Результаты опроса: О нужности генератора цифровых сигналов
Голосовавшие
105. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Не необходимое, но весьма полезное устройство.
    70 66.67%
  • Всю жизнь о таком мечтал, как это я без такого обходился раньше?!
    8 7.62%
  • Так себе, мало кому нужно.
    4 3.81%
  • Полная фигня, нафиг никому не надо, у меня комп есть!
    5 4.76%
  • Купил бы
    23 21.90%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 1 по 20 из 120
Тема: Функциональный Генератор цифровых (и аналоговых) сигналов
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Сообщение Функциональный Генератор цифровых (и аналоговых) сигналов
    Генератор JKGEN.
    Работая над несколькими цифровыми устройствами для аудио, у меня произошел небольшой "пук в сторону", в результате которого появилось данное устройство.
    В первую очередь, я конечно его делал для себя, и устройство очень сильно помогло в нескольких случаях, но нужно ли оно вообще? Небольшое описание - под спойлером:
    Скрытый текст
    Генератор цифровых аудиосигналов JKGEN-384/12. ©2013, Alex Torres.
    Основной элемент современной аудиотехники – ЦАП (Цифро-Аналоговый Преобразователь). Входом микросхемы аудио-ЦАПов является шина I2S, формально являющаяся одной из разновидностей синхронной последовательной шины )SPI). При этом название “I2S” относится только к смыслу входящий в нее сигналов данных (SDATA), битовой (BCLK) и канальной (WCLK или LRCLK, что тоже самое) синхронизации и общей синхронизации (MCLK). Физически сигналы могут быть TTL/CMOS, PECL, LVDS, RS485 и т.п., а логический протокол может быть Philips-I2S, Left Justify (LJ), Right Justify с различной битностью (RJ24, RJ16), TDMCA, etc.
    Вход готового устройства «ЦАП» (не микросхемы, непосредственно) может быть SPDIF/TOSLINK (коаксиальный или оптический последовательный канал) или I2S. Сам «готовый ЦАП» обычно состоит из SPDIF/TOSLINK-приемника (преобразователь SPDIF/TOSLINK в I2S).
    При разработке, отладке, проверках ЦАПов, необходимо подать ему на вход соответствующий сигнал. Обычно для этого используют CD/DVD плеер – для подачи SPDIF/TOSLINK, используя диск, на котором записаны соответствующие тестовые сигналы, или компьютер со звуковой картой, имеющей соответствующие выходы. В качестве такой звуковой карты часто используются USB аудио-интерфесы (PCM27xx, PCM29xx), некоторые из которых помимо SPDIF имеют и I2S выходы, и позволяют работать непосредственно с самим ЦАПом, минуя приемник (особенно, если его нет, и ЦАП обладает только I2S входом). Эти интерфейсы работают максимум в формате 48/16, для использования форматов с более высоким разрешением уже нужны более продвинутые USB устройства – Amanero, EDEL, Flamenco и т.д. Подобные интерфейсы в сочетании с компьютером дают большое удобство и гибкость, позволяя генерировать различные тестовые сигналы. Описываемый генератор предназначен для тех же целей, однако в отличие от компьютера – это достаточно малогабаритное, автономное устройство (возможно и питание от батареи/аккумулятора – устройство потребляет всего несколько ватт). Есть также некоторые преимущества и в оперативности в работе (переключение режимов шины, частоты шины и т.д. осуществляется намного быстрее чем в случае компьютерных интерфейсов, в которых некоторые вещи вообще трудно или невозможно изменить).
    Основные сигналы, режимы работы, технические характеристики генератора:
    1. Пользовательский интерфейс:
    - управление одной ручкой валкодера с нажатием;
    - индикация: цветной 2” TFT дисплей;
    - апдейт прошивки с USB Flash (Disc On Key) через разьем на плате;
    - сохранение до 8 пользовательских настроек в энергонезависимой памяти;
    2. Выходные сигналы:
    - буферированный I2S (SDATA, BCLK, WCLK, MCLK), 3.3в CMOS;
    - форматы выходной шины: I2S, LJ, RJ24, RJ16;
    - разрядность передаваемых данных: 16, 24, 32;
    - частота выходной шины (Fs): 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352*, 384*, kHz
    - аналоговый выходной стерео сигнал** со встроенного ЦАПа.
    3. Выходные разьемы:
    - 2xRCA для подключения коакcиального кабеля, сигнал SPDIF ("настоящий" и "3.3v CMOS-уровня");
    - TOTX – для подключения оптического кабеля, сигнал TOSLINK;
    - IDC10 – сигналы выходной шины I2S, в нем же дополнительные сигналы (Scale, переключение на внешний генератор, питание 5в для внешних переходников***);
    - 2xRCA – выходной аналоговый сигнал.
    4. Тактирование:
    - внутренне тактирование, от встроенного двухчастотного генератора, частота MCLK 22/24 МГц (512 Fs)
    - внешнее тактирование (сигнал MCLK выходной шины переключается на вход, выдается сигнал “Scale” для переключения сетки частот) – 512 или 1024Fs;
    - частота внешнего тактового сигнала и зависимость от полярности сигнала “Scale” определяются автоматически.
    5. Форма генерируемых сигналов:
    - сигналы группы I: синус, 200мс пачки синуса, треугольник, пила, прямоугольник;
    - сигналы группы II: синус с переменной частотой (свип), двойной тон (IMD), белый шум, розовый шум, константа, цифровой ноль.
    6. Частота генерируемых сигналов:
    - для сигналов группы I: фиксированная из ряда 0.1, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 Гц, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 кГц., плавное изменении (поразрядно) частоты до 0.1 до 99999.9кГц;
    - превышение генерируемой частотой половины частоты цифрового сигнала (шины) индицируется красным цветом;
    - для сигнала «синус с переменной частотой» задается начальное и конечное значение частот из ряда фиксированных частот (см. выше). Шаг изменения частоты – 1/24 октавы, длительность посылки одной частоты – 20мс, время между пакетами – 200мс.
    - для сигнала «константа» возможность изменить поразрядно каждую цифру (4 бита из общих 32-х), по умолчанию передается число 0xA1B2C3D4.
    - для сигнал «двойной тон» существует три режима: 60/7000Гц с соотношением амплитуд 4:1, 250/8020Гц, также с соотношением 4:1 а также 6000/7000Гц с соотношением 1:1.
    7. Амплитуда генерируемых сигналов:
    - цифровая регулировка амплитуды: 0дБ, -6дБ, -20дБ, -40дБ, -60дБ.
    - управление стереоканалами: левый+правый синфазно (L+R), левый+правый противофазно (L-R), ортогональные (сдвиг фаз 90 градусов) сигналы (LxR), только левый(L), только правый (R), оба выключены (Mute). В выключенном канале(ах) передается цифровой ноль.
    8. Питание устройства:
    - от адаптера 7.5В 0.5-1А
    - от аккумулятора 6В.
    - от любого источника постояного тока 6-9В с током не менее 0.5А
    * частоты шины 352 и 384кГц предназначены для проверки прохождения самих сигналов шины в различных устройствах, правильная передача данных не гарантирована.
    ** аналоговый выход работает только при установке I2S в режим I2S или LJ, в RJ24 и RJ16 аналоговый выход отключен.
    *** внешние переходники могут, к примеру, использоваться для преобразования сигналов шины CMOS в RS485, LVDS, LVPECL, etc.
    Экран выглядит вот так:
    Блок-схема устройства:
    Осциллограммы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1758468
    Измерения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1758471
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1758476
    Так выглядит основная плата (в варианте генератора не все детали устанавливаются) :
    Комплект плат (на фотографии плата передней панели с кнопками, другой вариант - с энкодером):
    P.S. После различных дополнений (в частности - добавления аналоговых выходов), устройство стало генератором не только цифровых сигналов, но и обычным низкочастотным (до 100кгц) функциональным генератором сигналов.
    Выглядеть в сборе будет примерно так:
    А так оно уже выглядит "в металле":
    Более подробное описание, чем то что под спойлером, и более поздняя версия, так что кое что может немного отличаться о написанного выше.
    Теперь и с DSD!
    Добавлены новые "фичи":
    - генерация цифровых сигналов в формате DSD-64x на цифровом выходе
    - генерация цифровых сигналов в формате DSD-128x на цифровом выходе
    - генерация цифровых сигналов в формате Left Justify протоколом DoP (DSD Over PCM), на цифровом выходе и на выходе SPDIF.
    Генерируются синус, треугольник и меандр, все 1кГц. Уровень не регулируются, поканально также как и для PCM:
    L,R
    L, -R
    L,
    R,
    Mute.
    4 June 2014: выложена новая прошивка, http://www.altor.co/downloads
    Ver 3.4.07:
    • Impulse Test Added
    • CrossSample Test Added
    • Sine Squared Signal Added
    • Frequency Sweep improved
    • Digital Attenuation improved (0..-20dB 1dB step, -20..-90dB 10dB step)
    Добавлены сигналы для проверки импульсных характеистик, джиттер-тест (J-Test), генерация сверхмалых (от 1 миллигерца) частот.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.08.2014 в 15:06.
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Генератор цифровых сигналов
    Толково и основательно - впрочем, как всегда у Alex-а...
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Очень интересно. Я наверняка приобрел бы.
    Riga, Latvia
    Не хватает пункта "купил бы" или что-то в этом роде.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Дак, я их не продаю.
    Во всяком случае, пока.
    А опрос бы добавил, но к сожалению, движок форума не позволяет редактировать опрос (или я не нашел как это делается).
    P.S. Девайс получается не слишком дешевый. С другой стороны - кроме проверки ЦАПов и прочего, цифровыми сигналами, он может работать и как обычный звуковой/функциональный генератор, если устраивают частоты до 100кгц и не нужно измерять сверхмалые КНИ (впрочем, можно для из измерений и ФНЧ для гармоник внешний использовать).
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По совету коллег, в IMD сигнал добавлен еще режим "19+20кГц".
    Нормальный внешний генератор стоит не очень адекватных денег, тысяч 20 и выше рублей. Если бы такой девайс стоил меньше 10 тыс., я бы сильно озадачился его поиметь для измерения усилителей.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Это шутка? Ты нолик еще один не забыл?
    Ну во 1-х, основное назначение ЭТОГО генератора несколько иное, во 2-х - за 10тыс, ну разве что спаянные платы, без корпуса и БП.
    Последний раз редактировалось Alex; 18.07.2013 в 22:21.
    Наверно, стоит второй опрос - готовность купить КИТ, собранные платы или готовый прибор. С ориентировочными ценами.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А в чем будет выражаться кит"? Платы и припаянный и прошитый бутлоадером проц? (Основная прошивка - с моего сайта).
    Или весь комплект деталей?
    Готовых приборов точно не будет, в ближайшее время. Собранные платы - возможно. Точную цену сказать пока сложно, сильно зависит от количества, на которое сразу закупать детали, платы и их паять. Но в любом случае - меньше $300 вряд ли получится. (там еще вариация - с кнопками управления или валкодером, с последним чуть дороже).
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По просьбе публики: переделал цифровой аттенюатор с "0,-6, -20, -40, -60" дБ на плавно регулируемый от 0 до -60дБ с шагом 1дБ.
    Частый гость Аватар для Alecs
    Alex,здраствуйте.Несколько вопросов.
    Что представляет собой аналоговый выход генератора?Цировой атенюатор,мне кажеться,повредит качеству сигнала,если только на -6дБ.Надо делать ослабление в аналоге.Это приводит к вопросу,1) возможно ли в этом устройстве будет качественная аналоговая часть,с аттенюаторами и высоким размахом выходного напряжения,2) это будет чисто цифровое устройство,(в основном что сейчас есть,как я понял),а пользователь использует свой внешний ЦАП,и делает отдельно усилитель-аттенюатор.Spdf выход,судя по разьемам там есть?
    С точки зрения цены и конкурентоспособности,возможно будет предпочтительней второй вариант,а на первый вариант,кому будет надо,предусмотреть опциональный плату-модуль,с управлением выходным аналоговым аттенюатором,(релейным вероятно), от основного устройства.
    Если всетаки есть частоты 352 и 384кГц ,может предусмотреть тип выхода напрямую на некоторые мультибитные м.с. ЦАП,без использования ЦФ,тогда можно выводить и меандр.Возможно,если на одном канале, можно разогнаться и больше.
    Выходной импульс,для внешней синхронизации осцилографа,можно предусмотреть тоже.
    Хотелось поподробнее описание,на чем собрано,ну блок схему,фотографии плат,как еще оценить устройство.
    Все опять же упираеться в цену, $300 за платы без БП,это для меня близко к верхнему пределу,в этой комплектации.Возможно отдал бы больше, за устройство с качественной аналоговой частью.Комплект в виде собраных плат,даже без БП,особо не пугает.Доларов за 600-800, вероятно можно купить чтото типа б/у HP33120A,для меня это как бы некая точка отсчета.
    Написал пожелания как пользователь,не специалист.Но тема как мне кажеться преспективная,нормальный генератор,думаю многим нужен.Мне вот нужен.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Выход ЦАПа.
    Основному выходу - нет, только дополнительному (аналоговому).
    Не планируется.
    Размах на выходле - 2VRMS, если кому мало - поставит внешний усилитель. Аналогично и с внешним аналоговым аттенюатором.
    В основном - да.
    SPDIF, TOSLINK, и в особенности I2S - это основные выходы генератора.
    Его и так выводить можно, ЦАП встроенный работает и на этих частотах, внешний мжоно на I2S подключить (spdif/toslink на 352/384 не работают), проблема не в ЦАПе - I2S в проце работает на 352/384 с превышением ТУ, поэтому гарантировать там уже нельзя.
    HP-33120 - отличный генератор, и он умеет очень многое такого, чего не умеет мой генератор (хотя, кое-что можно моему и приделать).
    Единственное чего он не умеет - это выполнять ОСНОВНЫЕ функции моего генератора
    А я вобще как бы его к продаже и не предлагал Поэтому никаких данных кроме краткого описания, не выставлял. Булдет в продаже - раззумеется будет вся документация и фотки.
    Фотографии всех плат пока дать не могу, потому что если его выпускать, то надо кое-что переделать - все-таки это устройство появилось как побочный продукт при разработке других устройств, и лишь затем было "доразработано" как самостоятельное изделие.
    Так к примеру, сейчас используется не оптимальная плата передней панели (сайчас на ней до 7-ми кнопок, валкодер, ИК-приемник, блютус), для генератора будет другая, попроще.
    Физически, устрйство состоит из 3-х плат: основная плата (на ней-же оптический выход и к ней подключается RCA коннектор SPDIFa) , передняя панель (дисплей + кнопки или валкодер), выходная плата (на ней буфер и выход I2S, ЦАП, к ней подключаются RCA аналоговых выходов).
    Блок-схему - это можно.
    А для меня - к нижнему по рентабельности
    Впрочем, можно набор плат с одним только процом - это будет намного дешевле, но придется все остальные детали покупать и паять самому.
    Ростов на Дону
    Мне кажется, был бы очень интересен стационарный вариант с бОльшим дисплеем, можно даже не цветным.
    Жду темы в продажах.
    Alex,спасибо за ответы.
    Возможно ли забирать I2S с основной платы процесора,сделать буферизацию на этой плате.Не всем нужен будет аналоговый выход,и с ценой будет проще.
    Кроме размаха выходного напряжения,в итоге,нужны будут полные измерения выхода ЦАП.
    Индикатор в длину,более удобен,пусть и не цветной,но покрупнее.
    А если выводить один канал,скорости хватит?Для меня привлекателен вывод потока напрямую на м.с. ЦАП ,без ЦФ,с возможностью конфигурации выхода под разные м.с. ЦАП.
    Если сделать управление выходным аналоговым аттенюатором с основного процесора,как доп. опцию,то может вполне пригодиться.
    Набор плат,как по мне,лучше с деталями,или тогда сразу собраные.
    Буду ждать больших подробностей,с указанием цены в толкучке.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Вопрос дисплея - это не только вопрос его размера, но еще управления (этот по SPI подключен, тогда как большинство требует параллельную шину, и соотв. занимают много ног у проца) и цены.
    Этот диплей я использую я ряде изделий, очень удобно когда все помещаяется в 1U по высоте.
    Процессорная плата переделываться если и будет, то не скоро.
    Можно забирать с процессорной платы и без буферизации - на коротком кабеле ничего страшного, я в основном так и использовал, пока буферной платы не было.
    За счет чего? Сьекономить на ЦАПе который там стоит, вместе со всей обвязкой? Ну будет на $10 дешевле.
    Шина I2S в форматах I2S/LJ/RJ24/RJ16 - выводит всегда два канала, один вывести нельзя.
    Ну так и подключай I2S к своему ЦАПу, для этого собственно, этот генератор и делался.
    Управление аналоговым аттенюатором (типа "никитинского") у меня на процессорной плате и так есть, просто делать еще и аттенюатор я не хотел по нескольким причинам:
    1) Основное назначение этого генератора - использование его цифровых выходов. Аналоговый выход - чисто как дополнение.
    2) Для всех видов акустических измерений (АС) - качества его аналогового выхода более чем достаточно
    3) Также этого качества достаточно для почти всех видом измерений аналоговых схем, кроме измерения сверхмалых КНИ.
    Тут есть два варианта:
    а) ставить внешний избирательный фильтр или ФНЧ на основную частоту
    б) использовать для измерений КНИ отдельный специальный генератор со сверхмалыми искажениямИ, как те что обсуждаются тут на флоруме в других темах (можно купить на е-бее готовый).
    Наконец 4) Сейчас есть аналоговый стереовыход, 2VRMS, который может работать на нагрузку >1k.
    Поставить аттенююатор - тогда после него еще и бы и буфер не помешал, а буферу уже питание нужно.
    В общем - все сильно разрастается в габаритах и цене, при том, что основное назнечение генератора всего этого не требует.
    Возможно я и не прав.
    Возможно имеет смысл сделать в программе управление аналоговым атенюатором, а пользователь уже сам реим использовать его или нет (надо будет продумать алгоритм управления и индикации).
    В любом случае - на процессорной плате все для этого предусмотрено, вопрос только в программе, а она (прошивка) обладает свойством апгрейда
    (может есть смысл сделать управление никитинским аттенюатором Antecom - чтобы я не связывался с его изготовлением).
    ОК. До сентября вряд ли будут новости - я в августе в отпуске...
    Ростов на Дону
    На мой взгляд, прав. Если нужно, можно сделать это внешне со своим управлением, чтобы не загромождать меню(по моему отдельные "кнопки" удобнее).
    Думаю, это было бы лучше.
    А как же жить до сентября?
    По мне это хороший вариант.
    Сообщение от Alecs
    На отдельную микросхему ЦАП без ЦФ вероятно придется городить еще дополнительную логику ,битклок там обрывать,и разрядность может не совпасть,хотелось обойтись без этого.
    Но для всех остальных это может не надо вовсе,так что если только это не сложно.Мне кажеться без ЦФ точнее все будет.
    ---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение в 21:24 ----------
    Активировать функцию в меню перемычкой на плате,или отдельной прошивкой.Управлять удобней с одного места,возможно есть пара свободных входов на проце,на кнопки,ну и выхода понадобяться.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Как ее "активировать" я в курсе, есть отработанный механизм (также автоматически активируется и управление с кнопок или с валкодера).
    Программу я сделаю, а вот аппаратной части пока не будет, кто захочет - сам 6 реле резисторами спаяет (я вывожу 6 бит, получается от 0 до -64дб с шагом 1дБ).
    С-Петербург/ Вырица
    Сорри, а насколько необходимо автономное устройство?
    Генератор нужен для измерения/настройки/ремонта, а это предполагает рабочее место, а, следовательно, и комп. Имхо, управление лучше бы с компа, это удешевит генератор и значительно упростит конструкцию.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
