Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Клон FM300A и другие усилители Andre Buscher
    Аватар для Pool
    Jena
    По умолчанию Клон FM300A и другие усилители Andre Buscher
    Не знаю правильно ли тут создавать тему не по разработке а скорее только по сборке, но может кого заинтересует. Встречал хорошие отзывы о FM300A от FM-ACOUSTICS и даже о его китайских клонах. И вот попал на страничку Андре Бушера. Может кому будет интересно.
    https://www.buscher-endstufen.de/sch...erberfiles-co/
    тут и есть его вариант FM300A
    https://www.buscher-endstufen.de/div...ver-killeramp/
    Собственно кроме просто дать информацию, есть потенциально желание собрать последнего и обсудить тут возможные коррективы по элементной базе или возможные небольшие улучшения.
Название:	El Clásico-2.jpg
    Последний раз редактировалось Pool; 14.02.2024 в 13:11.
    Аватар для Pool
    Jena
    По умолчанию Re: Клон FM300A и другие усилители Andre Buscher
    Заказал платы для него,надеюсь приедут. Пока позвольте позадавать вопросы. И первый - насколько можно отклоняться от приведенного напряжения питания без изменения номиналов?
    Завсегдатай Аватар для 4321
    реальная мощность будет 50 ватт на 8 ом.
    это если 3281 будут настоящие.
    и обеспечен максимальный отвод тепла.
    Аватар для Pool
    Jena
    С компонентами еще буду думать..Можно заказать новое с Маузера, но есть живые пары со старых усилков. Пока вопрос по питанию.
    а цель есть ?
    или просто собрать ?
    Аватар для Pool
    Jena
    еще планирую его послушать) Вообще, если серьезнее, в отзывах встречаю отзывы о хороших СЧ.. проработке вокала и т.п.. мне этого чуть не хватает в Гейнклоне. хочу сравнить. Если подойдут компоненты от старых усилителей, то это выйдет весьма бюджетно
    Аватар для Pool
    Jena
    О.. похоже я создал клон клона) Хотя поик ничего не дал.. Но впечатления Бушера несколько отличаются от единственного отзыва в ветке и ответов на вопросы там нет, к сожалению.
    Тут так вообще назвали лучшим усилителем)
    https://youtu.be/YgZEszlytB8?si=UKk7BYG3M3nkbKZx
    Та тема давно закрыта, почти 5 лет назад интересовался этим усилителем. Схема и правда простая, судя по крупным транзисторам с радиаторами в УН там приличные токи, возможно это и есть его изюминка. То что китайцы прячут в коробочке и заливают компаундом- похоже защита (на первой схеме пунктиром обведена). На алике отзывы восторженные читал.
    Аватар для Pool
    Jena
    Ну благо, тут гадать не надо, человек сделал сам, послушал и все расписал. Разве что сравнить варианты с разными компонентами и питанием.
    Просто на 45В у меня транса нет.. есть или меньше или больше.. вот и спрашиваю насколько можно оттклониться
    Просто на 45В у меня транса нет.. есть или меньше или больше.. вот и спрашиваю насколько можно отклониться
    25-33 в плечо (переменки)
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Чтобы +- 45 как на схеме, транс нужен 32-0-32
    Я думаю что надо начинать с питания.
    Если есть хороший вариант,то тогда можно озаботится приличной комплектухой.
    Опять же на какие АС и с какого источника ?
    Эта схема требует низкого выходного сопротивление предыдушего каскада.
    Просто поставить переменный резистор на входе,плохая идея.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    Позабавил список деталей
    На входе MKS4,зато в питании релюшки Панасоник FC.
    Апгрэйд подъехал
    в первой версии второй каскад под большим током.
    и 2N3440 мне больше нравятся чем MJE.
    Аватар для Pool
    Jena
    А у меня 2*37 два транса...(
    думаю, не страшно если конденсаторы 63 вольтовые в питании. 52 вольта постоянки в плече. Выходные транзисторы выдержат.
    Аватар для Pool
    Jena
    Выходные да, а режимы входных каскадов нужно корректировать?
    Ток покоя выставить. В схеме же всё есть. Ничего сложного.
    Аватар для Pool
    Jena
    Приехали мне платы для El Classico. Хотел бы посоветоваться насчет комплектующих. Можно ли (не ухудшит ли параметры схемы) поставить на выход 2sc5200? Просто есть они у меня. По максимальным параметрам вроде все ок, но "нарпяжение насыщения к-э" у Тошибы меньше - 0,4В против 3В. Не нужно ли под них и предвыход другой? Да и MJE15030G сейчас нет на Маузере.. чем можно заменить предвыхода? Из очевидного 15028/29?
    Да, сорри... был вопрос по источнику и АС. Источники коммутируются через предварь Fisher CC3000, АС - Audio Physic Yara
    Последний раз редактировалось Pool; 10.03.2024 в 15:10.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Т4 нужно коллектором не на землю подключать, а поставить туда эмиттерный повторитель, следящий за выходным напряжением.
    Цель - обеспечить симметрию коллекторного напряжения на Т4 и Т7.
    Узлы источников тока на Т2 и Т6 переделать так, чтобы напряжение на коллекторе выходного транзистора ИТ не оказывало влияния на выходной ток ИТ. Т.е. уменьшить искажения, вызванные эффектом Эрли.
    Цель - обеспечить стабильность тому узлу, от стабильности которого зависит точность работы усилителя в целом.
    Общее включение переделать на инвертирующее. Неинверт при таких схемотехнических решениях будет давать значительную окраску звучанию.
    Ну и 220 пФ в коррекции - это просто катастрофа. Это тотально обнуляет любые схемотехнические манипуляции, поэтому автор ими и не занимался. (Извините за превосходные степени).
