Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Pioneer DV-600ФМ + DAC
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    По умолчанию Pioneer DV-600ФМ + DAC
    Посоветуйте НЕДОРОГОЙ ЦАП, который заметно улучшит звучание Pioneer DV-600AV (до уровня крепкого КД плеера).
    Диски CD/DVD-A/SACD
    Предполагаю, что это будет что-то китайское.
    По умолчанию Re: Pioneer DV-600ФМ + DAC
    Цитата Сообщение от ovpopov Посмотреть сообщение
    Диски CD/DVD-A/SACD
    Два последних отпадают - он не выдаст на внешний ЦАП нормлаьный, не конвертированный сигнал.
    А для ЦД - ищите ЦАП с джиттероподавителем, хотя бы ASRC. Во всяком случае моему 696AV это несколько помогало.
    Только когда найдете - подключите лучше к компу
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Можно поподробнее в Л/С?
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Да, пожалуй этому девайсу ЦАП не нужен...
    SACD - на выходе 88,2 kHz
    SACD самописные из образа - не выдает ничего
    DVD-Audio самописные - 88,2 kHz
    Про битность не скажу, не вижу
    Для CD имеется нормальный проигрыватель
    На данный момент тема с улучшением звука Pioneer DV-600AV посредством внешнего ЦАПа закрыта
    Последний раз редактировалось ovpopov; 15.03.2024 в 21:06.
    Частый гость Аватар для kent
    ...SACD самописные из образа - не выдает ничего
    DVD-Audio самописные - 88,2 kHz...П
    1. Если это с родного SPDIF выхода, то в основных настройках есть опция - не делать "downsampling" (но вероятно у вас уже стоит хакнутая прошивка для чтения самописных SACD и как там влияет эта настройка - не знаю)
    2. В свое время здесь некто Yan публиковал свою конструкцию Clk-5_27, которая для передачи I2S на внешний ЦАП брала эти сигналы с соответствующих контактов встроенных микросхем (+ там ещё была снхронизация с внешним ЦАП по частоте), но только в формате PCM (SACD тоже в PCM 88, а DVD-Audio до 96 ). У него была ещё опция выдачи своего SPDIF, сформированного из внутренних I2S, но у меня на 610AV такой SPDIF нормально не заработал для сигналов > 48 кГц , а Yan давно исчез с форума.
    В принципе можно просто взять сигналы I2S, включая внутренний мастерклок, и подать на внешний ЦАП (который в slave режиме) без дополнительной синхронизации, но это потребует серьёзно залезть в аппарат и внешний ЦАП - если сами не сможете, то стоит ли таких затрат аппарат с подуставшей оптикой ?
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    то стоит ли таких затрат аппарат с подуставшей оптикой?
    Вот и я о том же
