Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ремонт проигрывателя Technics SL-1501
    Аватар для s.rais
    г.Казань
    По умолчанию Ремонт проигрывателя Technics SL-1501
    Попросили посмотреть вертушку Technics SL-1501. Построена на наборе микросхем Technics DN680, AN660 и AN640.
    Неисправность следующая. При включении в 70% двигатель остановлен, в 30% - начинает сразу сам крутиться. Если после включения не крутится, то стоит только подтолкнуть его рукой и диск начинает вращаться. При попытке подтолкнуть диск чувствуется усилие торможения двигателем. Скорость вращения диска высокая, не соответствует ни 33, ни 45 оборотам. При переключении 33/45 скорость вращения диска изменяется.
    На кнопку "Start/Stop" не реагирует, хотя логические сигналы на ножках 4 и 5 микросхемы DN860 (IC201) изменяются. Поэтому штатным способом запустить диск не получается, только от руки.
    Таходатчик(и) прозваниваются с сопротивлением 96 Ом.
    Отсутствие реакции на кнопку "Start/Stop" наводит на мысль о неисправности микросхемы DN860, но надеюсь на ваши советы, как более опытных товарищей. Подлезть к плате снизу (чтобы посмотреть осциллограммы при запущенном двигателе) пока не смог. Со снятым диском и доступе к плате сверху генерация на выходе DN860 отсутствует, на ножках ситуация следующая:
    Ножка 1 - присутствует питание 9В;
    Ножка 2 - генерация кварца, 4,8МГц, амплитуда 0,3В
    Ножка 4 - либо 4,9в, либо 0В в зависимости от режима Старт/Стоп
    Ножка 5 - либо 0В либо 4В в зависимости от режима Старт/Стоп
    Ножки 8 и 9 - нет сигнала вне зависимости от уровня на ножках 4 и 5.
    Ножка 10 - присутствуют импульсы для стробоскопа
    Сервис мануал найти не смог, поэтому использовал от проигрывателя с похожим набором микросхем, блок-схему прикладываю.
Название:	Block diagram Technics.jpg
    Последний раз редактировалось s.rais; 04.12.2023 в 00:27.
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    По умолчанию Re: Ремонт проигрывателя Technics SL-1501
    В сети есть мануалы на 1301, 1401, посмотрите их.
    Аватар для s.rais
    г.Казань
    Спасибо, поищу.
    Но вопрос по причине отсутствия реакции DN860 на сигналы Старт/Стоп остается в силе.
    Россия, ДФО
    Кварц согласно СМ 4,19МГц.
    Мануалы есть здесь https://elektrotanya.com/
