Показано с 1 по 20 из 69
Тема: какую из башен Троэлса выбрать для повторения?
    Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    По умолчанию какую из башен Троэлса выбрать для повторения?
    Здравствуйте,
    Ко мне приходил знакомый послушать музыку, после чего загорелся сам сделать акустику,
    По совокупности требований выбор пал на проекты Троэлса двух разных типоразмеров.
    Первый из них – классические башни – столбики, когда определимся с ними, я задам вопрос по следующему типоразмеру.
    Итак, башни:
    Ekta 7741 http://www.troelsgravesen.dk/Ekta-7741.htm
    Illuminator 7751 http://www.troelsgravesen.dk/Illuminator-7751.htm
    CNO-Grande http://www.troelsgravesen.dk/CNO-GRANDE.htm
    Какая из этих АС будет предпочтительней в плане звука, интересует мнение опытных форумчан, кто знает разницу в звуке W12CY006 vs 12MU/8731T00 vs 15WU/4741T00, а также, если возможно проанализировать кроссоверы в плане примененных порядков фильтров, и как это может отразиться на итоговом звуке. Любое субъективное мнение приветствуется.
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
    По умолчанию Re: какую из башен Троэлса выбрать для повторения?
    Они все с переполюсовкой. То есть, сведены по симулятору, а не по звуку.
    Остальное — пафос.
    Монреаль, Канада
    Да, читал мнение Крылова про переполюсовку, здесь с вами соглашусь. Но не согласен, что Троэлс все сводит по симулятору, вот , например, как он на слух выбирал раздел:
    What took the most time was the point of crossover between bass and mid. 400 Hz, 500 Hz, 600 Hz, etc. Starting at 400 Hz made the middle midrange a bit weak on vocals, lacking the fullness and warmth I wanted.
    Thus, gradually the point of crossover was moved upwards and ended at 580 Hz making the best blend of lower-mid and middle-mid.
    Пока сам не пощупаешь, не вразумеешь, что только своя рука, только свое ухо. И никаких пророков из чужого отечества. Или ходить и много слушать. Мнений много, а троелсу на хлеб что-то мазать нужно. И это не масло из конденсаторов и не мидбасовый жир. А 60℅ от продаж.
    ---------- Сообщение добавлено 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было 00:58 ----------
    С НОВЫМ ГОДОМ, ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ
    Остальное — пафос.
    Неправильно. Зависит от порядка фильтров, по звуку совпадает с симулятором в общем виде.
    Монреаль, Канада
    все правильно, слушать особо негде ,и, я не против продаж , если не страдает качество. Я сам когда-то собирал PMS , на тот момент хорошо было. У Троэлса тем не менее впечатляющий список повторивших его проекты, не думаю , что все они зомбированы.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от introoder Посмотреть сообщение
    не думаю
    А зря, думать всегда пользительно. 851 вон сколько наклепали, и чо, и ничо.
    Я свожу по симулятору, подгоняю на слух. Иногда переплюсовка нужна, иногда нет.
    Сама по себе она ни на что не влияет и требования к ней, это скорее требования для согласования пары динамиков между собой.
    Миф про переплюсовку это из той-же оперы что и ГВЗ и линейная фаза.
    Рязань
    +1
    Но большое ГВЗ иногда слышно
    Денис
    +1
    Ну хорошо-хорошо... Прям очень большое слышно
    ... но не ГВЗ, а что его породило.
    Переполюсовка играет менее натурально, даже если без нее хуже с фазой. Это слышно, когда сам выбираешь.
    Не замечал связи.
    Сухость у тебя была по другой причине ИМХО.
    Можно сделать сухо с "правильной" полярностью, а можно сделать живо и ярко с переплюсовкой.
    Монреаль, Канада
    ок, я так понял, с переполюсовкой разобрались. Что по средникам? К примеру, про 12MU читал две крайности - от суперхайенд до тощей пукалки.
    Соберите мою с 2х1215 - денег потратите меньше и есть какая-то гарантия, что будет играть.
    http://krilovlab.com/temp/2xH1215/
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Спрашивать у коллективного разума можно и нужно, но ... при этом сложив вместе все советы скорее всего получится франкенштейн. Вы видели в открытом доступе проект любительской акустической системы от условного Ноя которая бы порвала в клочья весть промышленный хайэнд от условных создателей Титаника? Я лично нет.
    Сходите на крупную выставку акустики, не поленитесь послушайте все что там есть, выберите для себя архитектуру построения АС, желательно на доставаемых динамиках.
    Будет значительно проще, если ограничить выбор 3-мя полосами и динамиками средневысокой ценовой категории с малыми искажениями. Послушайте классическую трехполоску WMT, послушайте конфигурации WMTM, WMTMW c разными размерами динамиков и частотами разделов, с разным количеством динамиков. Затем освойте двухканальные измерения АЧХ/ФЧХ с контролем в фазе и провофазе, сделайте в лспкаде кроссоверы LR2/LR4 и будем вас счастье.
    Зацикливатся на Троелсе нет смысла, хотя бы потому что у него не представлены все возможные архитектурные конфигурации на всех возможных динамиках. Рассматривая исключительно проекты Троелса вы сами себя заведомо ограничиваете в выборе.
    И еще, прежде чем приступать хорошо бы составить четкие критерии какой требуется звук на НЧ и как это будет звучать в конкретной комнате.Чтобы потом жабе не было мучительно больно за выброшенные на ветер деньги. Ведь можно построить как урезанный по своим возможностям вариант под конкретную комнату так и универсальный без гудения и с панчем в любой комнате. Ключевые моменты: пассив или актив на НЧ, нижняя граничная частота в полку, максимальное звуковое давление на линейном ходу на нижней граничной частоте, пространственное расположение НЧ динамиков и слушателя в комнате и сложение излучения НЧ с комнатными модами в точке прослушивания.
    Если вам все это не нужно (слишком сложно, у меня лапки), тогда берите и делайте любой проект Троелса )
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    Фундамент звучания АС это НЧ, средники это детальность и сцена. 4" не нужно тянуть вниз. Если вы выбрали 4" к ним в компанию просятся подходящие 8". Чтобы обеспечить давление и низкие искажения их придется сдваивать - WMTMW. Это лучше звучит на мой ух чем класическая трехполоска но и в 2 раза дороже.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 02.01.2024 в 21:56.
    Make Linux Great Again
    Монреаль, Канада
    Я хотел бы ,чтобы это сделал за меня кто-то другой, кто уже посвятил этому часть жизни и что-то понял, например.... Троэлс ))), он таки регулярно ходит на крупные выставки, делает выводы, потом моделирует и т.д.. И, кстати, никто не циклится на TG, подтверждение у меня в подписи. Просто эти АС были выбраны по совокупности параметров ,в том числе WAF, и даже не мной. Если бы этот набор динамиков свел Георгий, я даже бы не дергался.
    А вот WMTMW очень интересно, я параллельно для себя смотрю что-то похожее, слушал Cимметри глубоко переделанную - понравилось. Как вам Ария?
    с уважением
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Георгий, изначально думал применить на НЧ более породистые дины, вы тут писали: Если 1215 использовать как басовик, то он вполне хорош. Если как мидбас, то конечно, середина у него не имеет такой красоты, как, скажем Скан 8542.
    Ну, это я так , как дилетант рассуждаю)
    с уважением
    Как вам Ария?
    Сойдет для:
    Даже слишком.
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Все это слышно людям обладающим тонким слухом.
    Странно, что некоторые люди пытаются навязать остальным свою точку зрения, опираясь только на свой личные ощущения и свой "опыт".
    Из Замкадья
    Набор динамиков можно и получше придумать если для себя.
