Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Линейность дросселя кроссовера АС
    Аватар для dortonyan
    BLR
    По умолчанию Линейность дросселя кроссовера АС
    Приветствую всех.
    Решил попробовать намотать дроссель для кроссовера на железе ОСМ-0,063.
    Для начала взял собранный трансформатор 220-24В, добавил зазор в магнитопроводе 2мм (по всему сечению) и подключился ко "вторичке". Индуктивность как раз вышла как надо - в районе 4мГн.
    Далее решил замерить линейность.
    Для этого включил дроссель послед-но с нагрузкой (6 Ом) к выходу УНЧ, и смотрю спектр на нагрузке.
    Получается что THD на частотах от 60Гц до примерно 200Гц порядка 0,5..1% (в зав-ти от выходной мощности 1..10Вт), а далее (выше по частоте) снижается на 480Гц до 0,15..0,2%.
    Попробовал увеличить зазор - то же самое, но на мощности выше 10Вт чуть ниже искажения.
    И вот теперь не могу понять - это нормальная линейность или все плохо?
    Или может где-то есть обсуждение и замеры линейности индукторов на железе? Что-то не нашел ничего такого.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 19.01.2024 в 23:03.
    По умолчанию Re: Линейность дросселя кроссовера АС
    Я довольно давно измеряю катушки и случайно наткнулся на железо, которое МОЖЕТ !!
    Товарищь на Авито продаёт как для аудиотрансформаторов.
    Вот сравнение на воздухе и на железе при 30 вольтах на 4 ома.
    Усилитель сам порядка 0.01% искажений даёт .
    По первости тоже брал железо от каких-то наших трансформаторов и дросселей. Вроде и работают даже старые колонки на нем, но как мне помнится измерял я их и там порядка 1..2%
    на мощности.
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    dortonyan, чтоб вы не мучались как я долгое время - измерьте все так же, но ДО катушки - усилитель на индуктивность может очень сильно гадить сам по себе.
    Я последние измерения свои делал с Цобелем - чтоб исправить реактивность катушек и усилитель видел нагрузку как резистор, иначе кака получается.
    BLR
    Ага, т.е. все таки железо имеет значение. А на какой мощности этот замер, может там 1Вт какой?
    И дальше возникает другой вопрос: а вот фирменные низкоомные индукторы на железе, типа Jantzen или мундорфы как по линейности? Может там тот же 1%?
    Просто на осм хотел мотать, т.к. они уже валялись в тумбочке. И обмоточный провод стоит не дорого.
    А покупать специально хорошее железо для намотки есть ли смысл? Если в фирменных индукторах железо нормальное, то может проще купить готовый?
    на мощности.
    А какой конструкции делали на отечественном железе? Тоже стержень?
    Вообще странно, что в сети так мало информации, т.к. линейность дросселя на железе сопоставима с линейностью хорошей "головы". А на воздухе много Генри не намотаешь.
    В моем случае это на вряд ли, т.к.
    1. линейность слабо зависит от мощности.
    2. нагрузка даже с учетом реактивности получается небольшая, порядка 10 Ом. А УНЧ нормально меряется даже на 3 Ом резистор.
    Линейность без индуктора, просто на 6 Ом резистор перед замером разумеется проверил, чтобы исключить какие-то косяки/артефакты измериловки.
    Спасибо за наводку, попробую, но сомневаюсь что будет разница.
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Забыл отдельно отметить.
    Я же проверял на катушке трансформатора "как есть", т.е. просто подключился ко вторичной обмотке. А там во первых провод тонкий (сопротивление около 0,5 Ом), а во-вторых еще и первичная обмотка (никуда не подключена).
    Есть смысл пробовать на "голой" катушке намотать хотя бы тонким проводом, или наличие лишней обмотки на катушке для измерений не критично?
    30 вольт 4 ома = 225ватт ) (на нагрузке)
    Я не измерял их, но равняться все равно стоит на хотяб 0,1% хотя бы на 1...10 ватт а не на Бренды.
    Вполне все корректно, не вижу ничего плохого в тесте.
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    Ш
    https://vk.com/album-19259244_269104997
    BLR
    А как подключали нагрузку, тоже послед-но с дросселем?
    Просто у меня на 480Гц выше примерно 12..15 Вт в нагрузку выдать не получилось, т.к. на такой частоте у дросселя высокий и импеданс и соот-но падение. УНЧ просто в клипп ушел.
    Я бы с радостью ровнялся на проценты, но они ж гады их не приводят.
    И цены такие, что покупать чисто "на пробу" не очень хочется.
    Все верно.
    Разумеется.
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    и не надо. это не ёе рабочий режим.
    просто выставтье с источника фиксированное напряжение соответствующее мощности, разумеется выше частоты среза ток будет снижаться, но так каушка будет работать в фильтре АС.
    Можете собрать фильтр 2-го порядка.
    Потом можете аналогично поизмерять электролиты - там тоже интересности есть.
    BLR
    Да, еще момент. У трансформатора стяжка магнитопровода штатная - одной железной скобой (по периметру).
    Может она добавлять искажений, из-за замыкания зазора?
    Электролиты к счастью использовать не планируется. Отделаюсь пленкой.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 20.01.2024 в 15:29.
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Парачку замеров кОтушек
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2830049
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
    BLR
    Dzymytch, спасибо! Посмотрим.
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Посмотрел.
    Получается "гирьки" от джантзена так себе, примерно как и на моем дросселе +/-. А вот торы ихние очень даже.
    Вильнюс
    Вот тут тоже есть замеры
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90112
    BLR
    Проверил линейность УНЧ: подключил вход АЦП не к нагрузке, а прямо к выходу УНЧ, нагруженного дросселем с резистором. Там все хорошо, на любых мощностях и частотах.
    Т.е. это все таки у железа ОСМ такая фуфловая линейность.
    Придется что-то выбирать из фирменных дросселей.
    Иркутск
    Для первых экспериментов отлично подходит железо от четырёхсотгерцовых трансформаторов - и марки стали приличные и лента тонкая.
    BLR
    Да мне сами эксперименты не особо интересны. По итогу мне надо просто пара дросселей с нужными хар-ками.
    Просто ОСМ были в тумбочке стола, поэтому решил проверить что получится на них. Но безотносительно других было непонятно - хороший результат или плохой. Теперь все ясно.
    А искать специально хорошее железо не вижу смысла: экономии мало, возни много. Проще выбрать готовый дроссель из фирменных, только что надо искать обзоры замеров THD.
    Иркутск
    Есть крыловская тема но там (насколько помню) мало о THD.
    Спроси у него, что-то скажет.
    Pskov
    Куда проще делить до усилителя.
    Сложно потом продавать колонки с пояснением что к ним нужно два или три усилителя и особый кроссовер.
    Делить пассивно не сложнее, просто не все это умеют, от этого кажется что сложнее.
    Pskov
    Да, особый кроссовер из резистора и конденсатора.
    Делить просто, а вот динамик после такого деления живет как хочет, никакого контроля, даже если катушку 3мГн намотать сверхпроводником, то на частоте раздела, у меня 250Гц, получается сопротивление чуть больше 5 Ом сплошной бубнеж и расстройство нервов. Актив понравился больше, тем более, что теперь усилителей наделана целая кладовка. Да еще чуйка у СЧ-ВЧ 96дБ, под такое динамиков теперь особо не купить.
    И т.Линквица можно тут же прикрутить, как раз уложимся в цену приличной катушки.
    Конечно, если не на продажу, а для себя любимого.
    Видимо вы не умеете бороться с накачкой.
    Краснодарский край
    mAxSpace, уверен, у Russ3000 именно накачка и случилась, судя по описанию.
    Тут проблема не только в этом.
    Кроме накачки еще одна ошибка, не принятие R катушки (и все-все "Rg" что идут последовательно с динамиком) в расчеты. А это важно, от этого даже расчетный объем корпуса для динамика получается разным. С пассивным фильтром литров прибавится. Но не потому что сам фильтр что-то занимает, а как раз из-за последовательного сопротивления.
    Может возникнуть "бубнёж", так как последовательное сопротивление с динамиком по факту ухудшает его движок, а расчёт делался под "ноль".
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Это бы куда нибудь "новичкам".
