Аватар для andreysk
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Понижение уровня выходного сигнала на микшер со встроенным предусилителем (LINE/PHONO)
    Переклбчателя на этом входе нет Мик/фоно?
    судя по схеме (если она верна), на СН4 постоянно висит RIAA корректор. Так что CD туда не подключаем. Нажмите на изображение для увеличения.
    а что, все остальные линейные входы уже заняты? по мануалу их там не один:
    Inputs: 3 Phono(RCA), 4 Line(RCA), 2 Mic(XLR, Jack XLR Combo)
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 04.04.2024 в 00:24.
    Самое простое решение - закоротить 1-ю с 2-й и 6-ю с 7-й ножки микросхемы IC803
    Зарегистрировался
    есть, но в том то и дело, что ни мик ни фоно не подходит к линейному
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
    все остальные заняты, так как задача подключить 4 проигрывателя одновременно, да еще и ПК подключен через тумблер на 1 канал)
    ---------- Сообщение добавлено 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    сегодня разберу, попробую, отпишусь
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:28 ----------
    Все верно? именно инпут минус на аутпут?
    да
    а ещё можно закоротить 2 и 6 на землю
    Зарегистрировался
    да
    Запаял, собрал (заодно и микшер помыл и прочистил везде)) вечером попробую, отпишусь, спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Спасибо, проверил с помощью касания проводком разъема входа на 4-й канал и сравнил таким же касанием на другом канале с включенным PHONO, видно что усиления уже не происходит на 4-м канале. Подключить на работе не к чему чтобы звук услышать, но косвенным путем видно, что помогло) Спасибо за помощь всем!
    ---------- Сообщение добавлено 05.04.2024 в 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было 04.04.2024 в 17:03 ----------
    Вчера все проверил, работает идеально! Спасибо большое за помощь!
